Powermax Batterie Zentrale
13-09-2023, 00:20
ich hab eine alte Visonic Powermax beim Hauskauf übernommen. Hat jetzt eigentlich gut funktioniert aber nun bekomme ich immer wieder eine Störungsmeldung das die Batterie in der Zentrale leer ist. Komischerweise ist die Störung nicht immer da sondern nur ab und zu. Bei ausstecken der Anlage schaltet sie auch nach einigen Minuten ab. Ich denke also die Batterie ist kaputt und muss getauscht werden (was man ja laut Anleitung ohne weiteres selber machen kann/darf). Jetzt habe ich leider nichts zur Kapazität gefunden. Derzeit ist eine 7,2V 3000mAh angesteckt...leider finde ich so eine nicht zum nachkaufen. Meine Frage ist also ob ich da einfach auch eine 7,2V mit niedrigerer Kapazität benutzen kann oder muss man da was umschalten? Ich möchte nicht, dass die Batterie dann überläd und explodiert. Würde auch eine 3000mAh nachkaufen wenn wer einen Hinweis dazu hätte :-) Danke für eure Hilfe!!!
13-09-2023, 08:04
RE: Powermax Batterie Zentrale
Laut meinem Distri hat der Original Akku der Powermax Pro 9,6V und 2,2Ah.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
13-09-2023, 09:27
ich habe vor einem Jahr bei Amazon einen 100% kompatiblen Akku gefunden und keinerlei Probleme damit. Kann den Link im Moment leider nicht finden. sorry
13-09-2023, 11:37
Die Powermax kann sowohl mit 7,2 v als auch mit 9,6 v betrieben werden.
Wenn ein 7,2 drin war und man will höher, muss man das im Menü umprogrammieren. Ist dieser Wert im Menü nicht vorhanden, kann sie nur 7,2 v.
Man kann auch 2 x 1500 ma einsetzen, falls man keine 3000 ma finden sollte.
Ich habe aber bei der Eingabe bei gockel einwandfrei alle Werte gefunden.
Also eingeben powermax ersatzakku nimh 7,2 v.
Dann kommt alles auf den Bildschirm was passt…
13-09-2023, 12:25
Danke für eure Antworten! Smile Ja 7,2V finde ich eh auch aber eben nur maximal 2000mAh. Ich kenne mich leider absolut nicht aus bei Akku Sachen und weiß jetzt nicht ob ich die 7,2V 3000mAh einfach gegen eine 7,2V 2000mAh tauschen kann ohne was an der Anlage umzustellen. Geht das denn einfach und weiß die Anlage dann, dass sie weniger mAh zum laden hat? Confused
13-09-2023, 12:32
nimm zwei von diesen.
https://www.nextbatt.de/de/artiklar/viso...0-mah.html
die passen rein und das Ladegerät kommt damit klar.
Und schneide das Anschlusskabel am Altakku ab, da kann man den Stecker dann auf was kompatibles auflöten.
13-09-2023, 12:38
So schaut die Batterie aus und das steht am Deckel
13-09-2023, 23:09
(13-09-2023 12:32)funkistnichtalles schrieb:  Und schneide das Anschlusskabel am Altakku ab, da kann man den Stecker dann auf was kompatibles auflöten.
Uh das trau ich mich dann doch nicht. Bin da echt eine Niete was solche Dinge betrifft. Eine 2000mAh kann ich nicht einfach reinhängen?
13-09-2023, 23:26
Du kannst auch einen 7,2V 2000mAh Akku da einsetzen. Bedenke dabei jedoch, das sich die Netzausfall Überbrückungszeit um 1/3 verkürzt.
14-09-2023, 09:14
Wo liegt das Problem Huh
Klick hier! (Nur als Beispiel. Zumindest noch die Abmessungen überprüfen, damit der Akku vom Platzbedarf passt und der Deckel noch zugeht) Wink
Google ist bei weiteren/anderen Bezugsquellen sicherlich behilflich, wenn Du keinen Errichter kontaktieren willst.
Mit einer Lüsterklemme sollte es auch funktionieren, wenn man das rote Anschlusskabel mit dem roten und das schwarze mit dem schwarzen verbindet. Angel
14-09-2023, 23:05
@peteralarm: Super danke!! Werd ich so machen. Die verkürzte Zeit stört mich nicht weil die Anlage eigentlich regelmässig überwacht wird.Smile
@Martina H.: Naja irgendwie bin ich immer ein wenig ängstlich wenn es um Akkus geht bzw. generell bei Stromdingen. Confused
15-09-2023, 13:27
Zitat:Die verkürzte Zeit stört mich nicht weil die Anlage eigentlich regelmässig überwacht wird.
Es geht ja darum, die Netzausfallzeit zu überbrücken. Lt. Berechnung reichen meine beiden Akkus 2x12Ah mehrere Tage aus. Bei Deiner Version würde ich eher von Stunden sprechen. Meist ist der Strom nach wenigen Minuten wieder da, aber es könnte ja auch (Fahrzeug rammt Transformator, Bagger kappt Erdkabel, Eisregen lässt Überlandleitung/Maste zerreißen/brechen) mal länger dauern oder man ist im Urlaub.
Okay, der durchschnittliche Stromausfall ist nach 12,7 Minuten beendet, aber es ist eben nur der Durchschnitt. Es gibt auch andere Zeiten: Siehe hier oder hier Confused
Interessant wäre, wenn jemand an einer nicht 2-polig abgesicherten Außensteckdose (die verschiedene Zeitgenossen am Haus haben), einen Kurzschluss erzeugt, damit den FI auslöst (an dem auch die EMA hängt), abwartet und nach einigen Stunden testet, ob der Akku der EMA das System noch versorgt oder das Haus ungeschützt ist.
Wenn man dann im Urlaub verweilt, ist das mit der visuellen Kontrolle auch nicht mehr so toll, weil wegen des Stromausfalls man auch nicht auf die Kameras zugreifen kann.
Muss halt jeder wissen, welche Kapazität man seiner Sicherheit gönnt ... Angel
Seh Dir mal meine Signatur an, die macht schon irgendwie Sinn Lightbulb
18-09-2023, 00:50
Geb ich dir natürlich recht. Ich persönlich mach mir deshalb keine Sorgen weil ein Stromausfall mir sofort aufs Handy kommt und das Grundstück mit Solarwebkameras zusätzlich gesichert ist (die sind übrigens extrem genial weil man sie überall platzieren kann). Nicht weil so viel wertvolles da wäre sondern ich gerne reinschaue ob die automatische Bewässerung eh funktioniert und der Rasenroboter auch brav werkt Big Grin
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 447 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 373 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.519 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.272 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.812 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.263 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.193 21-12-2023 21:30
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.392 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.092 23-01-2023 17:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 6.299 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
