Tausch Notstrom-Akku XT2
16-01-2022, 12:41
meine EMA meldet seit einigen Tagen, dass die Batterie in der Anlage schwach/defekt ist. Habe mir vom Hersteller eine neue liefern lassen und möchte diese nun tauschen. Leider finde ich nirgends eine Anleitung, ob beim Tausch etwas beachtet werden muss. Habt ihr hier Erfahrungen? Muss die Anlage temporär vollständig vom Strom oder kann ich den Akku im laufenden Netzbetrieb durchführen? Würde mich über euren Rat sehr freuen! |
16-01-2022, 13:01
RE: Tausch Notstrom-Akku XT2
auf den 324 Seiten wird es doch irgendwo stehen? https://www.lupus-electronics.de/shop/do...T2_ger.pdf Viel Erfolg Andreas |
16-01-2022, 13:31
So war auch meine Erwartungshaltung; über die Suchfunktion und auch beim Querlesen jedoch kein Erfolg.
Aus diesem Grund meine Hoffnung, dass es hier jemand bereits selbst durchgeführt hat... |
16-01-2022, 14:40
also ich habe den Akku vor einem halben Jahr getauscht. Einfach Akkuschalter auf off; aufschrauben Akku raus und neuen rein und Schalter wieder auf on. Hat ja einen Stecker. Geht total einfach und beachtet musst Du da nichts. |
16-01-2022, 15:17
(16-01-2022 14:40)warmup schrieb: Hi, Dann hast Du Glück gehabt, dass es funktionierte. Die Anlage muss komplett stromlos gemacht werden, also auch der Reststrom raus. Zieh Netzstecker und internen Akku ab, betätige den Anlernknopf 20 bis 30 mal und lass die XT dann noch ca. eine Stunde in diesem Zustand. Danach Akku rein (noch nicht anschalten), alles wieder zuschrauben, Netzstecker rein und jetzt Akku auf on stellen. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
16-01-2022, 15:40
@ssb-security
Bei diesem Vorgehen bleiben die internen Einstellungen erhalten? Ich hatte gelesen, dass die kleine CR2032 dafür verantwortlich ist - gibt es in der Anlage die Möglichkeit, die Funktion dieser Batterie zu prüfen? |
16-01-2022, 16:10
Korrekt Das ist eine Stützbatterie, die dafür sorgt, dass die Daten bei gleichzeitigem Akku- und Netzausfall erhalten bleiben. Wenn nach dem Akkuwechsel (und der von SSB geschilderten Vorgenhensweise: Netzstrom abschalten), Du auch die Uhrzeit eingeben musst, dann hättest Du die Knopfzelle gleichfalls wechseln sollen. Die halten allerdings viele Jahre, wenn sie denn nicht längere Zeit ihren Job erfüllen musste. Eine mögliche Kapazitätsprüfung dieser CR2032 durch die EMA wäre mir neu.
Das ist aber auch nicht wirklich eine kostspielige Angelegenheit, die Knopfzelle irgendwann zu wechseln. Nur eben nicht zeitgleich, wenn auch die andere Stromzufuhr (Akku + Netz) nicht vorliegt, denn genau für diesen Fall der Fälle ist die Stützbatterie ja vorhanden Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
16-01-2022, 17:39
Okay bin nicht vom Fach und mag sein das ich Glück gehabt habe .... oder es werden Themen verkompliziert? Wer weiss.
Einmal nach Akkuwechsel XT gegoogelt und man kann sich vor Vorschlägen kaum retten .... vielleicht ist es ja bei der XT1 was gaaaanz anderes oder es haben immer wieder Laien Glück .... wer weiss https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=16751 |
17-01-2022, 12:20
Danke für eure Hinweise.
