Powermax pro Melder kein Empfang
13-07-2022, 20:26
Hallo zusammen!
Tolles Forum mit sehr interessanten Beiträgen.
Ich habe eine der ersten Powermax pro Modelle von Visonic und war bisher mehr als zufrieden. Kein einziger Fehlalarm in ca. 20 Jahren und außer Ersatz von Handsendern keinerlei Störung. Bis heute. Die Anlage empfängt eine Signale mehr von den einzelnen Meldern. Ein Anlagentest bestätigt jeden Melder mit „ kein Empfang.“ Wenn ich allerdings einen Melder demontiere und direkt neben der Anlage positioniere ist der Empfang da und der Melder funktioniert und löst Alarm aus. In Anbetracht der Tatsache, dass die Versorgung mit Zubehör und Ersatzteilen bei der Anlage ständig schwieriger wird, denke ich an einen neue Anlage. Leider bin ich kein Fachmann und auch nicht auf dem Laufenden was es an aktuellen und vor allem einfach zu bedienenden Anlagen gibt. Ich möchte nicht selbst installieren, es soll aber wieder eine Funkanlage sein. Kann mir jemand der Errichter in diesem Forum einen Vorschlag machen? Ich habe aktuell 13 Fenster/Tür-Kontakte, 3 Bewegungsmelder und 2 Glasbruchmelder installiert. Wohnort in 66780 . Danke für Eure Empfehlungen und bitte, einfach zu bedienen, am liebsten über App, oder ist das heute Standard?
Mit freundlichen Grüßen Miro
13-07-2022, 20:50
Cool RE: Powermax pro Melder kein Empfang
Hi hab bei dir in der Gegend auch die ein oder andere Anlage... Big Grin Wenn du mit visonic zufrieden warst dann bleib doch dabei...
Versuch doch mal komplett strom los zu machen dann schauen ob es besser wird oder alternativ nen Sender zu löschen und neu anzulegen.
Grüße Benni
13-07-2022, 21:13
Sender löschen und neu einlernen, habe ich gemacht. Ohne Erfolg. Im Zimmer in der die Powermax installiert ist funktioniert der Melder, in Zimmer nebenan nicht mehr. Komplett stromlos? Da ist doch ein Notakku in der Powermax pro.
13-07-2022, 21:23
Den Akku kannst du auch abklemmen, dann ist die Zentrale komplett stromlos
13-07-2022, 21:25
Wann wurde der interne Akku der Powermax mal gewechselt?
Ich kenne das Syndrom von der Zentrale, dass sie nicht mehr korrekt arbeitet, wenn der interne Akku überaltert ist. Seltsamerweise gibt der dann keine Meldung, dass es nicht mehr passt, sondern die Zentrale reagiert mit undefinierten Anwendungen.
Dazu gehört auch diese Funkproblematik.
Ziehe die Netzspannung ab und die Zentrale muss uneingeschränkt für 3 h weiterarbeiten. Bricht sie in dieser Zeit zusammen, Batteriepack tauschen.
Die Überwachung des internen Akkus geht nur auf die Spannung, nicht auf die Kapazität.
Das ist das einzige Manko, welches ich von diesem Anlagentyp kenne...
15-07-2022, 18:31
Danke für eure Antworten! Ich habe einen neuen Akku bestellt. Stromlos machen, Akku tauschen, wäre schön wenn es funktioniert.
16-07-2022, 13:37
Herzlichen Dank an alle die zu diesem Thema geschrieben haben. Der neue Akku ist verbaut und die Anlage funktioniert wieder einwandfrei.
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 595 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 410 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.576 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.323 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.906 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.317 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.264 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.507 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.436 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.144 23-01-2023 17:19
