Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern
09-11-2022, 01:26
At Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern
ich habe vor kurzem ein LUPUS XT2 Plus - Alarmsystem mit verschiedenen Sensoren gekauft.
Ich nutzte das System zum erten mal.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Sprache der Alarm-Ereignisse ändern kann, die man per SMS bekommt?
(Ich verwende ausschließlich nur GSM als Benachrichtigungsmedium).
Ich würde vorzugsweise französiche Texte bekommen wollen.
09-11-2022, 02:54
RE: Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern
Menü / Alarmanlage / Einstellungen / Darstellung / Sprache einstellen!
Es steht zur Auswahl: Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Litauisch / Polnisch
Nach der Sprachänderung wird ein F5 ausgeführt, worauf Du Dich neu anmelden musst. Nun sollte die neue gewählte Sprache angezeigt werden.
Unter Alarmanlage / Report / Benachrichtigungen sind nun die Alarmereignisse in der Sprache aufgeführt, die Du eingestellt hast.
10-11-2022, 00:18
At RE: Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern
Hallo besten Dank für die zügige Antwort.
genau das habe ich auch gemacht auf der Oberfläche sieht es schon gut aus.
Leider sind die systemmeldungen, die per SMS gesendet werden nicht auf der eingestellten Sprache. In diesem Fall habe ich Französisch als Sprache eingestellt.
Leider bekomme ich per SMS Texte gemischt mit English und Deutsch. (Sehe Anhang)
Zur Information, ich habe die neuste Version der Firmeware für LUPUS XT2 Plus installiert.
Fehlt vieleicht noch etwas bei der Einstellung?
Danke im voraus.
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 17.591 06-01-2022 00:23
  Fernbedienung Tastenbelegung ändern lonestar 5 7.648 30-12-2017 20:13
Letzter Beitrag: PeterF
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 5.530 02-09-2017 13:59
Letzter Beitrag: warmup
  XT2 Status mit SMS ändern Sam Li 0 2.710 02-08-2015 09:37
Letzter Beitrag: Sam Li
  XT2 Log Ereignisse exportieren hybridwesen 0 10.446 21-05-2015 21:48
Letzter Beitrag: hybridwesen
  Keine Zeitanzeige der Ereignisse bei Iphone matthias16 2 4.788 04-10-2014 23:12
Letzter Beitrag: matthias16
