Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch
04-01-2023, 10:21
RE: Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch
Haftung des Herstellers
Komplex ist die Sachlage, wenn das Update eine Verbesserung bewirken sollte und zu einer Verschlechterung führt. Dann hat der Hersteller hier einen Service erbracht. Bei einem Service darf allerdings ebenfalls nicht das Gerät verschlechtert werden. Wenn ein Produkt, nämlich die neue Firmware, ein anderes Produkt, nämlich das Smartphone, zerstört oder nachhaltig beschädigt, so können die hierdurch an dem Smartphone entstehenden Schäden durchaus als ersatzfähig anzusehen sein. Dass die Hersteller sich auf eine Klausel berufen wollen, die die Verjährungsfrist unzulässigerweise verkürzt, ist dann unbeachtlich. Vielmehr muss der Hersteller für sein Produkt, das Update, auf Schadensersatz haften. Das ergibt sich zumindest aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
04-01-2023, 10:48
Hallo ssb,
bitte aufpassen, das ist schon dicht an einer Rechtsberatung, die wir hier nicht erbringen dürfen. Viele Grüße Olli |
04-01-2023, 13:04
Gibt es denn eine Möglichkeit mit dem vorhandenen USB Anschluss im Gerät noch auf die Anlage zuzugreifen?
04-01-2023, 13:26
Denke eher nein, wenn die nicht mehr startet was erwartest du soll am USB Anschluss herauskommen? Schließe sie ganz einfach an und schaue was bei rauskommt.
04-01-2023, 14:06
Das habe ich auch gemacht. Die 4 Aktivierungstasten blinken schnell und die oberen leuchten konstant.
Aber kein Laufwerk am Laptop sichtbar. Fehlt wohl eine passende Software. |
04-01-2023, 14:20
Beitrag: #26
Ich will ja jetzt nicht unken, aber ist die SD auch richtig formatiert?
Ich weiss nicht, welches Formatierungsfile erwartet wird, aber wenn dein Laptop falsch formatiert kann die Anlage nichts erkennen. Im Zweifel einfach mal wechseln… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-01-2023, 15:50
Beitrag: #27
So langsam denke ich, du solltest dich von der Zentrale verabschieden. Was Kollege funkistnichtalles jetzt nochmal vorgeschlagen hat sehe ich als wirklich letzte Chance. Schau mal in die Installationsanleitung, meiner Meinung nach müsste die SD Karte als FAT32 formatiert werden. Prüfe das als letzten Weg nochmal, formatiere die Karte neu, erstelle den install Ordner neu, packe die notwendigen Dateien (nichts weiter!) rein und dann auf zum letzten Versuch. Wenn das auch nicht gehen sollte, nimm einen großen Hammer
04-01-2023, 19:00
Beitrag: #28
Peteralarm und funkistnichtalles
Das werde ich morgen noch final versuchen. Vielen Dank für eure Hilfe Noch ein Versuch mein Beitrag kommt nur zur Hälfte. Peteralarm und funkistnichtalles Das werde ich morgen noch final versuchen. Vielen Dank für eure Hilfe Habe mir heute eine neue Zentrale bestellt. .... hilft ja nichts Bekomme ich die ohne weiteres mit den alten Daten wieder zum laufen ? Oder muss ich alles neu machen? Ich war ja am abus Server auch angemeldet etc... |
04-01-2023, 21:02
Beitrag: #29
wenn Du einen Backup gespeichert hast ja, sonst nicht.
Ich kann Dir anbieten, Deine Kiste zu überprüfen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-01-2023, 21:31
Beitrag: #30
| RE: Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch | |||
05-01-2023, 19:08
Beitrag: #31
@megagramm
Das Angebot nehme ich gerne an. Sag mir bitte wie wir das machen können. Auch gerne per pn. Habe noch eine Frage. Abus fua50000 fua50100 sind identisch. nur touch oder ohne. Abus fua50500 fua50600 sind identisch nur touch oder ohne. Haben die 2 Anlagen unterschiedliche Frequenzen ? 868,6625 MHz und 868 MHz D.h. meine Melder der 50000 würden mit einer 50500 oder 50600 gar nicht funktionieren? Danke nochmal |
05-01-2023, 20:04
Beitrag: #32
50100 und 50600 sind offene Versionen, die mit Melder der 2Way oder 868 funktionieren.
05-01-2023, 20:46
Beitrag: #33
Jep. Das weiß ich. Aber haben nun wie angegeben unterschiedliche Frequenzen?
Weil...! Ich hätte ne neue als Schnäppchen bekommen. Aber ist eine 50600. Laut Hersteller hat die aber nicht die selbe Frequenz. |
05-01-2023, 21:21
Beitrag: #34
die 50500 geht nur mit Meldern der neuen Generation. Die 50600 auch mit den alten Meldern. Daher die unterschiedlichen Frequenzen.
28-09-2023, 17:39
Beitrag: #35
Hallo, da ich gerade das gleiche Problem hatte, wollte ich hier kurz meine Lösung beitragen:
Ich habe die SD-Karte nicht vorher gesichert, nur die Konfiguration heruntergeladen. Nach anstoßen des Updates zeigte sich das bekannte Problem, Tasten und Display leuchten, sonst passierte nichts. Die heartbeat LED leuchtete meiner Meinung nach zunächst auch nicht. Aus hier nicht weiter relevanten Gründen, musste ich die Zentrale mehrmals für einige Minuten vom Netz nehmen. Nach einiger Zeit blinkte die heartbeat LED, ich habe der SD-Karte im Installordner die Dateien geprüft, lediglich die "SVBOOT.TXT" sowie die aktuellen Update und Sprachdateien trugen ein aktuelles Datum. Ich habe alle aktuellen Dateien bis auf die SVBOOT.TXT gelöscht und in der SVBOOT.TXT den Namen einer der beiden vorhandenen (alten) xxxxxx.bin Dateien ersetzt. Bei der zweiten .bin hatte ich Glück und die Secvest hat wieder gestartet. Nur so viel, falls es vielleicht Jemandem helfen mag... Gruß, Kasi |
