  • 31 Bewertungen - 2.74 im Durchschnitt
Problem mit Secvest Akku
23-09-2013, 22:16
leider hat mir die SUFU nicht wirklich weitergeholfen.
Wir haben eine Secvest 2Way mit GSM Modul.
Die Anlagen habe ich vor 3 Monaten in Betrieb genommen, die Stromversorgung ist direkt an eine Steckdose, allerdings ohne Masselitze, die Akkus neu aus der Packung verbaut. Die Anlage war zwischenzeitlich knapp 1 Monat komplett aktiv, da wir im Urlaub waren.
Seit einiger Zeit meldet die Anlage "Akku kritisch" und die Anlage piept.
Wielange halten die Akkus normalerweise? Neu bis Austausch?
Werden die Akkus in der Anlage geladen? Wie lang ist die Restlaufzeit nur mit Akku?
Wie kann ich das piepsen lösen?
Für Infos wäre ich dankbar.
jan
24-09-2013, 07:20
RE: Problem mit Secvest Akku
unter dem dreieck mit dem rufzeichen drücken, code rein und bestätigen.
bei akku kritisch hattet ihr entweder einen stromausfall oder die akkus sind defekt.
normalerweise sollten die nach3 jahren getauscht werden.
!!!!!!! DIE ANLAGE OHNE ERDUNG ZU BETREIBEN IST LEBENSGEFÄHRLICH !!!!!!
!!!!!!!!!SOFORT AUSSER BETRIEB SETZEN UND DIE ERDUNG ANSCHLIESSEN!!!!!!
24-09-2013, 21:16
Hallo zusammen, hallo ptts. Danke für die Infos, ich werde die Akkus tauschen und die Erdung mit einem anderen Kabel anschließen.
Woran kann ich erkennen, dass das funktioniert?
Jan
25-09-2013, 08:33
die werden von der anlage geladen.
die anage macht laufend akkutests. wenn etwas nicht stimmt zeigt sie dir das an. so wie jetzt
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.667 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.034 14-08-2015 15:04
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 16.925 13-04-2015 23:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder SAF70 11 10.418 02-09-2014 19:50
Letzter Beitrag: PTSS
  Abus Secvest 2Way FU8110 Problem Shelin 7 10.425 25-02-2014 18:22
Letzter Beitrag: Shelin
  Akku-Problem in Secvest 868/FU5000 Robin 3 7.686 25-02-2014 12:11
  Secvest 2way - Problem guenter_ro 3 4.990 24-12-2013 09:33
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Abus Secvest Tür Zusatzschloss Problem Thommy12 0 5.328 10-06-2013 14:53
Letzter Beitrag: Thommy12
  Secvest 2Way nach Akku-Wechsel Linderhof 2 13.371 13-08-2012 08:59
Letzter Beitrag: Linderhof
  Secvest 2way Funk-Infomodul - Problem mit LED Rückmeldung altbiercontainer 0 3.179 19-07-2012 10:28
Letzter Beitrag: altbiercontainer
