Secvest 2Way - Rauchmelder testen
04-09-2013, 14:41
meine Leitstelle möchte, dass ich einen Test mit allen Melderarten durchführen. Bewegungsmelder und Öffnungsmelder sind kein Problem. Allerdings sollen auch die Rauchmelder getestet werden. Ich frage mich nur wie? Klar könnte ich Zigarettenrauch verwenden, allerdings habe ich gelesen, dass das nicht so gut sei. Das Testspray habe ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit Rauchmelder zu testen und evtl. ohne aktustische Aussensirene. Wenn ich nach dem Test den Alarm umgehend deaktiviere und zurückstelle, hört dann das Alarmsignal sofort auf, ähnlich beim Einbruchalarm. Ich danke Ihnen für eine Beantwortung meiner Frage. Mit freundlichen Grüßen SecvestUser |
04-09-2013, 14:45
RE: Secvest 2Way - Rauchmelder testen
richtig wäre mit testspray.
du kannst aber auch den knopf am melder länger drücken. dann sendet der melder einen status an die zentrale. also anlage in den gehtestmodus setzen und jeden Brandmelder mittels knopf auslösen( zuerst mach er piep piep und dann piiiiiiiiiiiieeeeeeep). dann hast du bei der meldelinie die ausgelöst hat ein A stehen. |
04-09-2013, 14:49
**** hat recht, zu Bedenken, wäre allerdings noch die Doppelauslösung, die würde ich für die Dauer des Tests auf deaktiviert setzen; ob das auch Auswirkungen auf den GEH-Test hat, weiss ich nicht, ich könnte es mir aber gut vorstellen
![]() VG M. |
04-09-2013, 18:49
Ich hab das auch schon erfolgreich durchgeführt mit dem Taster. Laut Anleitung muss man diesen bei aktivierter Doppelmeldung innerhalb der 30s zweimal drücken.
Akkutest und Extrene Sirene testen | Saturn1175 | 2 | 4.592 |
22-09-2015 20:14 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 9.714 |
27-04-2015 07:41 Letzter Beitrag: kofrank |
Vorhandene Rauchmelder in Secvest integrieren | Steve16061980 | 1 | 2.980 |
08-01-2015 19:47 Letzter Beitrag: jokerstar |
Telefonische Weiterleitung testen | Chris G | 3 | 4.012 |
20-08-2014 17:11 Letzter Beitrag: firebird |
Rauchmelder Secvest 2Way | wdhmeyer | 1 | 2.652 |
16-08-2014 18:27 Letzter Beitrag: PTSS |
Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 13.242 |
22-06-2014 18:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
HomeMatic Rauchmelder in Secvest einbinden | GaRoMeSi | 8 | 12.002 |
28-10-2013 17:23 Letzter Beitrag: Manfredo |
FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 13.615 |
01-03-2013 18:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
