Comxline 3516-2 gsm Werkseinstellungen
22-01-2020, 22:23
Wie kann ich Comxline 3516-2 zurücksetzen
haben das Passwort nicht mehr
Telenot Hilfe für Privatleute sehr dürftig
vielen Dank für Eure Hilfe
22-01-2020, 23:44
RE: Comxline 3516-2 gsm Werkseinstellungen
Fürchte, da wirst du dich an einen Telenot Facherrichter wenden müssen. Die ComXline auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dazu brauchst du die Compas Software und schiebst einfach eine leere Programmierung rein.
Wenn du wegen des Passwortes keinen Zugriff mehr hast, kann dir nur noch ein Telenot Errichter helfen.
23-01-2020, 12:44
Hallo sevendays,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
kommst du auf die Comxline als Einzelgerät über den USB Port, ohne Zugangsdaten nicht weiter.
Sollte die comXline aber perserielle S1-Schnittstelle an eine Complex angeschlossen sein, kommst du über die Complex mit dem Passwort für die Complex, mit dem richtigen Kabel und der richtigen Software dann auch auf die Comxline.
Gruß Thomas
23-01-2020, 13:53
Es gibt keine Telenot Hilfe für Privatkunden.
Suche den Errichter in der Nähe, gib ihm das Gerät mit dem Auftrag, dir dein gewünschtes Passwort zu programmieren und entlohne ihn dementsprechend.
Anders gehts auch, das schreibt dir hier aber keiner ins Forum, auch ich nicht.
Bei Telenot ist das zu akzeptieren oder du verkaufst es halt wieder in der Bucht.
23-01-2020, 22:21
Zitat:Sollte die comXline aber perserielle S1-Schnittstelle an eine Complex angeschlossen sein, kommst du über die Complex mit dem Passwort für die Complex, mit dem richtigen Kabel und der richtigen Software dann auch auf die Comxline.
Nein, wenn du das comxline verändern willst, benötigst du das Passwort des comXline. Man kann zwar ohne cxl-Passwort auf eine seriell angebundene cpx zugreifen, aber das cxl kann man nur mit cxl-Passwort ändern.
Telenot hat die Möglichkeit, das Passwort zurückzusetzen, aber das ist eine sogenannte Servicefunktion, die im Werk verwendet wird.
24-01-2020, 15:13
(23-01-2020 22:21)5624 schrieb:  Nein, wenn du das comxline verändern willst, benötigst du das Passwort des comXline. Man kann zwar ohne cxl-Passwort auf eine seriell angebundene cpx zugreifen, aber das cxl kann man nur mit cxl-Passwort ändern.
Ok, dann ist das wohl so.
Ich dachte, ich hätte das so gemacht. Mein ComXline war nämlich aus der Bucht und war noch parametriert.
Gruß Thomas
24-01-2020, 15:47
Dann frage doch den Verkäufer nochmal nach dem Passwort
24-01-2020, 16:31
Äääh, Peteralarm, das hast du jetzt falsch verstanden.
Ich habe mein ComXline aus der Bucht ja neu parametriert bekommen, obwohl eine alte Paramatrierung drauf war und ich kein Passwort dafür hatte. Und zwar so wie ich ja zuvor geschieben hatte, über die Complex.
Aber 5624 meinte ja, das es so nicht funktionieren würde.
Gruß Thomas
24-01-2020, 18:02
Ich denke, ich habe dich schon richtig verstanden.
Wenn der Verkäufer sie dir neu parametriert hat, ist er auch draufgekommen. Somit muss er auch das fehlende Kennwort haben.
Wenn du das hast (für das ComXline 3216), kannst du dich über USB und der entsprechenden Software direkt zum Wahlgerät verbinden und die Parametrierung incl. Passwort anpassen bzw. ändern.
Hier benötigst du nur das Passwort der ComXline, nicht der Complex.
Kennwörter für den Errichterzugriff können für das Wahlgerät und die Zentrale getrennt vergeben werden. Das kann auch das gleiche sein.
24-01-2020, 20:55
(24-01-2020 18:02)peteralarm schrieb:  . . . Wenn der Verkäufer sie dir neu parametriert hat, ist er auch draufgekommen. Somit muss er auch das fehlende Kennwort haben.
Ja, das wäre schön gewesen. Der Verkäufer hatte überhaupt keinen Plan von der Technik.
Ich habe festgestellt, das bei Ebay-Kleinanzeigen viele Entrümpler oder Mitarbeiter einer Abrissfirma solche Technik verkaufen. Die einzige technische Fähigkeit die diese Leute haben, ist es, die Technik schonend abzubauen, mehr oder weniger aufzuarbeiten und die korrekte Bezeichnung herauszufinden.
