  • 39 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
22-08-2013, 18:34
RE: Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
So, jetzt noch einiges getestet...
Es ist definitiv so, bei aktiver Eingangsverzögerung wird die Auslösung eines Sofort-Melders IMMER als "Alarm verzögerte Zone" angezeigt. Auch wenn ich anstatt des verdrahteten Eingangsmelders einen Funk-Öffnungsmelder auf Delay und natürlich setze...
Die 8000L Funk-Innensirene reagiert selten (d.h. nicht rekonstruierbar) bereits nach ca. 10 Sekunden, die Alarm-Anzeige am Bedienteil aber erst nach 35 Sekunden, d.h. sie gibt Alarm (Eingangsverz.-Töne sind abgeschaltet), es wird aber keiner am Bedienteil angezeigt.
Entschuldigt bitte die Flut an Informationen.
Vielen Dank für Deine / Eure Mithilfe.
Gruß Sebastian
22-08-2013, 18:42
also bin ratlos, kommt leider auch mal vor.Blush
Das beschriebene klingt nicht normal.
Ich persönlich würde jetzt die Anlage komplett resetten und die Melder einzel wieder einlernen und dabei nach jedem Schritt die Funktion testen.
Sollte das weiter so bleiben, kann ich aus der Ferne nur vermuten, das die Zentrale einen defekt im Speicher hat.
Sorry.
22-08-2013, 18:54
Hallo Tim,
danke Dir trotzdem sehr für Deine Hilfestellungen. Ich werde einen kompletten Reset durchführen und einzeln testen, in der Hoffnung dass es dann geht.
Werde auf jeden Fall ein Feedback geben, wenn ich fertig bin.
Gruß Sebastian
  Eingangsverzögerung ist unterschiedlich, soll aber gleich sein Thomas_6683 6 5.148 28-04-2019 02:11
Letzter Beitrag: smith007
  Eingangsverzögerung und Problem mit Türkontakt dihe85 4 4.929 09-03-2016 22:54
  Eingangsverzögerung Olaf 123 3 4.057 24-12-2014 11:28
  Töne bei Eingangsverzögerung bretterbude 7 6.788 01-06-2013 22:58
Sad Indexa 8000 Teilscharfbereich Smilymax 4 10.129 18-03-2013 07:56
Letzter Beitrag: Smilymax
