XT2 - Firmwareupdates
31-12-2022, 17:30
Beitrag: #361
RE: XT2 - Firmwareupdates
Danke. Hat aber leider nicht geklappt, trot Stoppuhr...
Guten Rutsch!! (31-12-2022 16:54)ssb-security schrieb: Batterie raus, 10 mal irgend einen Knopf drücken, Batterie rein, Anlernvorgang an XT starten, Knopf "Scharf schalten" 12 bis 15 Sek. gedrückt halten, los lassen und zwei Sek. später einmal ganz kurz drücken. |
31-12-2022, 17:35
Beitrag: #362
Tja, dann ist das Problem in der Tat tiefgreifender.
31-12-2022, 19:15
Beitrag: #363
Danke trotzdem
08-01-2023, 18:55
Beitrag: #364
(31-12-2022 15:26)tomrabe@t-online.de schrieb: Hi, ich möchte am WE meine neue Fernbedienung V3 anlernen. Erkennt die XT2 aber nicht. Hast du mittlerweile eine Rückantwort von LUPUS bekommen? Ich hab nämlich das selbe Problem und bräuchte die Datei um die Sensoren upzudaten. Eventuell kannst du mir die Datei ja verlinken. Vielen Dank und liebe Grüße Nbv ![]() |
07-02-2023, 15:15
Beitrag: #365
Hallo kennt sich hier zufällig jemand mit den RF Firmware-Ständen aus? Ich hatte bei Lupus XT2Plus im Netzt gesehen, dass seit ca. 2017 die Version ...XA35 existiert, bei "baugleichen" System von Climax gibt es die Version ..XA36. Kann hier jemand etwas sagen oder Versionen zum testen tauschen? Meine ist leider beschädigt und ich kann im Moment keine Sensoren mehr erkennen. Gern auch per PN.
21-04-2023, 21:43
Beitrag: #366
Mir wurde heute für die XT2Plus das FW Update 0.0.3.5Z angeboten.
Installation ohne Probleme, auch wurden meine diversen Mini-Temperatursensoren nach dem Update einwandfrei erkannt. Ich musste bei mir keine Batterien entfernen und neu Einsetzen, dies wird für den Fall Vorgeschlagen falls jemand nach dem Update schwache Batterien bei den Mini-Temperatursensoren angezeigt bekommt, siehe dazu auch den Hinweis in den Patchnotes: Schaut gut aus hier bis jetzt. Derzeit keine Probleme, läuft einwandfrei mit der neuen FW 0.0.3.5Z. |
02-08-2023, 07:14
Beitrag: #367
Neues Firmware-Update xt2plus_lu-0.0.3.6B.bin
Ist schon jemand mutig gewesen? |
02-08-2023, 08:03
Beitrag: #368
Bislang keine negativen Rückmeldungen durch Installation der Firmware 3.6B von Aktuell 85 Anlagen erhalten. An denen läuft allerdings so gut wie kein Smarthome. Good luck
02-08-2023, 08:57
Beitrag: #369
Patchnotes 3.6B vom 28.07.2023
Neuerungen und Bugfixes in dieser Version: - Neuerungen für Balkonkraftwerke: Anzeige und Auswertung der Energiegerzeugung und Verwendung in der Hausautomation - Funksteckdosen mit Stromzählfunktion zeigen nun die aktuelle Leistung (W) sowie die kumulierte Gesamterzeugung (kWh) an. - Neue Automations-Bedingungen "Energieerzeugung über", "Energieerzeugung unter", "Energieerzeugung zwischen". - Passende neue Dashboardapp-Größen folgen über kommende APP-Updates - Schnellere Status Updates und Steuerung für alle Nuki-Schlösser - Erhöhung auf 60 Zeichen bei E-Mail Benutzer und Passwort. - 2 Kanal Outdoorsteckdose behält Ihren letzten Status nach Stromausfall. - Bugfix: Szenarien LE 232 (Audio Auswahl, Dauer der Sirene) - Bugfix: Heizkörperthermostate können nach einem Neustart der Alarmanlage Änderungen der Temperatur über den Webbrowser + App erhalten. - Bugfix: Dif. Darstellungs- und Speicherprobleme von Aktionen der Automationsregeln wurden behoben. - Bugfix: Statusanzeige bei Scharfschaltung 0:00. |
17-11-2023, 19:55
Beitrag: #370
