Zone Sab auf alle gruppen
15-11-2022, 11:44
RE: Zone Sab auf alle gruppen
Wenn du ein Multimeter hast dann würde ich zuerst einmal einige Messungen machen bevor ich etwas austausche:
- Hast du einen elektrischen Durchgang von der 12V AUX Klemme zum mittleren Pin des Spannungsreglers(LM317)?
- Welche Spannungen liegen am LM317 gegen 0V an? Am rechten Pin sollten über 12V anliegen, am linken Pin ca 11V. Am mittleren Pin 12V.
Zusätzlich prüfen:
Wird das Kühlblech warm oder heiß?
Ändert sich etwas an 12V Aux wenn du an dem Potentiometer neben dem LM317 drehst?
(12-11-2022 21:59)vanturenhout schrieb:  Ich messe mit schwarz an 0 und rot an 12 ganz kurz eine Spannung und fast sofort danach 0. Sicherung is 1AL230V
Wie hoch ist die Spannung und wie lange liegt sie an? Kommt die Spannung von selbst kurz immer wieder oder nur 1x nach dem Einschalten?
Was ist mit der 2ten Sicherung für den Akku? Ist die in Ordnung?
Instar IN-5907HD
16-11-2022, 01:30
Bin mal gespannt, ob nach erfolgreicher Reparatur die Sabotagemeldungen weg sind. Ich glaube, dass der Schaden weitreichender ist, da ich nach wie vor den Zusammenhang defekter Spannungsregler vs Meldung nicht erkenne.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
18-11-2022, 11:11
Ich hätte och eine ausgemusterte MX im Angebot, sogar mit Relaisplatine.
Bei Interesse gerne melden.
21-11-2022, 22:22
Sorry für die Stille. Ich werde einige Tage von zu Hause weg sein und den Test nicht durchführen können.
24-12-2022, 13:42
(15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb:  Hallo
Ja, es dauert aber eine sekonde.
(15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb:  - Welche Spannungen liegen am LM317 gegen 0V an? Am rechten Pin sollten über 12V anliegen, am linken Pin ca 11V. Am mittleren Pin 12V.
links 12, midden 14, rechts 21
(15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb:  Zusätzlich prüfen:
Ja
(15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb:  Ändert sich etwas an 12V Aux wenn du an dem Potentiometer neben dem LM317 drehst?
Das habe ich nicht getest weil ich jetzt 14v messe?
Nach einschalten komt es bei messen nach ongefehr 1 sekonde auf 14 v
(15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb:  Was ist mit der 2ten Sicherung für den Akku? Ist die in Ordnung?
Secherung oben (T1a250v) is gut und die andere (2,5a250v) is auch gut.
Bei start:
accu is angeslossen, 240v nicht. Reset mit kickstart, schliesen gehause und dann 240v anlegen. normale pincode eingeen und für reset programmiercode geben, 099 und OK. Dan gibt es die meldungen 'AUX DC Fehler' und 'zone sab 02, 03, 05, 06, 07, 08'
24-12-2022, 16:13
Beitrag: #26
ich hatte das zu Beginn auch mal, da ich Drähte vertauscht hatte.
Mach dir ein paar Fotos und danach bitte mal alles ab und dann Aderpaar für Paare dran und testen. Ich glaube du hast was vertauscht. Deine Terxon sollte es verkraftet haben und dann wieder funktionieren.
Schöne Feiertage!
VG
Daniel
24-12-2022, 22:23
Beitrag: #27
Hurra! Nachdem ich wie gewünscht gemessen hatte, habe ich alle Sensoren getrennt und wieder angeschlossen. Alles funktioniert wieder wie es soll. Morgen werde ich die Innensirene extra anschließen, damit es zu hören ist, wenn die Brandmelder aktiv werden. Danke für all die Hilfe und aufmunternden Worte! Schöne Ferien!
25-12-2022, 09:26
Beitrag: #28
das klingt ja super!
Plus und Minus vertauscht an der Sirene?
VG
Daniel
25-12-2022, 11:49
Beitrag: #29
Ich habe ernsthaft keine Ahnung, in meinen Augen habe ich alles genau gleich wieder angeschlossen ...
25-12-2022, 13:44
Beitrag: #30
Irgendwas musst Du anders gemacht haben. Immerhin wurde ich darin bestätigt, dass ein defekter Spannungsregler keine Sabotage auf allen Zonen auslöst, denn das ergab überhaupt keinen Sinn.
Naja, nicht alles muss man hinterfragen, wenn es denn nun wieder funktioniert.
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 3.004 08-12-2023 22:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.204 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 6.861 03-09-2021 19:48
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 8.037 17-07-2021 10:00
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 12.273 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 15.203 30-03-2020 09:03
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 6.424 06-03-2020 22:45
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 14.876 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX 8-Zone Wireless Extension ob12345678 2 4.437 14-09-2019 18:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon S Zone C aktivieren - wie? trybear 8 7.713 06-05-2019 09:16
