Zone Sab auf alle gruppen
15-11-2022, 11:44
RE: Zone Sab auf alle gruppen
Wenn du ein Multimeter hast dann würde ich zuerst einmal einige Messungen machen bevor ich etwas austausche: - Hast du einen elektrischen Durchgang von der 12V AUX Klemme zum mittleren Pin des Spannungsreglers(LM317)? - Welche Spannungen liegen am LM317 gegen 0V an? Am rechten Pin sollten über 12V anliegen, am linken Pin ca 11V. Am mittleren Pin 12V. Zusätzlich prüfen: Wird das Kühlblech warm oder heiß? Ändert sich etwas an 12V Aux wenn du an dem Potentiometer neben dem LM317 drehst? (12-11-2022 21:59)vanturenhout schrieb: Ich messe mit schwarz an 0 und rot an 12 ganz kurz eine Spannung und fast sofort danach 0. Sicherung is 1AL230VWie hoch ist die Spannung und wie lange liegt sie an? Kommt die Spannung von selbst kurz immer wieder oder nur 1x nach dem Einschalten? Was ist mit der 2ten Sicherung für den Akku? Ist die in Ordnung? Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
16-11-2022, 01:30
Bin mal gespannt, ob nach erfolgreicher Reparatur die Sabotagemeldungen weg sind. Ich glaube, dass der Schaden weitreichender ist, da ich nach wie vor den Zusammenhang defekter Spannungsregler vs Meldung nicht erkenne.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
18-11-2022, 11:11
Ich hätte och eine ausgemusterte MX im Angebot, sogar mit Relaisplatine.
Bei Interesse gerne melden. Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde |
21-11-2022, 22:22
Sorry für die Stille. Ich werde einige Tage von zu Hause weg sein und den Test nicht durchführen können.
24-12-2022, 13:42
(15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb: HalloJa, es dauert aber eine sekonde. (15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb: - Welche Spannungen liegen am LM317 gegen 0V an? Am rechten Pin sollten über 12V anliegen, am linken Pin ca 11V. Am mittleren Pin 12V.links 12, midden 14, rechts 21 (15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb: Zusätzlich prüfen: Ja (15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb: Ändert sich etwas an 12V Aux wenn du an dem Potentiometer neben dem LM317 drehst?Das habe ich nicht getest weil ich jetzt 14v messe? (15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb:Nach einschalten komt es bei messen nach ongefehr 1 sekonde auf 14 v(12-11-2022 21:59)vanturenhout schrieb: Ich messe mit schwarz an 0 und rot an 12 ganz kurz eine Spannung und fast sofort danach 0. Sicherung is 1AL230VWie hoch ist die Spannung und wie lange liegt sie an? Kommt die Spannung von selbst kurz immer wieder oder nur 1x nach dem Einschalten? (15-11-2022 11:44)Sektionschef schrieb: Was ist mit der 2ten Sicherung für den Akku? Ist die in Ordnung?Secherung oben (T1a250v) is gut und die andere (2,5a250v) is auch gut. Bei start: accu is angeslossen, 240v nicht. Reset mit kickstart, schliesen gehause und dann 240v anlegen. normale pincode eingeen und für reset programmiercode geben, 099 und OK. Dan gibt es die meldungen 'AUX DC Fehler' und 'zone sab 02, 03, 05, 06, 07, 08' |
24-12-2022, 16:13
Beitrag: #26
ich hatte das zu Beginn auch mal, da ich Drähte vertauscht hatte. Mach dir ein paar Fotos und danach bitte mal alles ab und dann Aderpaar für Paare dran und testen. Ich glaube du hast was vertauscht. Deine Terxon sollte es verkraftet haben und dann wieder funktionieren. Schöne Feiertage! VG Daniel |
24-12-2022, 22:23
Beitrag: #27
Hurra! Nachdem ich wie gewünscht gemessen hatte, habe ich alle Sensoren getrennt und wieder angeschlossen. Alles funktioniert wieder wie es soll. Morgen werde ich die Innensirene extra anschließen, damit es zu hören ist, wenn die Brandmelder aktiv werden. Danke für all die Hilfe und aufmunternden Worte! Schöne Ferien!
25-12-2022, 09:26
Beitrag: #28
das klingt ja super! Plus und Minus vertauscht an der Sirene? VG Daniel |
25-12-2022, 11:49
Beitrag: #29
Ich habe ernsthaft keine Ahnung, in meinen Augen habe ich alles genau gleich wieder angeschlossen ...
25-12-2022, 13:44
Beitrag: #30
Irgendwas musst Du anders gemacht haben. Immerhin wurde ich darin bestätigt, dass ein defekter Spannungsregler keine Sabotage auf allen Zonen auslöst, denn das ergab überhaupt keinen Sinn.
Naja, nicht alles muss man hinterfragen, wenn es denn nun wieder funktioniert. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