Habe auch vom Lupus-Support eine Antwort erhalten, welche sich im wesentlichen mit den Aussagen von ssb decken. „ um den Notstrom Akku Ihrer Alarmzentrale zu tauschen gehen Sie bitte wie folgt vor. - Schalten Sie die Alarmzentrale unscharf - Trennen Sie die Strom- und Netzwerkverbindung - Lösen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite der Zentrale - Heben Sie den Deckel von der Alarmzentrale - Lösen Sie den zwei-poligen Stecker des Akkus auf der Platine - Nun kann der Akku getauscht werden „ |
21-01-2022, 16:23
(16-01-2022 15:17)ssb-security schrieb: Die Anlage muss komplett stromlos gemacht werden, also auch der Reststrom raus. In der Auflistung von Lupusec steht das ja nicht dabei. Warum sollte man das so machen, was ist der Grund? Bei denen Sirenen wurde das ja letztens auch genannt, habe ich noch nie so gemacht und nie Probleme gehabt. Was macht denn der Reststrom für einen Unterschied. Die Frage ist ernst gemeint. Ich bin ja technisch auf höheren Ebenen unterwegs. Mind. Osi2. (16-01-2022 15:40)mentor_77 schrieb: @ssb-security Die CRC2032 wird aller Voraussicht nach nur für die RTC (Uhr) zuständig sein. Alle Nutzdaten werden sicher auf dem Flashspeicher hängen, auf dem auch die FW drauf ist. |
21-01-2022, 18:02
Die CR war bei mir defekt und danach hat die Zentrale nicht mehr gestartet. Es war schlichtweg hin. DAs ärgerliche daran war, die XT2 war 7monate alt, wie sie eingelagert wurde, danach lag sie als Ersatz im Regal und wie ich sie nach 2 Jahren brauchte, war sie hin. Pech gehabt, denn der ach so kulante LupusSupport hat mir als Errichter mitgeteilt, dass da nichts geht. Seitdem geht halt nichts mehr mit Lupus. Ich habe ein paar laufen, da habe ich schon die CRs getauscht, denn das Problem brauche ich nicht nochmal. Was das war, keine Ahnung, interessiert mich auch nur noch rudimentär, denn wenn das Lupuszeug jetzt aussteigt, kommt eh was anderes rein.
21-01-2022, 21:26
Wie ein Hersteller Support reagiert, ist auch Umsatzabhängig (das ist übrigens "fast" überall so). Würden die sowas bei mir durchziehen, switche ich innerhalb einer Woche auf ein anderes Produkt und mache einen Abverkauf meines Lagerbestand über "naja ihr wisst schon wo". Aber es ist dann nicht nur mein Nettoumsatz der verloren geht, sondern meine Präsenz in drei verschiedenen einschlägigen Foren, die bekannt sind und das Ergebnis unkalkulierbar ist, wenn ich sauer werde.
21-01-2022, 21:38
Mag sein, dass das so ist. Nur hatte Lupus bzw der damalige Support[...] übersehen, dass ich eine höhere 5stellige Bestellung auf das Jahr abgegeben hatte.
Ich hatte damals einfach keine Lust, immer mit dem [...] drohen zu müssen, um banale Ereignisse zu bereinigen. so wie du es beschreibst, habe ich das Produkt auf einen Schlag gewechselt. Da konnten sie dann zu Kreuze kriechen, wie sie wollten. Da bin ich dann konsequent. Sei es drum, der Gang von Lupus hat mich seitdem nicht mehr beeindruckt. Zu meiner Zeit wollten sie eine Errichterschiene bedienen, das haben sie nicht geschafft bzw. konnten den Weg nicht mehr umkehren. Das Produkt ist per se gut, aber als Errichteranlage mittlerweile in meiner Region untragbar. ---------------- EDIT: Ausdrucksweise 'verschönert' und Klarnamen (?) entfernt Ollik Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-01-2022, 22:05
Wenn ich meine Lieferanten die auch DIY bedienen mal um Rat frage, rufe ich stets unter meinem Nachnamen an. Es ist schon teilweise beängstigend, wie ein Support reagiert und die Enttarnung, dass da jemand berät, der gerade seinen Crashkurs absolviert hat, fällt sehr leicht. Damit einen guten Lieferanten vom Mittelmäßig bis schlechten zu enttarnen ebenfalls. Ist es ein ganz guter, behält dieser eine Support Bereitschaft mit eigener Nummer nur für Händler bereit, allerdings sind die Handverlesen.
