EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr
23-05-2023, 12:29
Cool EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr
Hallo Smile
Ich bitte um Hilfe...
Ich hab im Errichtermodus meines jablotron alarmanlage die batterie getauscht. Seit ich das gemacht habe geht der EIN und AUS Knopf nicht mehr. Hab schon mehrmals geöffnet und gereinigt etc...
Anbei auch Fotos... kann mir bitte jemand sagen was ich da noch machen kann.
Vielen Dank und liebe Grüsse
Sandra
23-05-2023, 13:24
RE: EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr
Sind die Akkus voll geladen?
Bei Verwendung von Akkus unbedingt beachten:
Die Akkus haben 1,2V Nennspannung, Batterien 1,5V nicht alle Geräte kommen damit klar. Wenn ein Hersteller Batterien empfiehlt, sollte man in Fällen wo die Batteriespannung überwacht wird keine Akkus einsetzen.
4x Batterien = 6V
4x Akkus = 4,8V
Dies kann dazu führen, das die Akkus als "leere Batterie" erkannt wird und das Gerät nicht funktioniert wie es soll.
Also Akkus raus, Batterien rein und dann nochmals versuchen.
23-05-2023, 15:09
wie peteralarm schon erwähnte, Alkakline Batterien statt Akkus.
Es könnte aber auch an der Kontaktierung liegen - diese 6 goldigen Federkontakte auf der Leiterplatte, welche auf die Kontaktbahnen in der Gehäuse-Rückwand drücken sollen. Wenn die seitlichen Gehäuse-Rastnasen etwas "ausgeleiert" oder verbogen sind, kann es auch zu Kontaktproblemen kommen, wenn quasi das Geäuse-Vorderteil nicht mehr satt drauf sitzt und etwas Spiel hat. Wenn man in die Rastnasen diese kleinen Schräubchen eindreht, dies begünstigt auch, dass das Vorderteil satter auf dem rückwärtigen Gehäuseteil sitzt.
Nachtrag: Es gibt auch das Bedienteil-Gehäuse (ohne Elektronik-Platine) als Ersatzteil
23-05-2023, 15:45
IHR SEID DIE BESTEN!!!
DANKEEEE hat geklappt!!
65€ Techniker gespart
  Jablotron Busschnittstelle JA-121T (RS-485) funktioniert nicht xeroxx1 23 13.967 28-08-2023 09:38
Letzter Beitrag: Thomas_Müller
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 4.602 05-12-2022 10:09
Letzter Beitrag: heydim
  SDC Karte - Ablauf des Testzeitraumes: MyJablotron nicht mehr verfügbar? Hubidu 8 5.492 01-06-2021 18:33
question JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus dr.zikzak 6 5.457 17-06-2020 16:50
Letzter Beitrag: dr.zikzak
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 6.010 14-02-2020 11:34
Letzter Beitrag: bernde
  MyJablotron app funktioniert nicht WienerStrizzi 8 9.661 04-04-2018 19:08
Letzter Beitrag: WienerStrizzi
  Komme nicht mehr auf die Anlage mse1971 9 5.636 25-02-2018 19:56
Letzter Beitrag: mse1971
At Steuerung mit App funktioniert nicht richtig (?), JA 100 Matthias031064 8 6.381 30-10-2017 11:08
  Einstellungen: Übertragungsgeräte nicht mehr veränderbar Zapper 6 5.576 28-11-2015 17:21
  Autorisierung bei JA-114 und JA-154 funktioniert nicht obma 9 8.777 26-11-2014 20:23
