Autorisierung bei JA-114 und JA-154 funktioniert nicht
12-11-2014, 00:15
Ich hatte gestern bei einem JA-114 Bedienteil das Problem, das die Autorisierung per Code und per Transponder nicht funktionierte. Beim Zutritt ins Gebäude wird das JA-114 aufgeweckt, die Verzögerungszeit wird signalisiert, die Segmenttasten funktionierten, Code und Transponder wird nicht angenommen. Verzögerungszeit läuft ab und Alarm wird ausgelöst. Nach mehreren Versuchen funktioniert die Autorisierung wider.
Heute hat mich ein anderer Kunde angerufen, der behauptet das selbe Problem bei einem JA-154.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
25-11-2014, 21:14
RE: Autorisierung bei JA-114 und JA-154 funktioniert nicht
Keiner eine Antwort?
Ich habe das Problem bei drei Anlagen.
25-11-2014, 21:24
nö, klingt sehr merkwürdig.
Das sowohl Bus wie aich Funk Bedienteile bei 3 verschiedenen Anlagen nicht laufen. Keine auch nur ansatzweise plausible Erklärung.
Das einzige was ich wir vorstellen kann, ist das die Option "SCHARFSCHALTUNG MIT CODE UND KARTE" ist aktiv.
Wenn dann nur eins davon angewendet wird läßt sich die Anlage nicht schalten.
Oder es ist eine Zeitsteuerung für den Zutritt programmiert.
Ohne den Datensatz zu sehen kann ich da nur vermuten.
26-11-2014, 05:10
Sowas passiert bei der Jablotron 100 öfters!
Ist halt ein nicht ausgereiftes System!
Wenn hier im Forum sogenannte Facheinrichter schon Probleme mit der Anlage haben und andere Einrichter fragen müssen, dann sagt das schon alles!
26-11-2014, 09:04
Hallo IDCPETER,
dies ist ein dummer Kommentar, der nur darauf aus ist hier Unruhe zu stiften. Darauf habe ich keinen Bock. Angry
Wenn du keine Frage hast oder keine Antwort geben willst, ist das OK.
Sonst lass es.
Ein weiterer Kommentar in dieser Richtung "befreit" dich von der Mitarbeit hier.
Tim
26-11-2014, 09:37
(26-11-2014 09:04)timbaum schrieb:  Hallo IDCPETER,
Sonst lass es.
Tim
Was ist denn das für ein Forum in dem keine Wahrheiten mehr dargestellt werden dürfen? Lightbulb
26-11-2014, 15:28
Das kenne ich nur, wenn meine Holde nicht den ganzen Code eingibt.
(26-11-2014 05:10)idcpeter schrieb:  ...
Oha, dann muss ich mir dringend ein anderes Auto kaufen, die Werkstatt der Niederlassung des "Premium Herstellers" fragt auch immer in München nach wenn es um Programmierungen geht...
26-11-2014, 16:55
[/quote]
[/quote]
Das ist jawohl was anders. Wenn die Niederlassung von z.B. BMW nicht im Werk in München nachfragt sondern bei anderen BMW Händlern und das auch noch in einem Forum!
Erst Denken, dann Schreiben ist die Devise!
26-11-2014, 17:47
(26-11-2014 16:55)idcpeter schrieb:  Erst Denken, dann Schreiben ist die Devise!
... und warum machst Du das dann nicht ?
BMW hat ein internes "Forum" indem Fehler und Lösung von allen Händlern und Niederlassungen eingegeben-/gesehen werden können. Wenn dann die Lösung nicht greift oder vor Ort nicht umgesetzt werden kann hat der Hersteller bzw. das Werk sicher per Datenkommunikation Zugriff auf das Auto in der Werkstatt um es zu richten.
Aber bisher sind Deine Antworten für den Fragensteller nicht zielführend gewesen. Hast einen wahren Satz geschrieben nun auch beherzigen...
An den TO:
Alle Systeme gleich konfiguriert? Keine Dreher bei der Eingabe von den Zahlen?
Bei mir wird gern mal die erste mit der zweiten verwechselt dann passen die Codes nicht mehr zu den Einträgen. Auf Nachfrage sind diese "natürlich" richtig eingegeben worden. Wird das in den Ereignissen mitgeschrieben ?
26-11-2014, 21:23
Hallo IDCPETER,
(26-11-2014 09:37)idcpeter schrieb:  Was ist denn das für ein Forum in dem keine Wahrheiten mehr dargestellt werden dürfen? Lightbulb
OK, das reicht. Ich habe auf diese Art keine Lust. Ich mache nun vom Hausrecht gebrauch und sperre deinen Zugang. Diese Kommmentare sind mir zu doof.
Tim
  Jablotron Busschnittstelle JA-121T (RS-485) funktioniert nicht xeroxx1 31 22.326 23-12-2024 15:29
Letzter Beitrag: PeterH61
Cool EIN & AUS Knopf funktioniert nicht mehr SandyValandy 3 2.398 23-05-2023 16:45
Letzter Beitrag: SandyValandy
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 8.163 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  Code und RFID Chip Autorisierung - Benutzersperrung Dom Jnzn 2 4.622 24-04-2018 14:12
Letzter Beitrag: Dom Jnzn
  MyJablotron app funktioniert nicht WienerStrizzi 8 12.863 04-04-2018 20:08
Letzter Beitrag: WienerStrizzi
At Steuerung mit App funktioniert nicht richtig (?), JA 100 Matthias031064 8 8.931 30-10-2017 12:08
  JA-154 (Welcher RFID-Standard?) Hovawart2122 4 6.711 08-03-2017 19:59
Letzter Beitrag: Hovawart2122