Gibt es hier schon Erfahrungen mit dem aktuellen Update auf Version 3.6G? Die Patchnotes sind nicht gerade sehr aussagekräftig. Grüße. Frank
18-11-2023, 20:45
Beitrag: #371
Hallo zuzsammen,
ich brauche mal Hilfe. Ich habe die XT2 + mal vor 3 Jahren einmal installiert und seit dem lief sie stand allone so vor sich hin und hat/hätte über SMS alarmiert. Nun hat sich hier etwas verändert und sie kommt ins LAN und soll dann auch noch einen Fernzugriff erhalten. Als erstes wollte ich die Firmware updaten. Die ist bereits antik - HPGW-G 0.0.2.19E Nur an dem Punkt scheitere ich. Früher gab es mal Updates zum Download. Das geht nicht mehr. Anmelden kann man sich aber nur für ein Käuferkonto. Was anderes habe ich nicht gefunden. Ein Update über die Software selbst wird angeboten Firmware 0.0.3.6G aber funktioniert nicht. Er bricht sofort ab und sagt "Geht nicht". Das er aber eine aktuelle Version anbietet sagt mir eiundeutig das die XT erfolgreich "nach Hause" telefoniert hat. Mache ich irgendwas falsch? Habe icxh irgendeine Einstellung im Router nicht gesetzt? Im Handbuch steht davon nichts. Danke euch schon mal. |
18-11-2023, 23:38
Beitrag: #372
Dir fehlen zwei Updates die zwischenzeitlich heraus gebracht wurden. Die müssen als erstes drauf.
Ich habe gerade nachgesehen, Dir fehlt die V3.2A und die evtl. die V3.5 Ruf bei Lupus an und lass Dir die per E-Mail zusenden. Ich darf das nicht. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
20-11-2023, 10:16
Beitrag: #373
Jepp hat funktioniert. Ich habe die Software von Lupus bekommen. Man kann direkt die Neuste installieren ohne Zwischenschritte
20-11-2023, 10:38
Beitrag: #374
Wie nennt sich diese Version. Das muss was mit Beta sein, denn mit dem aktuellen Standard File ist das unmöglich.
21-11-2023, 14:37
Beitrag: #375
RE: XT2 - Firmwareupdates | |||
13-12-2023, 07:55
Beitrag: #376
Die Firmware Downloads sind nun übrigens auch wieder über die Homepage des Herstellers verfügbar und nicht nur über die App.
Es gibt aber scheinbar eine neuere HW-Revision der XT2+, daher aufpassen welche man installiert. Firmware - LUPUS XT1+ & XT2+ (Erste Version) Firmware HPGW-G 0.0.3.6G Firmware - LUPUS XT1+/XT2+ und XT4 mit MAX CPU (Neuste Version) HPGW-MAX2 0.0.3.6G https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...#downloads |
13-12-2023, 18:28
Beitrag: #377
Was ist MAX-CPU,gibt es eine neue Version der Xt4?
13-12-2023, 18:32
Beitrag: #378
Die HPGW-MAX2 ist schon über ein Jahr alt.
13-12-2023, 18:47
Beitrag: #379
13-12-2023, 20:30
Beitrag: #380
Die ältere. Die wurden ja auch erst mal abverkauft, bevor die Neuen in den Versand gingen. Hast Du eine XT4, hast Du auch die neuere Hardware da diese nur mit dieser ausgeliefert wurde. Die XT1 und 2 kamen im Sommer 2022 dran.
Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 4.419 |
13-04-2019 17:25 Letzter Beitrag: subven |
Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 8.083 |
08-01-2018 18:47 Letzter Beitrag: defender110 |
Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 8.124 |
21-07-2016 18:59 Letzter Beitrag: Blacky |
XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 3.764 |
14-01-2016 22:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 16.345 |
13-12-2015 11:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 8.206 |
12-12-2015 21:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