Dann bieten die das Zeug an, mit dem Hinweis "hat bis zuletzt funktioniert"
Confused
Die gebrauchte ComXline die ich kaufte, hatte noch die Parametrierung einer Logistik Firma bei Berlin drauf. Anhand der Telefonnummer und Ereignisspeicher konnte ich sogar herausfinden um welche Firma es sich handelt.
Gruß Thomas
24-01-2020, 21:08
Tja, das ist dann wirklich PechDodgy
Da wird dir nur der Weg zu einem Errichter bleiben.....
24-01-2020, 21:14
@peteralarm: Nicht powertom ist der Fragesteller sondern sevendays1.
Von daher hatte powertom nicht Pech, sondern Glück, das er das funktionierende Material in der Bucht günstig erstanden hat. Exclamation
Das Pech ist auf Seiten sevendays1!
24-01-2020, 21:17
Zitat:Die gebrauchte ComXline die ich kaufte, hatte noch die Parametrierung einer Logistik Firma bei Berlin drauf. Anhand der Telefonnummer und Ereignisspeicher konnte ich sogar herausfinden um welche Firma es sich handelt.
Das ist normal, dass man sehr schnell herausfindet, wo etwas herkommt. Ich hab hier Cisco-Router, die als Telefonanlage betrieben wurden, einen von einer Oerlikon-Niederlassung und zwei von der Sparkasse Nürnberg.
Wenn ich gebrauchte Telenot-EMA verkaufe, sind PSP sowie ESP leer und der Alarmzähler steht auf 0. Ich gebe nix raus, was noch irgendwelche Daten beinhalten könnte. Festplatten sind fünf Mal durch die ordnungsgemäße Löschung gelaufen, alle anderen Geräte zwei mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (das erste Mal, um zu schauen, ob es funktioniert).
24-01-2020, 21:21
@5624: Man kann bei den Telenot-Zentralen den Alarmspeicher auf "0" zurück setzen?
Huh
sorry edit: Alarmzähler (nicht: Alarmspeicher)
24-01-2020, 21:26
(24-01-2020 21:21)Martina H. schrieb:  @5624: Man kann bei den Telenot-Zentralen den Alarmspeicher auf "0" zurück setzen?
Huh
Diese Funktion kenne ich auch noch nicht..... Blush
24-01-2020, 21:57
Ja, 6524 , wie mann den Ereignisspeicher löscht würde ich auch gerne mal erfahren.
Alles was ich darüber bisher gelesen habe ist, das das nicht möglich ist.
Höchstens im Werk . . .
Gruß Thomas
25-01-2020, 23:49
(24-01-2020 21:14)Martina H. schrieb:  @peteralarm: Nicht powertom ist der Fragesteller sondern sevendays1.
@Martina
Rolleyes UPS... da hast du natürlich Recht..... habe ich doch glatt falsch zugeordnet......
Asche auf mein Haupt Tongue
23-05-2020, 16:06
Hallo Zusammen
Ich habe es geschafft ein Comxline nach dem Flashen zu Schrotten, aber da ich Technischer mit Leib und Seele bin habe auch ich dieses Problem wieder hinbekommen solltet ihr nach dem Flashen das auch haben nach dem Booten die Relais Klicken und die rote LED an bleibt meldet euch
23-05-2020, 22:05
@Peter Pit69: Wäre ja schön gewesenExclamation, wenn Du den Weg Deines Erfolgserlebnisses hier zum Besten gegeben hättest, statt uns allen die Nase lang zu machen ...
Was nützt es einem Forum-Mitglied, wenn es auf der Suche nach einem Wiederbelebungsversuch Deinen Beitrag findet, aber Du für einen Lösungsaustausch nicht mehr erreichbar bistHuh . Oder hast Du den Aalener eine Schweigeverpflichtung unterzeichnet ... Cool
05-06-2020, 19:28
@Martina H.
Gern gebe ich dir eine ausführliche Anleitung für die Reanimation eines Todgeflashten Comxline 2516xx man nehme das Comxlineund lege es in einem Gefrierbeutel für 24 Stunden ins Tiefkühlfach bei ca 20 Grad Minus dann nimmt ihr es wieder raus und legt sofort danach die 12 Volt Betriebsspannung anhand spielt eine leere Programmierung drauf wichtig ist die Batterie 2032 vorher einlegen versucht es und ihr werdet
Begeistert sein
  comXline Firewall Fraggel 6 1.125 10-04-2026 12:08
Letzter Beitrag: sc-swiss
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 1.363 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.582 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 3.140 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 2.096 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 2.134 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.920 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 15.317 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65 safetroniker 16 7.855 23-02-2024 18:33
Letzter Beitrag: Hw0711
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.833 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
