Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65
17-04-2023, 13:28
ich habe dem letzten Update der Firmware vor längerer Zeit (27.65) von 2x comXLine 3516-2 GSM Modulen manchmal ausserplanmässige Testmeldungen oder Meldungen bzw. Netzausfall obwohl alles in Ordnung ist.
Die beiden Anlage sind unabhängig voneinander.
Nun meine Frage, hat jemand ein ähnliches Problem, das mitten in der Nacht eine Meldung kommt, obwohl es keinen Grund gibt?
lg
17-04-2023, 13:37
RE: Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65
Was sagen die Ereignisspeicher? So ein Verhalten kenne ich von Telenot nicht. Es muss also einen Auslöser geben.
17-04-2023, 13:46
Im Ereignispeicher steht zb. eine Testmeldung um 1:01 Uhr Nachts. Diese ist aber für 18:00 Uhr konfiguriert. Und die Netzausfallmeldung ist im Ereignisspeicher gar nicht. Kann das evtl. von der Firmware abhängig sein? Mit der vorigen Version hatte ich das Problem nicht.
17-04-2023, 15:07
So ist mir das bisher noch nicht bekannt. Versuche mal auf die neueste Firmware upzudaten Ver. 29.70
Auf meinem 3516-2 befindet sich auch noch die 27.65, jedoch ohne solche Fehler. Telenot Updates mache ich nur, wenn es da neue Funktionen gibt, welche ich benötige. Ansonsten laufen die ganz einfach und sehr zuverlässig.
17-04-2023, 15:10
ok mir ist es bisher nur bei der version aufgefallen, eine neuere version habe ich nicht.
19-04-2023, 07:12
ich habe jetzt nochmal nachgesehen, also die netzausfallmeldung scheint nicht auf...
24-04-2023, 13:33
so gestern wieder das selbe phänom - auf der anderen anlage am zweitwohnsitz - testmeldung ausserhalb des geplanten zeitraumes und anschließend netzstörungsmeldung, obwohl netz ok war und ich zuhause war.
24-04-2023, 19:06
schau doch mal ob im Ereignisspeicher "gerate intern Neustart" oder so ähnlich steht. das haben wir auch mit 3 TWG´s egal welcher firmwarestand.
Errichter....
25-04-2023, 10:39
Ah ja, das konnte ich jetzt auch auslesen...
Hier...
Hier...
30-04-2023, 05:13
Bitte stelle zuerst einmal den Zeitserver richtig ein, nicht das es ein Problem mit der Zeit gibt. Falls das keine Abhilfe schafft, kann ich dir bestimmt per PN weiterhelfen.
02-05-2023, 22:36
(25-04-2023 10:39)safetroniker schrieb:  Ah ja, das konnte ich jetzt auch auslesen...
Hier...
Hier...
wende dich mal bitte an die Telenot Hotline und mach ein Ticket auf. Wir haben mittlerweile 4 Kunden mit comxline und hiplex, bei denen das TWG willkürlich einen Neustart macht und die Anlage dann in Vollalarm geht ( intern oder extern scharf ). Telenot kann uns bis dato nicht helfen!
Errichter....
31-05-2023, 15:54
Keiner eine Idee?
15-06-2023, 06:15
Heute Nacht wieder ein Ausfall und Neustart des 3516-2 GSM Moduls.
05-10-2023, 19:44
ich habe auch das selbe problem mit 27.65 hat jemand eine neuere firmware?
05-10-2023, 19:56
Aktuelle Firmware für das 3516-2 ist 29.70 vom 15.03.2023
23-02-2024, 09:10
Bei mir startet das ComXline immer noch neu und produziert SMS Meldungen…
23-02-2024, 18:33
Hallo, hast du Klemmen 3 und 4 belegt? Oder hast du das Gerät über ein Flachbandkabel angeschlossen?
Gruß hw
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 2.134 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.920 19-12-2024 16:19
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 3.128 28-12-2022 12:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 7.651 02-11-2022 20:54
Letzter Beitrag: walimex
  Abschalte-ML Meldungen von EMA via S1 unterdrücken Dr.Trafo 3 3.177 28-03-2022 22:54
Letzter Beitrag: xdanielx
  Zyklenzeit comXline 1516 GSM und 3516 GSM alte FW Version laalaaa 6 5.058 25-03-2022 12:51
  comXline 3516-2 GSM Michie77 5 4.115 07-01-2022 01:37
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Frage zum Übertragungsweg comXline 3516-2GSM neuling2020 10 7.400 10-11-2020 21:50
  Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? Morpheus2100 4 5.497 20-07-2020 11:11
Letzter Beitrag: Morpheus2100
  Comxline 3516-2 gsm Werkseinstellungen sevendays1 21 23.729 07-06-2020 22:24
Letzter Beitrag: Peter Pit69
