Außensirene JA-80A sehr leise
29-05-2022, 11:22
ist es möglich, die Lautstärke der Außensirene zu erhöhen? Bei Alarm klingt diese eher fiepsig - mein Eindruck.
Mit besten Grüßen
Raimund
_____________________________________________________________
OASIS 80 / O-Link 2.0.6 / Privatanwender
29-05-2022, 11:30
RE: Außensirene JA-80A sehr leise
das ist untypisch, Kontakte von der Lithium Batterie und vom Piezo kontrollieren.
Sirene nur im Errichtermodus nur mit Gehörschutz öffnen.
Fehler beheben statt Lautstärke erhöhen.
29-05-2022, 12:17
Vielen Dank für den Hinweis. Die Kontakte habe ich überprüft - alles bestens. Im Vergleich zu anderen Alarmanlagen finde ich aber weiterhin, dass die Außensirene von Jablotron bzw. Indexa eher leise ist. Unser Nachbar hat eine Anlage von Abus, da klingt die Sirene deutlich kräftiger im Sound.
Mit besten Grüßen
Raimund
29-05-2022, 13:14
Was vergleichst Du den miteinander?,
die JA-80a hat 112dB bei 1m
die ABUS FU8220, FU8222 und FUSG50000 hat 105dB, bei 1m
Vergleichst Du Funk mit verdrahtet?
Oder ist bei Deiner der Piezo gestorben?
29-05-2022, 13:58
Ist ein rein subjektiver Vergleich, ohne Berücksichtigung irgendwelcher technischer Spezifika. Die ABUS kling einfach kräftiger, allerdings auch etwas tieffrequenter.
Beide Außensirenen sind kabellos.
Mit besten Grüßen
Raimund
29-05-2022, 14:21
Zitat:Die ABUS kling einfach kräftiger, allerdings auch etwas tieffrequenter
Das könnte dann natürlich auch rein subjektiv sein.
(Pronomen: er/ihm)
29-05-2022, 14:45
ist ja eh nur Deko für den eher unmotivierten Täter. Ohne Aufschaltung, am Besten zum WD Deines Vertrauens, ist das nur Spielerei.
Viel Erfolg
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.997 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 1.027 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 2.196 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.290 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.973 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.854 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 5.114 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 7.356 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 10.243 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 4.781 04-12-2019 11:38
