561-MB24 DS6750 Firmware-Update
05-04-2022, 18:32
ich habe quasi schon immer Probleme mit dem Übertragungsgerät.
Da ich es teilweise nicht mehr über ping erreichen kann, scheint es irgendwie mit dem Netz Probleme zu geben.
Sonntags lasse ich mir jeweils eine Testmail schicken, auch da verhält sich alles irgendwie komisch.
Ich bekomme immer erst die gewünschte Testmail, welcher dann eine E-Mail mit "DS 6750. Stoerung BUS beseitigt" folgt.
Nur habe ich festgestellt, dass die Firmware vom DS6750 schon sehr alt ist. Aktuell ist ADS66.01.0V05.20 in Verwendung.
Da es nun mittlerweile ADS66_01V0908 gibt, würde ich gerne diese einspielen.
Jetzt steht in der Anleitung, dass erst geprüft werden muss, ob der aktuelle Bootloader vorhanden ist.
Wo finde ich diese Information?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Marc
05-04-2022, 18:41
RE: 561-MB24 DS6750 Firmware-Update
Hast du die aktuelle Winfem Version dazu und ist das Übertragungsgerät seriell an die Zentrale angebunden und wenn ja, welche Firmwareversion hat die Zentrale?
Das lässt sich nicht so einfach beliebig mischen.
05-04-2022, 19:09
Laut Themenüberschrift eine MB24. da wäre der aktuelle firmwarestand 18.24. für das ds6750 wäre 9.08 das aktuelleste. mit der winfem Advanced kannst du die firmware auslesen, also bootloader und ds.
Errichter....
05-04-2022, 19:41
Ich nutze Winfem 19.08
Das Übertragungsgerät ist seriell mit der Zentrale verbunden.
Die Zentrale hat die Version 18.24
DS6750 hat nur die Version 5.20
Könnt ihr mir sagen, wo ich das in Winfem Advanced finde?
Irgendwie sieht in der Anleitung das Menü anders aus. Ich habe auch unter Tools keinen Eintrag für Firmware Update Huh
06-04-2022, 07:45
(05-04-2022 19:41)26196008 schrieb:  Ich nutze Winfem 19.08
Aktuell ist 19.11 ...dies nur so nebenbei.
(05-04-2022 19:41)26196008 schrieb:  Könnt ihr mir sagen, wo ich das in Winfem Advanced finde?
Die Frage als Anwender von WFA kann doch nicht wirklich ernsthaft gemeint sein. In den Anleitungen von WFA und DS steht doch die gesamte Vorgehensweise für ein Firmware-Update. Wenn der Bootloader nicht zutreffend sein sollte, wirst Du von WFA sofort darauf hingewiesen diesen zu Aktualisieren.
(05-04-2022 19:41)26196008 schrieb:  Irgendwie sieht in der Anleitung das Menü anders aus. Ich habe auch unter Tools keinen Eintrag für Firmware Update
Davon bitte mal einen Screen-Shot zur Verfügung stellen.
06-04-2022, 21:16
(06-04-2022 07:45)Herki schrieb:  Davon bitte mal einen Screen-Shot zur Verfügung stellen.
Hier ein Screenshot mit 19.08:
Nach einer Installation von 19.11 sieht es schon viel besser aus Wink
Wenn ich es jetzt richtig auf dem folgenden Foto von meinem DS sehe, dann muss ich dort keine BUS-Anschlüsse entfernen und im gelben Kreis sollte ja die separate Spannungsversorgung schon anliegen:
Wäre es dann richtig nur ein Backup zu machen, Firmware einspielen, Reset vom DS durchführen und wieder das Backup einspielen?
Wo würde ich den Bootloader herbekommen, wenn dieser veraltet ist? Ich habe es so verstanden, dass ich dies nicht prüfen muss und durch die Software darauf hingewiesen werde?
06-04-2022, 22:52
Was spricht gegen ein Backup? Was sagt die Anleitung zum Verfahren eines Update? Die Software bekommst du nicht einfach so im Netz, das bekommt ein Errichter und das geschulte Personal.
07-04-2022, 00:11
Der Bootloader sollte bereits auf deinem Rechner liegen, wenn du das große Winfem-Paket installiert hast. Ansonsten bei der AWT.
So einfach ist das Update bei Honeywell nicht, das weiß aber jeder, der mit den Anlagen zu tun hat. Bei anderen Herstellern einfach Firmware rein und fertig, bei Honeywell Konfiguration auslesen, Update machen, dabei Updatepfad einhalten, die Konfiguration konvertieren, in die Anlage laden und anschließend eine 100%-Prüfung machen.
Beim Konvertieren der Konfiguration kann auch viel kaputt gehen. Manche schwören auf sehr kleinschrittige Updates und nach jedem Update Konfiguration konvertieren, in die Anlage laden, wenn störungsfrei erneut auslesen und nächster Updateschritt.
Viel Spaß ...
07-04-2022, 14:59
Danke für die Antwort!
Gibt es in Winfem auch eine Versions-Einstellung für das DS6750? Für die Anlage selbst konnte ich das ja in Winfem bei Firmwareupgrades einstellen.
07-04-2022, 18:39
Ja gibt es .
07-04-2022, 19:16
(07-04-2022 18:39)Privateruser schrieb:  Ja gibt es .
Würdest du mir verraten, wo ich diese Versionseinstellung für das DS finde?
08-04-2022, 15:59
ich glaube aus dem stehgreif, rechte Maustaste auf Schnittstelle 1 und Eigenschaften, danach kannste das DS und die Version selber einstellen. was auch gehen müsste ist in der Funktion 502 (?) BUS-2 und rs232 Teilnehmer aufnehmen, Neustarten und auslesen.
Errichter....
05-05-2022, 08:44
Nachdem wir im Osterurlaub waren, konnte ich gestern das Update in Angriff nehmen.
Da hier so "massiv" vor so einem großen Firmwaresprung und der automatischen Migration der Konfiguration gewarnt wurde, habe ich über Eigenschaften von Schnittstelle 1 zuerst das DS entfernt und danach wieder mit neuer Firmware-Version hinzugefügt. Danach habe ich alles neu konfiguriert.
Danach Firmware drauf, Reset und Konfiguration einspielen. So hat bei mir alles wunderbar funktioniert.
Vielen Dank für die Unterstützung!
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 771 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.653 14-10-2025 07:46
  DS6750 - Texte definieren bei den Ausgängen Roelli 1 1.112 17-11-2024 15:16
Letzter Beitrag: Herki
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.656 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  Firmware Update HB24 DerElektriker21 4 2.531 28-01-2024 18:41
Letzter Beitrag: DerElektriker21
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 9.909 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  MB24 kein bootloader digimon07 11 7.521 21-11-2022 15:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 6.983 20-11-2022 22:48
  MB24 externe Schlossfreigabe - How to? unibeta 7 5.752 03-08-2022 10:14
Letzter Beitrag: unibeta
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 4.701 07-01-2022 01:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
