Fehlalarm Next MCW / Max20-MC
10-08-2022, 00:13
Liebes Forum!
Habe folgendes Problem: Habe einen Next-MCW (433Mhz) PIR mit meiner Max20-MC in Verwendung. Jahrelang keine Probleme. Der PIR ist in einer Zone, die nur bei Abwesend-scharf aktiv ist. Binnen einer Woche sind folgende 2 Probleme passiert: 1) die Alarmanlage war scharf-home und es wurde ein Alarm ausgelöst auf der Zone des PIR, obwohl niemand dort in Reichweite war und selbst wenn, der PIR ja bei scharf-home untätig bleiben müsste. Angezeigt wurde für die betreffende Zone der Event Memory, sonst nix. 2) die Alarmanlage war unscharf und es kam plötzlich ein BEEP und wieder Status Memory. Woran könnte das liegen? |
10-08-2022, 08:00
RE: Fehlalarm Next MCW / Max20-MC
Das könnte wieder mehrere Sachen sein... Die max gab es glaub mit 2 verschiedenen notstrom Akkus (6x1,5v oder 1x 9v Block) evtl sind die madig.
Der Bewegungsmelder ist verdreckt oder defekt (zerlegen und reinigen) Die Zentrale hat nen Schaden (evtl. Würde ich die ganze Zentrale in werkszustand versetzen und neu programmieren) Die ganzen Vorschläge kosten nicht viel Geld und die Zeit wird zeigen ob sich das Problem dadurch gelöst hat. Alternativ wäre die Zentrale auszutauschen wenn sich das Problem nicht lösen lässt (wenn du Glück hast und die Zentrale behalten willst hab ich noch ne 433 mit Komponenten im Lager) |
10-08-2022, 08:40
Danke für deine Antwort. Um den Fehler mal eingrenzen zu können:
kann ein defekter PIR überhaupt auf der Alarmanlage ein MEMORY Ereignis auslösen? Und zwar im Scharf-HOME als voller Alarm, wo diese Linie eigentlich weggeschaltet ist und im UNSCHARF nicht als Alarm aber als einmaliger BEEP Ton. |
10-08-2022, 17:15
Manchmal machen die Kisten komische Sachen deshalb Batterie austauschen und Melder reinigen evtl reicht es auch nur aus die zone zu löschen auf der sich der bwm befindet und an anderer Stelle zu programmieren
12-08-2022, 09:21
Habe den PIR mal gereinigt und die vordere Kontaktfeder (für Tamper) vorsichtig langgezogen. Mal sehen ob er sich wieder meldet. Könnte mir vorstellen, wenn diese Feder ein klein wenig nachlässt in der Spannung, dass kurz Tamper ausgelöst wird und gleich wieder verschwindet. Auf der Alarmzentrale sieht man dann nur mehr Memory und keinen Hinweis auf Tamper, weil sich der ja quasi selbst behoben hat.
| Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot | Dandy | 1 | 561 |
10-01-2026 07:22 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| MAX20 MC: Handsender können nicht mehr ausschalten | Alarmheinzi | 3 | 2.570 |
27-11-2023 08:45 Letzter Beitrag: Bensen |
| Max20 MC Reset | alarmamateur | 7 | 4.191 |
07-04-2023 23:42 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Sender einlernen/ auslernen Max20 MC | alarmamateur | 4 | 3.374 |
07-04-2023 22:50 Letzter Beitrag: alarmamateur |
| Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren | alarmamateur | 13 | 7.012 |
03-03-2023 23:03 Letzter Beitrag: Bensen |
| Sabotagealarm Fehlalarm | werniwoods | 5 | 5.750 |
06-08-2021 08:35 Letzter Beitrag: Bensen |
| Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2 | cookie46 | 27 | 24.876 |
11-09-2016 01:14 Letzter Beitrag: Bensen |
