Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen?
04-05-2023, 14:58
ich habe zu 2 Funk-Rauchmeldern eine schwache Batterie gemeldet bekommen.
Also habe ich das Servicemenü aufgerufen und die Batterien gewechselt.
ABER nun bekomme ich die Störmeldung nicht gelöscht. Die neuen Batterien habe ich bereits geprüft, sind ok.
Hat jemand eine Idee für mich?
05-05-2023, 07:22
RE: Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen?
Das beschriebene Problem hatte ich auch schon mal bei Türkontakten.
Dies kommt wahrscheinlich zustande wenn man die Batterie quasi ohne Unterbrechung schnell austauscht.
Die Sensoren werden ja normalerweise alle 36 Sekunden abgefragt und dann bleibt unter Umständen der Status "Batterie schwach bestehen".
Am besten die Batterie nicht innerhalb Sekunden austauschen.
Nach entfernen der alten Batterie am besten ein paar Minuten warten und dann erst die neue Batterie einlegen!
Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
05-05-2023, 07:51
Nach Entfernen der alten Batterie evtl vorhandene Restspannung, bspw. in Kondensatoren, durch mehrmaliges Drücken des Sabotagekontakts, abwarten oder Kurzschließen der beiden Anschlusspunkte der Batterie abbauen ist zur Vermeidung solcher Probleme der Way to go.
- Hier privat unterwegs. -
10-05-2023, 07:22
vielen Danke für die Hinweise. Ich habe alles versucht, auch einmal die Batterien für mehr als 1 Stunde entnommen. Auch nochmal eine anderer Batteriesorte genommen. Leider ohne weiteren Erfolg :-(
Ich bekomme einfach noch immer die Fehlermeldung mit der zu schwachen Batterie, die ich nicht gelöscht bekomme.
Habe die beiden Melder sogar in die Nähe der Zentrale gelegt, hat auch nicht geholfen.
Evtl. hat noch jemand eine weitere Idee?
10-05-2023, 07:34
Melder löschen und an anderer Position wieder anlernen. Soll herstellerübergreifend helfen...
10-05-2023, 09:15
Ich hatte auch mal das gleiche Problem mit einem Türkontakt.
Mein Errichter hatte 2 Abax Türkontakte in der Programmierung verwechselt
so dass ich immer am falschen Kontakt die schwache Batterie gewechselt habe. Teste mal ob die gemeldeten Melder identisch mit jenen wo du die Batterie getauscht hast.
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 2.295 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 1.129 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.794 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.223 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.923 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  ABAX und ABAX 2 - Funkmodul heimerdinger 3 1.682 17-11-2021 11:09
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 3.639 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.242 28-08-2021 13:21
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 3.379 13-07-2021 18:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx lukasPOL 6 5.654 06-05-2021 14:41
Letzter Beitrag: Hogend
