Glasbruchmelder und Kabelübergang
08-07-2023, 14:03
an zwei Türen sollen Glasbruchmelder (neu) angebracht werden. Bisher war es so, dass diese ohne die Panzerschläuche (Kabelübergang) angebracht waren. Nun würde ich die neuen ebenfalls ohne diese anbringen, ging ja auch 10 Jahre gut, ohne Beschädigung des Melderkabels. Kann ich das so machen, oder sind Kabelübergänge „Pflicht“? Optisch halt sehr auffällig… |
08-07-2023, 14:59
RE: Glasbruchmelder und Kabelübergang
Wer sollte Dich verpflichten, einen Kabelübergang zu installieren. Wenn es 10 Jahre funktioniert hat, ist es wohl gut verlegt worden, bzw. es wurde achtsam damit umgegangen. Also alles gut.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
08-07-2023, 16:01
Vielen Dank für die Antwort. Dann machen wir das so wieder.
Mal eine andere Frage dazu: Wir haben nun an diesen Türen dreifachverglasung. Ich gehe davon aus, dass das weiterhin funktioniert. Wenn die innere Schreibe kaputt, dann Alarm. |
08-07-2023, 16:21
Logisch, da wo der Sensor aufliegt, wird bei Bruch gemeldet.
09-07-2023, 13:47
Wobei man da natürlich grade bei den passiven GBS prüfen muss, um welche Glasart es sich handelt. Solange die innere Scheibe aus einfachem, glatten Silikatglas besteht, kein Problem.
Wenn da jedoch einbruchhemmendes Verbundglas ins Spiel kommt (wobei bei Mehrfachverglasungen dann eigentlich das Verbundglas auf der Außenseite sitzen sollte), dann funktioniert ein passiver GBS nicht mehr. |
20-07-2023, 19:29
zwei passive Glasbruchmelder sind eingetroffen. Hierbei stellt sich mir folgende Frage: Wo werden diese optimalerweise angepasst. Direkt am Rahmen oder etwas entfernt auf der Scheibe? Bei den Melder war eine Art doppelseites Klebeband dabei. Ich dachte, dass diese mit einem Klebstoff (für Glas) auf die Scheibe geklebt werden. Kann ich dieses Klebeband verwenden oder wäre es besser einen Klebstoff (Sekundenkleber?) zu verwenden? |
20-07-2023, 19:34
Wenn du es richtig machen willst, ist der einzige zugelassene Kleber der Glas/ Metall Kleber von Loctite
Montage in der Ecke, auf beiden Seiten ca. 5cm vom Rahmen. ist natürlich immer abhängig von der Größe der Scheibe und sollte in der Montageanleitung des GBM beschrieben sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-07-2023, 20:58
Zitat:Wenn du es richtig machen willst, ... Telenot hat mit dem GMS KL2 (100090913) auch eine Klebelehre als Hilfsmittel zum Befestigen der Glasbruchsensoren im Programm. Ein Metallteil, welches mit 2 Saugnäpfen, entsprechender Rändelschraube und der Aussparung zur Aufnahme des Sensors die korrekte Positionierung zum Kinderspiel macht. Mit der Rändelschraube wird der erforderliche Druck auf den Sensor ausgeübt, damit eine dünne Klebeschicht ( Garant für eine perfekte Funktion) erreicht wird. Wenn man nett fragt, bekommt man bei dem Errichter, wo man die Glasbruchsensoren gekauft hat, das Teil auch mal kurz geliehen.
20-07-2023, 21:02
Was sind das denn für GBS? Wer ist der Hersteller? Es gibt ja auch GBS, die nicht mit dem Piezokristall arbeiten, sondern im Prinzip nur Erschütterungskontakte sind.
21-07-2023, 01:00
Die neuen sind vom Typ Daitem D8920U. Wurden uns so empfohlen.
| Passive Glasbruchmelder richtig kleben. | Miran | 17 | 24.318 |
17-01-2024 17:40 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Glasbruchmelder auf Einfachverglasung | Bega4711 | 9 | 7.166 |
31-01-2022 23:10 Letzter Beitrag: AaronK |
| Zonentyp für akustische Glasbruchmelder | BH-KW! | 2 | 3.302 |
26-04-2021 21:14 Letzter Beitrag: AaronK |
| 1 akustischer Glasbruchmelder vs 11 Erschütterungssensoren | Douala | 2 | 4.139 |
26-12-2017 20:31 Letzter Beitrag: Douala |
| Glasbruchmelder/Glasbruchsensor | Jacky240105 | 6 | 8.749 |
15-03-2016 03:12 Letzter Beitrag: Jacky240105 |
| glasbruchmelder kleben | nichtbeimir | 12 | 26.998 |
24-03-2013 16:06 Letzter Beitrag: Ollik |
