Frage zum Übertragungsweg comXline 3516-2GSM
10-11-2020, 11:13
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zur Übertragungseinheit comXline 3516-2 GSM. Die Gebäudetechnik würde gerne von GSM auf IP-Übertragung wechseln. Laut Beschreibung ist eine IP-Übertragung an einen Empfänger möglich. Welche Art von Empfängern würdet ihr empfehlen, um anschließend den internen Email-Server zu implementieren.
Vielen Dank
10-11-2020, 11:50
RE: Frage zum Übertragungsweg comXline 3516-2GSM
Also soll es eine email versenden bei einem Ereignis?
Im Idealfall empfängt es eine Ständig besetzte Stelle.
10-11-2020, 11:53
Danke für die Antwort. Ja, es sollen Emails anstelle von SMSen bei Ereignissen versendet werden.
10-11-2020, 12:06
Okay dann kannst du dir emails senden lassen aber bedenke es kann da zu Verzögerungen kommen je nach Provider und als zuverlässig stufe ich das nicht wirklich ein . Aber als Info das etwas passiert ist reicht das ja aber um Schnelle geeignete Maßnahmen zu treffen Würde ich Anrufe bevorzugen oder die Aufschaltung beim Wachdienst. So teuer sind die nicht mehr
10-11-2020, 12:08
Danke. Vielleicht war meine Frage nicht konkret genug. Welches Modul oder welche Software kann ich mit dem comXline 3516-2GSM ansprechen, um dann meine Email-Server anzusprechen. Da der Server im eigenen Netz läuft, wird es zu keinen größeren Verzögerungen kommen.
10-11-2020, 14:09
POP3 und SMTP wäre das und die sind normalerweise bei deinem Provider. Zu beachten ist auch, das die Telenot ÜG kein SSL oder TSL Protokoll unterstützen. Es geht nur Port 25 zum EMail Versand.
Ich habe das gaaaanz früher in Netzwerken mit "Internet Tuner" auf einem Server gelöst um Mails von einem Arbeitsplatz zum anderen zu schicken.
10-11-2020, 14:16
Danke für die Rückmeldung. Oder halt per Port 25 direkt auf den Exchange. Wäre das ohne Weiteres möglich?
10-11-2020, 16:10
Habe gerade noch mal das Handbuch "Übertragungseinrichtung" online durchgeschaut. Unter 6.2.5Meldungsübertragung als Short Message/Fax/E-Mail sieht es so aus, als ginge der Email-Versand mit der GSM Ausführung gar nicht. Ändert sich das vielleicht mit einem Firmware Upgrade oder kann ich mir die Mühe sparen?
10-11-2020, 18:48
E-Mail-Versand kam erst relativ spät dazu. Aber alle von Telenot vertriebenen comXline der 35er Reihe können diese Firmware aufnehmen. Welche genau weiß ich nicht, aber mit der aktuellsten ist es definitiv drin (kann sein, dass die 19.55 als Zwischenschritt eingelegt werden muss).
Beim Exchange wird es vermutlich etwas schwierig, da haben sich schon einige versucht. Ich schicke es erst durch einen Linux-Mailserver.
10-11-2020, 19:45
Also in der Firmware Version 17 ist beim 3516-2 GSM schon SMTP und Benachrichtigung über SMS/Sprache/EMail enthalten
10-11-2020, 21:50
das ÜG ist sehr brauchbar und sehr professionell. Normal für bedarfsgesteuerte oder stehende Verbindungen zu einem Wachdienst. Vielleicht reicht ja auch ein https://www.jablotron.com/de/produkt/uni...gerat-408/
Mailversand geht z.B. mit https://www.smart-mail.de/. für 0 oder wenig Geld zu haben und gut.
Viel Erfolg und beste Grüße
  comXline Firewall Fraggel 6 1.121 10-04-2026 12:08
Letzter Beitrag: sc-swiss
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 1.363 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.581 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 3.138 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 2.095 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 2.134 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.919 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 15.317 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65 safetroniker 16 7.846 23-02-2024 18:33
Letzter Beitrag: Hw0711
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.832 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
