1 NVR für unterschiedliche IP Cams
02-07-2023, 21:39
Hallo Leute, ich benötoge mal euer Schwarmwissen. Ich habe aktuell 3 IP Cams im Aussenbereich in Gebrauch. Eine von Dahua, eine von Zilnk und eine von Reolink.
Dazu habe ich einen nvr von Dahua. Nun wollte ich gern alle 3 Kameras in die Überwachung durch den nvr einbinden. Die dahua cam funktioniert problemlos,, die IP cam von Zilnk kann ich auch abrufen. Nur die Reolink will irgendwie nicht mitspielen. Gibt es da nen Trick oder wie hier angefragt einen nvr der unterschiedliche cam hersteller unterstützt.
02-07-2023, 22:21
RE: 1 NVR für unterschiedliche IP Cams
Reolink funktioniert ausschließlich nur mit einem NVR von Reolink.
03-07-2023, 13:59
Ist zwar kein hauptamtlicher nvr, aber schau mal bei Synology (NAS-Geräte), da gibts ein Programm, das alle möglichen Kameras unterstützt. Kann jetzt nicht sicher aufsagen, welche, sind aber viele. Läuft dann als nvr.
03-07-2023, 15:24
Synology und Reolink funktioniert bei Modellen ab 2021. Die davor nutzten noch Flash und damit ging gar nix.
03-07-2023, 20:06
(02-07-2023 22:21)ssb-security schrieb:  Reolink funktioniert ausschließlich nur mit einem NVR von Reolink.
Und würde ein Reolink nvr mit den anderen Cams laufen?
03-07-2023, 20:30
Keine Ahnung, ich hatte noch nie mit so einem Kracher zu tun, mit den Kameras allerdings.
03-07-2023, 20:32
Hat ein Kunde von mir im Einsatz. Synology und Reolink funktioniert.
03-07-2023, 20:35
Das war schon geklärt. Er wollte wissen, ob ein Reolink NVR mit Dahua und ZILNK (was auch immer das sein soll) klar kommt.
03-07-2023, 20:41
(03-07-2023 20:32)surfer1203 schrieb:  Hat ein Kunde von mir im Einsatz. Synology und Reolink funktioniert.
Kannst du mir mal eine Typenbezeichnung von synology schreiben. Also was genau in der Kombi funktioniert.
Und danke schon mal an alle für die vielen Tipps und Hilfe.
04-07-2023, 21:03
Mußt Dich hier mal durchwühlen:
https://www.synology.com/de-de/compatibility/camera
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 865 03-04-2025 13:56
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 2.444 29-03-2024 13:29
  Zwei Kameras, gleiche Einstellung, unterschiedliche Darstellung sicherheitstechnik-siegen 3 1.101 18-11-2023 17:27
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.222 18-10-2023 13:05
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 2.187 28-08-2023 17:08
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 8.068 20-11-2022 12:39
  Unterschiedliche aktuelle Firmware-Stände von Hikvision Kamera Martina H. 29 18.037 29-09-2022 17:01
Letzter Beitrag: Barete
  Wie Streams von Cams nebeneinander anzeigen? Software? GeoPower 5 4.219 01-07-2021 13:47
  Bitte um Vorschläge für NVR mit 32CH ohne PoE mit IVS sicherheitstechnik-siegen 6 3.927 08-04-2021 18:38
  NVR für HIKVISION DS-2CD2085FWD-I hansel 2 2.736 03-10-2020 10:30
Letzter Beitrag: hansel
