Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen?
04-05-2023, 14:58
ich habe zu 2 Funk-Rauchmeldern eine schwache Batterie gemeldet bekommen.
Also habe ich das Servicemenü aufgerufen und die Batterien gewechselt.
ABER nun bekomme ich die Störmeldung nicht gelöscht. Die neuen Batterien habe ich bereits geprüft, sind ok.
Hat jemand eine Idee für mich?
05-05-2023, 07:22
RE: Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen?
Das beschriebene Problem hatte ich auch schon mal bei Türkontakten.
Dies kommt wahrscheinlich zustande wenn man die Batterie quasi ohne Unterbrechung schnell austauscht.
Die Sensoren werden ja normalerweise alle 36 Sekunden abgefragt und dann bleibt unter Umständen der Status "Batterie schwach bestehen".
Am besten die Batterie nicht innerhalb Sekunden austauschen.
Nach entfernen der alten Batterie am besten ein paar Minuten warten und dann erst die neue Batterie einlegen!
Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
05-05-2023, 07:51
Nach Entfernen der alten Batterie evtl vorhandene Restspannung, bspw. in Kondensatoren, durch mehrmaliges Drücken des Sabotagekontakts, abwarten oder Kurzschließen der beiden Anschlusspunkte der Batterie abbauen ist zur Vermeidung solcher Probleme der Way to go.
(Pronomen: er/ihm)
10-05-2023, 07:22
vielen Danke für die Hinweise. Ich habe alles versucht, auch einmal die Batterien für mehr als 1 Stunde entnommen. Auch nochmal eine anderer Batteriesorte genommen. Leider ohne weiteren Erfolg :-(
Ich bekomme einfach noch immer die Fehlermeldung mit der zu schwachen Batterie, die ich nicht gelöscht bekomme.
Habe die beiden Melder sogar in die Nähe der Zentrale gelegt, hat auch nicht geholfen.
Evtl. hat noch jemand eine weitere Idee?
10-05-2023, 07:34
Melder löschen und an anderer Position wieder anlernen. Soll herstellerübergreifend helfen...
10-05-2023, 09:15
Ich hatte auch mal das gleiche Problem mit einem Türkontakt.
Mein Errichter hatte 2 Abax Türkontakte in der Programmierung verwechselt
so dass ich immer am falschen Kontakt die schwache Batterie gewechselt habe. Teste mal ob die gemeldeten Melder identisch mit jenen wo du die Batterie getauscht hast.
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 934 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 1.033 06-08-2025 22:03
  Viele eigenartige/kryptische Benutzer, wie löschen? marmic 11 1.976 02-08-2025 14:22
Letzter Beitrag: Matthias51
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 904 06-05-2025 17:28
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 8.770 28-08-2024 05:29
Letzter Beitrag: Markus_T
Shy INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? georg1010 4 1.639 14-08-2024 20:55
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 2.010 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.743 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.525 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.627 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
