Akustisches Signal deaktivieren
13-05-2023, 21:56
Hallo, wenn die Secvest ein Problem feststellt, wie z.B. eine schwache Batterie der Sirene oder eine Kommunikationsstörung, dann meldet sie das mit einem kontinuierlichen Piepsen bis die Meldung quittiert wird.
Das kann sehr nervig sein, wenn der Fehler nachts auftritt oder wenn nur Leute im Haus sind, die sich nicht auskennen.
Kann man das akustische Signal deaktivieren?
Danke, Mar5us
13-05-2023, 22:09
RE: Akustisches Signal deaktivieren
Töne auf 0 Stelle im adminmodus. Aber das ist sinnbefreit.
13-05-2023, 22:27
Danke, muss ich suchen, aber warum sinnbefreit? Alle Meldungen bisher erforderten kein unmittelbares Eingreifen. Nächster Tag ist/war auch okay.
Batterien müssen eh erst bestellt werden.
13-05-2023, 22:50
Das nächste mal bekommt keiner mit, dass irgendwo eine Batterie leer ist oder wird. Dann verlässt man sich auf die Anlage und im Fall der Fälle passiert NICHTS - keine Einbruchmeldung, kein Alarm, einfach nichts. Darum sinnbefreit.
16-05-2023, 20:25
Zusatzfrage: Es gibt Alarmtöne und Infotöne. Für mein Problem sind laut Handbuch die Infotöne zuständig. Wenn ich die auf Null stelle, kriegt man bei Betreten des Hauses aber nicht mehr mit, ob die Anlage aktiv ist oder nicht.
Gibt es dafür eine Lösung? Ich möchte nur das nächtliche Dauergepiepse ausschalten, wenn die Anlage gar nicht aktiv ist, aber zum Beispiel ein Kommunikationsproblem vorliegt oder irgend ein Melder eine Batterie braucht.
16-05-2023, 21:22
Hallo, dass nächtliche "Dauergepiepse" kannst Du damit deaktivieren, indem Du die Anlage ordentlich wartest oder warten lässt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Zentrale abzuschrauben und zu entsorgen. Auch dann hört das "Dauergepiepse" schlagartig auf Big Grin
Die Infotöne lassen sich nur komplett an / aus schalten. Es gibt keine Unterteilung dafür!
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
16-05-2023, 21:44
Danke für die Belehrung. Um es mal klar zu sagen: Die Bedienung und Einrichtung dieser Anlage ist eine Katastrophe und Quelle unendlichen Frusts. Wie man so mies programmieren kann und warum so eine Anlage den Weg durch die Qualitätskontrolle schafft, sind beides sehr grosse Rätsel.
Dieses Forum hier macht die Sache aber ein bisschen erträglicher, deshalb danke für alle Beiträge.
17-05-2023, 21:16
Hallo, versuche mal bei dem Menü Teilbereiche den entsprechenden Teilbereich 1-4 / bei Alle Aktiv oder Intern Aktiv oder Deaktiv den Haken bei Endlos zu entfernen und die gewünschte Zeit für die interne Sirenen Zeit eingeben. Das Signal endet dann nach der eingestellten Zeit.
18-05-2023, 08:27
Danke, werde ich ausprobieren.
02-01-2024, 20:11
Hallo Mar5us, hat es noch funktioniert? (ich habe genau die selbe Frage)
03-01-2024, 22:12
Hallo, ja, ich glaube, es ging über die Einstellung des Teilbereichs im Errichtermodus, wie der letzte Kollege das beschrieben hat. Ich bin das nervige Piepsen endgültig los geworden. Viel Erfolg.
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 954 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.480 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.250 25-01-2024 21:24
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.321 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 1.060 02-01-2024 19:30
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 9.038 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Alarmanruf per Telefon deaktivieren Kimme 4 5.459 22-04-2018 12:02
Letzter Beitrag: Kimme
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 5.966 05-03-2018 20:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 3.037 04-03-2018 21:08
Letzter Beitrag: Hubert B
  Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang charly2blue 14 10.478 02-08-2017 23:17
Letzter Beitrag: charly2blue
