WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung
04-11-2022, 15:55
bin neu hier und verpreche mir den einen oder anderen Tip für den Aufbau einer Überwachung. Nach einingen Recherchen bin ich vom Angebot am Markt etwas erschlagen. Ich habe für eine etwas andere Anwendung früher recht viel AXIS PTZ 214 verbaut.
Was suche ich ?
Kameras, die ein Einfamilienhaus überwachen:
- ca. 5 Kameras
- Außeneinsatz
- ggf. PTZ
- Tag und Nachtbetrieb
- Strom ist an den Installationspunkten vorhanden, Netzwerkkabel nicht
- NAS Synology 918+ ist vorhanden
- ich würde gerne von Google & Co. unabhängig sein, ist aber kein Muss
- Erkennung und Benachrichtigung (Smartphone) bei Personen auf dem Grundstück
Gerne ein stabile und solide Lösung
Worauf sollte ich achten, was (oder wen) vermeiden?
Dankeschön vorab,
Martin
04-11-2022, 17:12
RE: WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung
Zitat: ich würde gerne von Google & Co. unabhängig sein, ist aber kein Muss
Das ist ein Widerspruch in sich, da annähernd alle Smartphone APP's ihre Infos über den "google Push Server" über eine eindeutige ID empfangen.
Unabhängig davon ist Deine Anfrage derart Allgemein gehalten, dass ich gar nicht wüsste, wo ich beginnen soll. Warum ca. 5 Kameras, wie kommst Du auf diese Zahl? Entspricht ca. 5 auch 3,4 6 oder 7?
Hier gilt grundsätzlich, je besser der Input an die Gemeinde, desto besser der Output an den Fragenden. Mach mal eine Skizze mit Maßangaben. Damit könnte z.B. ich schon mal was anfangen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
04-11-2022, 19:36
Gerne eine stabile Lösung…
mit Wlan?
Eher schwierig bis nicht möglich mit ConsumerEquipment.
ich bin nicht so der Synology Experte, kann das Ding den wenigstens ein halbwegs professionelles Vlan?
Du musst das Wlan zumindest soweit trennen, dass die Consumerteile wie
Häandys etc nicht im selben WLAN tätig sind.
Man kanns schon über Wlan machen, wenns aber perfekt wie Kabel werden soll, kannst für,den Preis viel Kabel legen…
Denk mal drüber nach.
Das hat primär nix mit irgendeinem Kamerahersteller was zu tun, das sind erstmal Basics.
06-11-2022, 14:02
danke für die ersten Antworten. Anbei der Plan.
Kamera 1: Ostseite, inkl. Treppe und Haustür, unter Dachvorsprung ca. 2,5 m hoch
Kamera 2: Carport und Zugang zum Haus, Höhe ca. 5 m
Kamera 3: Terrasse und Westseite, unter Dachvorsprung ca. 2,5 m hoch
Kamera 4: Nordseite (tbd, nur 1 einbruchsichers schmales Küchenfenster in 2 m Höhe im EG)
Kamera 5: falls nötig Erweiterung von 2
Verkabelung:
Alternativ vom WLAN müsste ich halt Netzwerkkabel ziehen, dann gerne POE.
Hilft das weiter,
Gruß + Dank,
Martin
06-11-2022, 15:03
Ja, mit den Infos kann man etwas anfangen. Ich komme auf eine Gesamtinvestition von 2.340,- € Netto incl. hochwertigem Montagematerial. Machen würde ich das so, wie hier beschrieben.
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 2.577 13-07-2025 11:21
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 2.350 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
  ABUS-Klingel- und NVR-Kamerasystem Koppeln _NoVeL_ 2 1.569 29-03-2024 03:24
  Bestehendes Kamerasystem läuft nicht Chelipe 17 4.542 07-03-2024 20:01
  Kamerasystem für EFH tuma85 64 25.229 20-01-2024 00:35
Letzter Beitrag: tuma85
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 7.582 18-01-2024 00:56
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 2.891 01-11-2023 22:26
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 2.066 23-10-2023 23:13
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 7.691 16-05-2023 15:12
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 7.542 17-03-2023 20:08
