Haus und Grundstücksüberwachung
01-08-2023, 12:40
RE: Haus und Grundstücksüberwachung
Sikaflex zwischen Wand und Dose wirkt Wunder
01-08-2023, 12:50
Oder Loctite Konstruktionskleber. Damit geht's dann auch ohne Schrauben.
01-08-2023, 13:06
So , ich bin jetzt erstmal völlig unentschlossen , was ich jetzt zuerst angehe .
Kann man den mechanischen Schutz nachrüsten ? Haustür und Fenster sind weiß und aus Kunststoff ca. 30Jahre alt . Doppelt verglast mit innenliegenden Sprossen . Wenn das möglich ist , werde ich das wohl doch als erstes machen . Wenn nicht sehen wir weiter . Gruß Klaus |
01-08-2023, 13:25
Wenn du in deinen Überlegungen schon so weit bist und auch bereits an einigen Stellen Magnetkontakte in Fenster und Türen eingebaut hast, dann denke bitte auch gleich über die notwendigen Kabel nach für einen späteren Einbau einer Einbruchmeldeanlage.
Bei den meisten Fenstern kann man Pilzkopfverriegelungen problemlos nachrüsten. Das wäre schön mal ein Schritt in die richtige Richtung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
01-08-2023, 13:41
Kann man das selbst umrüsten ?
01-08-2023, 13:43
Beitrag: #26
... und dann wird die Scheibe zerstört. Alles nichts halbes und nichts ganzes. Will man mit Entschlossenheit ein 30 Jahre altes Haus mit herkömmlichen Fenstern und Türen mechanisch Einbruchsicher machen (Minimum RC2), geht's nicht unter 30.000,- €. Ich kenne dutzende Kostenvoranschläge, wo dies der Fall ist.
Ab diesem Moment denken die Leute über eine EMA nach. Dann kommt die Polizeiberatung, danach das Angebot des Telenot Errichter und dann rufen die i.d.R bei mir oder dem Mitbewerber an, der das für 3 bis 4 Tsd. € hin bekommt, oder holen sich bei Amazon was für 50,- €. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
01-08-2023, 14:01
Beitrag: #27
Klar, ist eine Möglichkeit gleich alles auf RC2 umzubauen, halt auch eine Frage des Budgets....
Man kann Fenster mit etwas handwerklichem Geschick selbst auf Pilzkopf umrüsten, suche im Netz mal nach Fensterersatzteil oder Fensterbeschläge, da findest du alles was benötigt wird. Habe ich bei mir auch gemacht. Waren noch sehr gute Holzfenster, Pilzkopf habe ich nachgerüstet. Lass dich nicht erschrecken und mache nicht den Fehler den einige machen, welche denken "da hänge ich hinterher ein paar Funkkontakte hin und fertig" Eine Einbruchsicherung erfordert eine gute Planung und die richtige Auswahl der Komponenten. Natürlich ist auch Funk eine zuverlässige Alternative, aber verdrahtet ist immer vorzuziehen wenn die Möglichkeit besteht. Gerne kann ich dich dabei unterstützen, bei Interesse schicke mir eine PN. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
