HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht
20-08-2023, 21:32
ich bräuchte mal Euer Fachwissen, denn ich komme alleine nicht weiter. Ich habe eine DS-2CD2046G2-I bei uns im Carport installiert. Ich habe zum einen die Linienerkennung und auch den Bereichseingang parametriert. Am Tage funktioniert alles super, aber im Nachtmodus löst die Camera nicht aus. Daraufhin habe ich mir einen zusätzlichen IR Scheinwerfer mit einer Wellenlänge von 850 nm gekauft. Ich habe ihn installiert und er hellt das Bild auch gut auf. Warum auch immer löst trotz des helleren Bilds die Camera immer noch nicht aus. Hat jemand von Euch einen Tipp was ich falsch mache? Oder kann tatsächlich die Camera im Nachtmodus defekt sein?
Ich habe ein paar Fotos von den Einstellungen und den Lichtverhältnissen beigefügt.
Danke und Gruß
der golix
HiK Vision DS-2CD2046G2-I
20-08-2023, 21:40
RE: HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht
Ist die gewünschte Zeit denn im Zeitplan hinterlegt Huh
20-08-2023, 21:46
Hallo Martina H,
meinst Du direkt bei den Ereignissen? Ja, sind jeden Wochentag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr eingestellt.
21-08-2023, 01:06
Genau, hätte ja sein können Sleepy
Ist die Kamera an einem NVR angeschlossen Huh
Wo machst Du die Parametrierung, an der Kamera oder am NVR Huh
21-08-2023, 01:41
Mal eben zusammen fassen:
- Ereignis / Ereignisse: Bewegungserkennung aktiviert, Dynamische Bewegungsanalyse aktiviert?
- Ereignis / Ereignisse: Zeitplan aktiviert und Verknüpfungsmethode Speicherkarte aktiviert?
- Ereignis / Smart-Ereignis und Bereichseingangs-Detection aktiviert, minimale und maximale Größe festgelegt?
- Zeitplan aktiviert und Verknüpfungsmethode Speicherkarte aktiviert?
- Bild / Bildparameterwechsel deaktiviert?
- Bild / Bild Einstellungen alle auf Standard gesetzt?
- Speicherung / Zeitplaneinstellung: aktiviert und Ereignis (lila Balken) gewählt?
Wenn Du das alles befolgst und die Cam dann immer noch eine Aufnahme im Nachtmodus verweigert, würde ich einen Reset durchführen und nochmal neu einrichten und wenn das nichts bewirkt, Kamera zurück senden.
Wobei ich anmerken möchte, dass ich sowas noch nie erlebt habe.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
21-08-2023, 16:03
Ich vermute hier er das, dass Problem daran liegt, dass du die Menschliche Detektion aktiv hast und die Linie sehr weit hinten platziert ist und die Detection auf 99% steht, bei der Distanz ist eine Erkennung vermutlich bei über 50% schon hoch gesetzt, da der Kamera Winkel sehr weitwinklig ist und die Kamera keine sichere Detektion durchführen aufgrund der geringen Pixeldichte an der Linie auf die Distanz. Ggf. Kamera gegen eine mit höherer Brennweite tauschen wenn dir die Videoanalyse wichtiger ist als der Blickwinkel auf die gesammte Fläche.
21-08-2023, 19:34
Hallo ssb-security,
vielen Dank fpr die Tipps.
(21-08-2023 01:41)ssb-security schrieb:  Mal eben zusammen fassen:
Ja, beides aktiviert
Ja, beide Größen festgelegt
Ja
Ja. Obwohl bei ausgeschaltetem WDR der obere Teil des Bildes schon extrem hell ist. Ich lasse es aber erstmal ausgeschaltet.
Ja, aktiviert und lila Balken ist gewählt
Dann werde ich das heute Abend gleich mal testen. Wenn´s nicht klappt dann setzte ich die Camera morgen zurück. Danke Dir :-)
Gruß vom golix
Hallo Martina H.
danke für Deine Antwort. Hier meine Antworten:
(21-08-2023 01:06)Martina H. schrieb:  Genau, hätte ja sein können Sleepy
- Nein, ich habe keinen NVR.
- Die Parametrierung mache ich direkt in der Camera
VG vom golix
Hallo Kingwall,
danke für Deine Antwort. Hättest Du vielleicht einen Tipp was ich an den Einstellungen vielleicht noch ändern könnte?
VG vom golix
21-08-2023, 20:35
(21-08-2023 19:34)der golix schrieb:  - Die Parametrierung mache ich direkt in der Camera
VG vom golix
Bedenke dabei, das der NVR Einstellungen, welche du in der Kamera machst überschreibt.
21-08-2023, 22:55
@Peteralarm: Das war auch meine Befürchtung, aber im Beitrag #7 berichtet der Fragesteller (etwas schlecht zu erkennen, denn er antwortet im zitierten Textteil), dass es keinen NVR gibt Lightbulb
21-08-2023, 23:02
Na dann, habe ich deshalb wahrscheinlich übersehen Cool
Ist ganz einfach so, er wird mit Position von Linie und Erkennung sowie den Empfindlichkeiten noch ein wenig experimentieren müssen. Das ist halt kein Plug and Play..... Big Grin
21-08-2023, 23:06
Ich gehe stets davon aus, dass wenn kein NVR erwähnt wird, auch keiner vorhanden ist. Das wird allerdings manchmal zumindest in ähnlicher Form widerlegt.
Ich vermute stark, dass irgendwo was vergessen wurde, so ist es in den allermeisten Fällen.
22-08-2023, 18:41
kurzes Update. Leider hat es mit den Einstellungstipps auch nicht funktioniert :-( Ich habe nun von einem Bekannten das gleiche Cameramodell zum Testen bekommen und habe es eben montiert und eingestellt. Wenn das nun auch nicht funktioniert, dann schließe ich eine defekte Camera aus. Dann wird es wohl an irgendwelchen Einstellungen liegen und es beginnt tatsächlich das experimentieren :-( Bezüglich der Empfindlichkeit habe ich noch eine Verständnisfrage. Je höher der Wert desto empfindlicher und früher löst die Camera aus?
Ich bin ja mal gespannt ob es heute Nacht funktioniert.
P.S: Sorry für meine verwirrte Antwort im Beitrag 7
31-08-2023, 20:05
hier ein kurze Update. An der Camera hat es tatsächlich nicht gelegen. Ich habe mit den Einstellungen und der Linie rumgespielt und habe auch die Camera etwas versetzt. Nun funktioniert es und die Camera löst wie gewünscht aus.
Danke für Eure Tipps. VG
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 22 3.186 24-01-2026 15:30
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.474 14-09-2025 07:39
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 5.137 07-07-2025 09:48
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.317 30-03-2025 13:29
  Hik-Connect-App P11000 5 1.911 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Update HikVision Kamera klappt nicht PV-Peter 15 5.306 27-07-2024 19:04
Letzter Beitrag: PV-Peter
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.673 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 2.694 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.151 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.645 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
