Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten
06-11-2022, 00:36
SECVEST meldet einen Einbruch per Push an die SECVEST-APP.
(Als Benutzer unter Konfiguration sind die Push-Nachrichten angehakt).
Problem: Die Push-Nachricht erscheint in der APP erst beim Einschalten des Handys.
Der Push ist also still und dadurch die ganze Alarmüberwachung sinnlos.
Auf dem Handy ist die APP-Vers. 2.5.0.4.... und ANDROID 12.
Push von anderen APPS funktionieren und durchdringen damit den Sperrbildschirm.
06-11-2022, 13:53
RE: Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten
Hier sieht man klar, dass die Alarmüberwachung per push sinnlos ist und nur ein add on zu einem weiteren, sicheren Übertragungsweg sein kann.
Gib die App korrekt in deinem Line Up frei und dann funktioniert das auch wieder bis zu dem Zeitpunkt,wo der nächste Schlumpf meint, etwas an den Sicherheitseinstellungen schrauben zu müssen.
Schon mal was von täglichem Routineruf gehört?
Ah ne, braucht man nicht, ist lästig und könnte Geld kosten…
Ironie aus.
06-11-2022, 15:26
Die Sequest informiert doch standardmäßig "two way". Wenn man also brav seinen Beitrag an den Anbieter zahlt, funktioniert das über ionen lang.
Das der Alarm per Push erst nach Aktivierung des Handy erfolgt, kenne ich zur genüge. Das liegt fast immer an der APP. Hier hilft i.d.R. komplette Löschung des Cache, Deinstallation, Handy Neustart und APP Neuinstallation.
06-11-2022, 17:11
ja, funkistnichtsalles, ich hatte bisher auch noch die Mail als Zusatz-Einbruchsinfo. Allerdings sind auch da die Sicherheitsschlumpfs aktiv und haben die Sicherheit bei meinem Ziel-Mail immer wieder aktiviert und damit die SECVEST-Mail abgewiesen. Ich hatte da einen AlarmTon beim Eintreffen der ABUS-Mail aktiv.
Eine SIM-Karte würde ich auch nehmen, aber bin oft in Asien mit dortiger lokaler Tel.-Nr..
Zu Deiner schnellen Antwort (danke) habe ich eine Frage:
Wo und wie gebe ich die App korrekt in meinem "Line Up" frei?
Und den täglichen Routineruf schalte ich wo ein?
Zur Antwort ssb-security: Wo informiert mich die SECVEST "two way"? Und welchem Anbieter kann ich "meinen Beitrag" zahlen? Mach ich gerne, wenn da einer hilft, aber die APP ist eigentlich kostenfrei?!.
Der Push funktioniert auch bei zweitem Handy nur beim Einschalten.
Ich probiere trotzdem nochmal die Neuinstallation der APP.
06-11-2022, 17:35
Ich bin jetzt nicht so der Android Freak, aber da war was mit unsicheren Apps im Googlekonto und im Nachgang musste man auch bei manchen Apps die Akkuüberwachung anpassen. Vielleicht kann da ein Androider mehr zu sagen. Immer wieder beziehen sich User angos oder auch ich uns auf den Mailanbieter smartmail.de ,für kleines Geld bekommst du da die Möglichkeit, unverschlüsselt Mails zu versenden. Zum kostenlosen Test musst du dich nur anmelden und dann kannst du testen. Wenn du öfter länger unterwegs bist, bietet sich der Bezahlaccount an. Einrichten und vergessen, bei mir läuft das super stabil mit mehreren Gewerken.
Für Nomadische NUtzung habe ich eine Telefonnummer bei easybell.
19;90 pro Jahr
07-11-2022, 19:44
Ich habe mal den Hinweis "ANDROID" angenommen. Einige Einstellungen für die SECVEST-App haben evtl. etwas gebracht, der PUSH wurde auch bei nicht aktiviertem Handy jetzt einigermale korrekt aktiviert.
Eingestellt habe ich: "Intelligenter Akku" auf AUS. Da würde bei EIN die Akkunutzung für selten verwendete APPs eingeschränkt.
Bei "Benachrichtigungen anzeigen" : Standard, auf Bildschirm aufpoppen, Ton Sirene, App-Benachrichtigungspunkt anzeigen.
Gestern hat Sony auch ein großes Xperia-Update eingefahren.. . . . ich werde das nun mal länger testen.
10-01-2023, 20:47
Hallo, habe ein Iphone und mir schon mehrere Threads durchgelesen doch leider funktioniert es bei mir nicht. Es hat mal geklappt aber bevor ich das Update gemacht habe, da habe ich Pushs aufs Iphone und die Watch bekommen.
Hab vor ein paar Tagen das Update auf v3.01.27. Im Webinterface werden bei mir auch keine Geräte angezeigt obwohl ich in der Secvest App als Administrator eingeloggt bin(Als was anderes ging auch kein Login).
[Bild: pushs6cvi.jpg]
11-01-2023, 11:44
Funktioniert die EMA denn noch wie zuvor?
11-01-2023, 15:59
Ja hatte vorher alles gesaved und dann wieder geladen. Das einzige mit dem Login ins Webinterface hatte sich ja nach dem Update geändert. App hab ich auch schon Komplett vom Handy gelöscht und sogar anderes Gerät getestet. Komisch das nichts angezeigt wird.
Gerade ist mir noch aufgefallen das ich Intern nicht mehr scharf schalten kann Aktivierungsfehler(im webinterface) und App(Ändern des Zustands des Teilbereichs fehlgeschlagen). Muss ich später nochmal mit der Beschreibung auf Forschung gehen.
11-01-2023, 21:01
Anderen Browser versucht oder mal den Cache geleert?
12-01-2023, 16:03
ja hab jetzt alles durch -_- auch nochmal am Handy alles kontrolliert aber sollte alles passen Dodgy eigentlich
19-01-2023, 20:40
Habe jetzt alles nochmal mit meinem Android Arbeitshandy getestet und da wird auch nichts angezeigt. Kann vielleicht mal jemand ein Bild uploaden wie das auszusehen hat im Webinterface der Secvest. Dodgy danke Smile
Habe auch mal Kontakt mit Abus aufgenommen mal sehen was von dort zurück kommt.
01-02-2023, 20:24
habe jetzt das update zurück auf V3_01_22 gemacht. Jetzt werden auch die Smartphones im WI angezeigt und ich bekomme Push Mitteilungen.
05-02-2023, 17:52
Also hat die .27 auch noch eine Bug was Push angeht. Toll!
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 585 12-10-2025 22:10
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 607 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 717 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 1.900 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 877 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Portweiterleitung notwendig für Push Nachrichten?! Alternativen? larsx11 3 4.122 17-02-2021 14:21
Letzter Beitrag: Oakel
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 7.448 20-12-2019 19:24
  iPhone 11 Push Nachrichten mcm1403 3 5.277 18-11-2019 08:58
Letzter Beitrag: Bros
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 3.887 14-11-2019 08:04
  Fehler beim Speichern des Passwortes im E-Mail Setup aalarm 6 7.779 22-05-2019 17:33
Letzter Beitrag: aalarm
