Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm
14-04-2023, 19:07
Kann mir jemand weiter helfen, warum bei ausgelöstem Alarm die Unscharf-Taste (Taste 4) auf der Fernbedieung V3 erst nach ca. 10 Sek. die Innensirene verstummen lässt?
Sollte die Sirene nicht sofort beim Drücken der Taste still sein?
Im Handbuch steht: "Durch Drücken dieser Taste, ca. eine Sekunde bis die LED (5) aufleuchtet, wird das System unscharf geschaltet. Sollte das System gerade alarmieren, wird damit auch die Sirene / der Alarm deaktiviert"
14-04-2023, 21:16
RE: Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm
Verzögerung bei Unscharfschaltung ist der Verbindung geschuldet. Selbst wenn die Sirene 9 von 9 Verbindung anzeigt, ist das immer noch nicht gewährleistet, dass dies 100% entspricht.
Sind es nur vier Balken, dauert es noch was länger, usw.
15-04-2023, 08:45
Was ist mit "....wenn die Sirene 9 von 9 Verbindung anzeigt..." gemeint???
Bei XT2plus können zu den Sensoren max. 4 Balken angezeigt werden: alle 4 leuchten bei der Sirene.
Macht es denn einen Unterschied, ob die Sirene als Zone1 oder z.B. als Zone40 konfiguriert ist (Anm.: eine Zone entspricht einem Sensor)? Ist dann die Reaktionszeit beim Deaktivieren eine andere?
15-04-2023, 10:53
Wenn Du im Browser auf die 4 Balken gehst, wird Dir die Signalstärke im Detail angezeigt. Die Skala beträgt 1 bis 9.
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 3.417 17-06-2021 17:39
Letzter Beitrag: ssb-security
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 11.375 31-03-2021 02:53
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.936 02-02-2021 19:00
  IKEA Tradfri Leuchten: Über Fernbedienung und XT2+ parallel? centrofly 7 5.935 04-01-2020 08:08
Letzter Beitrag: striegel26
  XT2 - Fernbedienung Keypad v2 Wo bekomme ich die Firmware ? BatscheSafe 7 4.606 03-03-2019 21:52
Letzter Beitrag: warmup
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 7.268 15-01-2019 12:30
Letzter Beitrag: snoopy
Shy App für einfache Scharf- und Unscharf-Schaltung programmiert / Area sperren FrankMeyerEDV 51 26.238 15-02-2018 20:36
Letzter Beitrag: FrankMeyerEDV
  Fernbedienung Tastenbelegung ändern lonestar 5 4.773 30-12-2017 19:13
Letzter Beitrag: PeterF
  Probleme mit der Fernbedienung V2 PeterF 2 2.445 30-09-2017 11:44
  FErnbedienung für Geräte, die über Funkfernbedienung geschaltet werden Peronimo 7 4.994 29-04-2017 10:37
Letzter Beitrag: WAHYA
