Hikvision Bewegungserkennung optimieren Tips
02-09-2023, 11:15
Ich habe einen Hikvision Recorder mit 4 Kameras im Aussenbereich ( Eingang, Kellersbgang, Terasse,
Aufzeichnung bei Bewegung 24/7 Meine Frage. Wenn Ich die Wiedergabe anschaue fällt mir auf dass Nachts fast durchgehend ein roter Bereich ist. Heißt das System nimmt fast durchgehend auf und frisst somit Speicherplatz. Wie kann Ich das optimieren ? Die Einstellung „ Empfindlichkeit“ habe Ich schon auf 20 reduziert. Oder liegt hier der Fehler Ist 0 unempfindlich und 100 entpfindlich oder anders herum? Hab auch schon Bereiche gebildet (Zonen) in denen keine Sträucher etc. sind die sich durch Wind ständig bewegen. Was kann ich noch tun? |
02-09-2023, 12:20
RE: Hikvision Bewegungserkennung optimieren Tips
- 24/7 Bewegungsaufzeichnung ist einer der dümmsten Sachen, die man machen kann
- Verwendung von Bitrate-Änderungs-Bewegungserkennung ist auf dem selben Level der dümmsten Sachen - sich über Speicherplatz beschweren, wo eine Festplatte mit 18TB für 250€ zu bekommen ist, ist nahe dem Level der zwei genannten Sachen Lösung: 1) 18 oder 20TB Festplatte kaufen 2) NVR benutzen der gleichzeitig dauerhaft und Bewegung aufnehmen kann 3) keine Bitrate-Änderung-Bewegungserkennung benutzen sondern Linien-Erkennung (Tripwires) |
02-09-2023, 13:08
Erst mal wäre es schon wichtig zu wissen, welchen NVR und welche Kameras du hast. Mit diesen Angaben und deinen Anforderungen kann man sagen, ob die verwendeten Geräte das überhaupt können und wen ja, wie.
02-09-2023, 13:16
Hi bassl, noch dümmer als eine fehlerhafte Einstellung in dem NVR ist manche Antwort.
Fangen wir mal damit an, dass Du Deine Gerätebezeichnungen auflistet. Anhand derer kann das Forum ermitteln, ob über die Standard Bewegungserkennung, eine Linienerkennung möglich ist. Auch wäre es interessant zu wissen, mit welcher Auflösung und wie viel Frames (Bilder pro Sekunde) Du das System eingestellt hast, um überhaupt eine sinnvolle Aussage zur Kapazität einer benötigten Festplatte machen zu können. Schreib uns mal die benötigten Infos und dann sehen wir weiter. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
02-09-2023, 13:50
(02-09-2023 13:16)ssb-security schrieb: noch dümmer als eine fehlerhafte Einstellung in dem NVR ist manche Antwort. Dann beantworte die Fragen: - welchen Sinn gibt es ausschließlich auf Aufzeichnung von Bewegung zu setzen? Machst du das so? Vertraust du der Erkennung (unabhängig welche benutzt wird) derart, dass dir das reicht ? Sind dir mögliche Ereignisse außerhalb der Erkennung egal? - welchen Sinn gibt es eine 6TB Festplatte für 120€ zu kaufen, wenn ich eine 18TB Festplatte für 250€ bekomme? 130€ sparen? |
02-09-2023, 14:29
@nubert:
welchen Sinn gibt es, eine derartige Antwort zu setzen? Wenn es deine Intention ist, mit grossen Festplatten zu arbeiten, na denn. Würdest Du mir das als Dienstleister so anbieten, wie du das hier geschrieben hast, würdest du sofort und hochkantig bei mir rausfliegen. Einmal aus Arroganzgründen und dann wegen Unfähigkeit am Kunden. Zum Thema: Ich für meinen Teil nehme immer die bestmögliche Programmierung. Auf den Speicher kann verzichtet werden, ausserdem spart man sich die aufwändige Zeitsuche und Permanentaufzeichnung. Der bassl hat was falsch programmiert und sucht nun die eine Lösung. Ob er wirklich an mehr Speicher interessiert, wage ich zu bezweifeln. Dennoch muss er ausm Knick kommen und die Geräte bekanntgeben. Dann kann man eruieren, ob und was falsch läuft. Am Speicher kann das zu 100 % nicht liegen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-09-2023, 19:35
Davon abgesehen ist die Bewegungs und Objekterkennung der etwas hochwertigeren Kameras inzwischen so gut geworden, dass diese in manchen Fällen eine EMA ersetzen können.
18TB Festplatte, nur weil man unfähig ist die Einstellungen im NVR oder der Kamera richtig zu machen ist schlichtweg Schwachsinn. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
