dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten
10-08-2022, 16:20
Hi kurz und knapp ich habe eine
IPC-HDW2831TM-AS-S2 IP camera von dahua Bis jetzt nutze ich gefühlt nur 2 % aller Funktionen ,bin aber sehr zufrieden. Es ist nur eine Kamera. Die Videos samt Audio werden auf der internen SD karte gespeichert. Es gibt de natürlich die Funktion direkt über NVR/ FTP / NAS usw. aber ich habe mich bewusst dazu entschieden die Daten über die SD karte aufzeichnen nur lassen. Damit kein weiteres Gerät laufen muss von dem die Videoaufnahme abhängig ist. Bis zu einem Zeitpunkt ,wie aktuell ich einen bestimmten Bereich extern sichern möchte. Die Aufnahmen und Livebild lassen sich über die am smartphone abspielen (DMSS app) und dort aufnehmen. das erscheint mir aber nicht richtig sinnvoll. Es kann kein Zeit Bereich festgelegt werden welcher exportiert werden soll. z.B. 15:45-16:38 Über den Dahua player am PC die Möglichkeit *.dav abzuspielen. meine Fragen: ich möchte nicht die SD karte herausnehmen müssen um an die *.dav Dateien zu kommen. Wie erhalte ich Lokal Zugriff oder wenn möglich ,über Fernzugriff, zugriff auf die Daten. Bei youtube hatte ich ein Video gefunden bei dem Bitkinex genutzt wird um auf den sd karten Bereich einer IP cam zu gelangen. Zugriff erhalte ich auf die cam (root) aber nicht in den SDkarten Bereich. (benötigt dies eine extra Freigabe in den Einstellungen?) Mein Wunsch wäre es die Camara wie ein Netzwerkteilnehmer im PCs zu haben um so auf die Rohdaten zu kommen. welche Programme nutzt ihr am PC zum die *.dav anzuschauen und zu konvertieren? den original Player oder fremdsoftware? |
11-08-2022, 10:16
RE: dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten
Einfach über Browser / GUI auf Wiedergabe gehen, wo Du jeden Zeitbereich manuell downloaden kannst. Eine Automation gibt es dafür nicht.
11-08-2022, 10:47
Hallo ssb-security,
danke für die schnelle Rückmeldung. Ist die GUI der SmartPSS zu bevorzugen? verstehe ich es richtig das SmartPSS nicht nur lokal sondern auch über Fernzugriff genutzt werden kann? das hat leider bei mir noch nicht geklappt |
11-08-2022, 11:22
Ist was völlig anderes. GUI ist die graphische Darstellung der Kamera internen Maske.
Öffne den Browser über die IP der Kamera, melde Dich an und dann verstehst Du was ich meine. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
11-08-2022, 14:01
Ganz wichtig.
Ich nutze dafür immer den Mikrosoft Internet-Explorer. (wegen dem Plug-in welches dann nachgeladen wird) Falls bei Windows 11 nicht mehr vorhanden, bitte den Edge im Internet Explorer Modus dafür verwenden. Dort kann man die Aufnahmen auch als mp4 herunterladen. Rechts oben kann man das auswählen. Klappt bei meiner Dahua cam am besten. Noch ein schönes schwitzen euch alle. |
12-08-2022, 11:52
Nein, das funktioniert bei Dahua völlig problemlos seit 2019 mit dem Chrome und Firefox Browser.
12-08-2022, 22:29
| RE: dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten | |||
13-08-2022, 01:02
Dein Problem ist, dass Du eine gefakte Dahua hast (s. links oben "IP Kamera"). Da muss zwangsläufig "alhua Technology" stehen. Steht das dort nicht, hast Du das Teil entweder vom Ali oder am Polen-Onlinemarkt gekauft. Ohne diesen Schriftzug ist das keine Dahua und hat mit Dahua auch nicht ansatzweise etwas gemeinsam
13-08-2022, 10:31
Das muß ich dann erst mal verdauen.
Ja, bestellt in China. Nach vorheriger Recherche war ich davon ausgegangen das ich ein „White Label“ Produkt habe welches auch hervorragend funktioniert. Bild super, auch Nachts. Fahrzeug und Personenerkennung funktionier auch korrekt und bestens. Ebenso Bereichseindringen sowie Lienienüberschreitung. Android APP DMSS und auch SmartPSS kommen mit der Cam klar. Möchte es jetzt nicht riskieren die Original Firmware zu installieren. Vielleicht versuche ich das irgendwann mal. Es ist doch nicht alles Gold was glänzt! |
13-08-2022, 11:36
Na dann ist ja alles gut. Eine Firmware wirst Du allerdings nie aktualisieren können, was auch erklärt, dass Du nur mittels Plugin und IE drauf kommst. Versuchst Du das trotzdem, kannst Du die Cam entsorgen. Dahua verwendet seit 04/2019 keine Plugins mehr.
22-08-2022, 12:41
Hallo ssb-security,
danke für die Info , ich habe zumindest alhua Technology oben Links stehen das ist schon mal gut und muss auch kein plugin nutzen.Vermutet hatte ich das es keinen unterschied der Funktionen zwischen GUI und SmartPSS gibt. Ich dachte GUI ist einfach die Grundlage und Schnittstelle direkt an der Hardware ins besondere zum einrichten, die über den Browser parametriert werden kann. DMSS und auch SmartPSS greifen einfach darauf zu. Kannst du erklären welchen Fernzugriff du am PC nutzt bzw. du für am besten hällst (auch GUI über VPN?) .Im lokalen Netzwerk ist es mit der GUI natürlich völlig ausreichend. Auch der Download und die Umwandung klappt wie du Sie beschrieben hast sehr gut. |
22-08-2022, 14:38
Da ich jede Menge Kameras der unterschiedlichsten Hersteller in den letzten 15 Jahren installiert habe, worüber teilweise noch Bon-Schnittstellen der Kassen integriert sind, nutze ich die Software NUUO. Meine ältesten Kameras die ich darüber verwalte, sind mehrere Dutzend Level-One FCS-1040 von 2007/08 mit VGA Auflösung. Somit gehe ich über eine einzige Maske auf mehrere dutzend Kamera-Server mit mehren hundert Kameras gleichzeitig. Diese Software ist die Beste, kommt mit fast jeder IP Kamera der Welt klar (außer denen die über flashplayer streamen), kostet aber auch Geld.
In Deinem Fall ist das Smart-PSS über PC bzw. DMSS über mobilen Zugriff die beste Wahl, sofern Du nur Dahua hast. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