Da ist man allerdings bei einer Telenot (Gruß an Martina) auf der sicheren Seite, da diese den Endverbraucher zu 100% überhaupt nicht kennen. Wie auch immer, es ist schon ein schweres Säckel, welches Errichter mittlerweile zu tragen haben. Kurzlebigkeit ist das Prinzip fast aller Hersteller. Wenn 20% zur Konkurrenz gehen, bekommen wir von dieser genau so viele zurück, weil die genau so beschissen arbeiten wie wir. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
21-01-2022, 22:18
Ich habe beim [...] eine 4stellige Kundennummer.
Wenn du die nennst, wirst du 5 Ebenen höher weiterverbunden und landest in der Chefetage. Da kommt der Kaffee durchs Telefon... ----------------- EDIT: Branchenfremden Firmennamen entfernt Ollik Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-02-2022, 18:40
Ich will bei der XT2 Plus den Akku wechseln. Ich habe die 4 Schrauben entfernt, bekomme das Gehäuse aber nicht auseinander. Es hängt auf der Seite der Anschlüsse bombenfest zusammen. Muss man da noch irgendwas beachten? |
27-07-2022, 15:25
Wenn das noch Thema bei dir sein sollte, ich gehe davon aus dass du ALLE Kabeln entfernt hast UND eine eventuell eingesteckte SIM Karte ebenfalls entfernt wurde!
An der Seite wo die Anschlüsse alle sind, da befinden sich über den beiden Gehäusehälften 2 (!) Folien! Die erste ist eine ganz dünne transparente Schutzfolie, lässt sich ganz leicht abziehen um Kratzer usw zu vermeiden. Die zweite Folie aber, das ist jene mit der Beschriftung der einzelnen Anschlüsse, das ist eine dicke, stark klebende Alufolie. Ich bin sicher diese hält bei dir noch immer die beiden Gehäusehälften zusammen. Folie von der unteren Gehäusehälfte, also da wo die Platine verschraubt ist und die Anschlüsse verbleiben vorsichtig mit dünnen scharfen Teppichmesser oder Skalpel usw anheben und lösen. NICHT von der oberen Gehäusehälfte lösen, lass die dort drauf, also der Teil wo der Lautsprecher sitzt (quasi der "Deckel") von der Zentrale. Danach fallen die beiden Hälften ganz leicht auseinander, VORSICHTIG anheben das Lautsprecherkabel ist zu Beginn kurz! Er liegt in 2 Halterungen im Deckel wenn du "mehr Kabel" haben möchtest um den Deckel zur Seite zu legen. Danach kannst du den Notstrom Akkupack und wenn du schon auf der Platine bist auch gleich die Pufferbatterie CR2032 austauschen. Nicht erschrecken, wenn du die CR2032 entfernst geht das Datum und die Uhrzeit verloren, beim ersten Einschalten hast du also einen Logbucheintrag vom 01.01.1970, das ist aber normal, die "Uhrenbatterie/Puffer-Stützbatterie" CR2032 ist für das Datum und die Zeit zuständig. Wenn du den Zeitverserver NTP aktiviert hast, dann wird dieser nach erfolgreicher Verbindung ins www wieder die korrekt Zeit für die Zentrale zur Verfügung stellen. Zum besseren Verständnis ein Bild wie die weise dicke Alubeschriftungsfolie von der unteren Gehäusehälfte gelöst wird zum Trennen der beiden Hälften. Danach Deckel abheben, Lautsprecherkabel Aufpassen! Wie erwähnt, Aluklebefolie nicht vollständig lösen, nur von der unteren Gehäusehälfte, dann passt sie beim Zusammenbau auch wieder exakt drauf. Auch oben schon erwähnt: Nach dem Tausch der Puffer-/Stützbatterie CR2032 wird beim ersten Starten die Unix Epoche Startzeit, also 1.1.1970 angezeigt. Entweder Datum/Zeit manuell einstellen oder autom über den NTP Zeitserver im entsprechenden Menü deiner XT2plus. |
Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 3.621 |
13-04-2019 17:25 Letzter Beitrag: subven |
Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 6.294 |
08-01-2018 18:47 Letzter Beitrag: defender110 |
Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 6.493 |
21-07-2016 18:59 Letzter Beitrag: Blacky |
XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 3.015 |
14-01-2016 22:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 13.567 |
13-12-2015 11:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 6.668 |
12-12-2015 21:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
