Supervision Funk-Außensirene FUSG50100
11-01-2022, 12:28
wir haben unsere ABUS Secvest - Touch Funkalarmanlage FUAA50500 mit der Funk-Außensirene FUSG50100 seit Anfang 2019 installiert.
Prinzipiell funktioniert alles einwandfrei bis auf ein immer wiederkehrendes Problem in den Wintermonaten:
Unsere Funk Außensirene (nicht repeaterfähig) hat normalerweise eine Funkstärke von 7-9. Im Winter scheint es sehr selten zu dem Fall zu kommen, dass das Signal 0 ist und wir einen Supervision Fehler auf der Anzeige erhalten.
Dieser Fehler lässt sich nicht weglöschen, sondern bleibt dauerhaft bestehen. Warum auch immer wird der Supervision Fehler nicht dadurch behoben, dass der Empfang wieder da ist.
Die Anlage lasst sich dann nur noch an der Zentrale aktivieren und nicht mehr per Fernbedienung.
Nach Kontaktaufnahme mit Abus wurden uns folgende Lösungsmöglichkeiten gegeben:
- Batteriewechsel => ist 2021 erfolgt
- Sirene ausbuchen und neu einbuchen => funktioniert, aber man muss jedes Mal aufs Dach um die Sirene wieder anzumelden, was selbst bei 2-5x im Jahr einfach zu nervig ist
- Repeater ist leider nicht möglich, da erst die neue Version mit der Endung -101 wieder repeaterfähig ist
Jetzt sagt Abus da bleibt uns nur übrig die neue Sirene zu kaufen und einen Repeater dazu. Das sehen wir im ersten Moment aber nicht ein, weil die Sirene ja nur wenige Male im Jahr und irgendwie in Verbindung mit Kälte dieses Problem hat.
Kennt irgendjemand einen Trick wie wir nur durch Programmierung an der Zentrale den Fehler wegbekommen könnten?
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Unterstützung.
11-01-2022, 12:50
RE: Supervision Funk-Außensirene FUSG50100
Was willst Du da programmieren? Wenn die Außensirene immer mal wieder den Kontakt verliert, würde ich es mit einem Standortwechsel probieren und wenn auch das nichts hilft, wird eventuell eine Neuanschaffung das Problem lösen, wobei ich mir da auch nicht sicher wäre. Eine Störquelle scheint mir da fast realistischer. Ich kenne keine einzige meiner installierten Sensoren (egal ob Sirene oder sonst was), der von voller Feldstärke auf 0 abfällt, noch nicht mal auf 2.
Je länger ich darüber nachdenke .......... ein Standortwechsel ist nun der erste richtige Schritt.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
11-01-2022, 13:14
Eine Programmierung war wohl falsch ausgedrückt. Wir suchen eine Möglichkeit/Trick irgendwie die Fehlermeldung zu quittieren.
Danke für den Tipp: Wir vermuten auch, dass irgendeine Störquelle das auslöst. Leider ist kein andere Platz möglich, da sonst entweder zu niedrig (EG Stockwerk) bzw. zu einfach zu erreichen oder auf der anderen Hausseite nur lebensmüde zu erreichen.
11-01-2022, 16:21
Dann musst du dich wohl mit der unzulänglichen Abus Technik abfinden.
11-01-2022, 16:40
also ich würde in diesem Fall auch mal den Batteriepack prüfen. Auch wenn dieser 2 Jahre halten soll. Vor allem wenn das Problem im Winter auftritt.
Die Gegebenheiten im Sommer sind ja die gleichen. Außerdem würde ich den etwas teureren Lithium Batteriesatz einsetzen, damit ich nicht dauernd hoch muss.
Statt 2x3V hast Du dann 7,2V.
Mess mal jetzt bei den kalten Temperaturen Deine beiden Batteriesätze und zwar draussen.
Wenn Deine Alkalines von 3,2V auf nahe 2,8V runter sind ist Feierabend.
Ich habe sehr gute Erfahrung mit Varta Industrial. Die können auch etwas kältere Temperaturen ab.
Wenn Du den Lithiumsatz verbauen möchtest, kannst Du Dich gerne melden. Der muss nicht 70 Euro kosten !!
13-01-2022, 10:16
Ich danke euch für eure Nachrichten! Das mit dem Batteriepack werden wir mal noch prüfen.
Ich hoffe aber immer noch auf irgendjemanden der vielleicht DEN Geheimtrick auf Lager hat
13-01-2022, 10:58
Klingt schon danach, als würde es an den Batterien liegen, wenn das Problem nur im Winter auftritt. Außer es gäbe noch andere Störquellen die in Frage kämen wie z.B. Heizungspumpe o.Ä. - aber welche Störquellen existieren im Sommer gar nicht und im Winter nur selten, eine Heizungsumwälzpumpe z.B. läuft ja meistens nicht nur "sehr selten".
Ansonsten könnte es aber natürlich auch ein Hardware-Defekt sein, der nur temperaturabhängig auftritt, ein Wackelkontakt oder so was. Sollte es mit neuen Batterien immer noch zu dem Problem kommen, würde ich mal die Sirene wechseln.
Ansonsten hab ich mit dem ABUS-Funk eh einige eigenartige Erfahrungen machen dürfen. Als ich die Secvest mal ausprobiert hatte, haben Melder in 5m mit Sichtverbindung teilweise ihren Empfang verloren. (Wobei mir auch niemand beantworten konnte, ob das ein Montagsmodell war oder ob das öfters passiert - alles in allem ist die Secvest ja so oder so nicht besonders gut, also kams da auch nicht mehr drauf an.)
(Pronomen: er/ihm)
13-01-2022, 12:10
(13-01-2022 10:16)Iw0312 schrieb:  Ich hoffe aber immer noch auf irgendjemanden der vielleicht DEN Geheimtrick auf Lager hat
Big Grin Was willst du dazu hören? Mein "Geheimtrick" wäre die Abus da hin zu bringen, wo sie hingehört: auf den Wertstoffhof. Big Grin
13-01-2022, 16:51
- Der TE hat die EMA in 2019 angeschafft und installiert (richtig?)
- Er spricht von immer wiederkehrenden Problemen in den Wintermonaten, wobei dieser dann der 3. Winter wäre (richtig?)
- Was bedeutet, dass bereits nach wenigen Wochen / Monaten nach Erstinbetriebnahme mit der Original Batteriefüllung von ABUS dieser Fehler auftrat (richtig?)
- Diese haben allerdings den darauffolgenden Frühling/Sommer/Herbst bis zum Winter 20/21 wieder funktioniert (richtig?)
- Im Winter 21 wurden die Batterien gewechselt, aber das Problem bliebt erhalten (richtig?)
Wenn ich das nun alles richtig interpretiert habe, würde ich die Batterien ausschließen. Man kann natürlich den Vorschlag von Megagramm umsetzen und mal etwas mehr Spannung auflegen, aber meine Zweifel bleiben.
Frage: Schließt die Abdeckung der Zentrale, des Batteriefach und der Elektronik vernünftig ab oder kann sich darin Feuchtigkeit absetzen. Wenn die Sirene aufgeschraubt wird, ist dann ein feuchter Film auf den Bauteilen zu fühlen? Wäre es so, könnte auch die Lösung darin liegen, dass die Leiterplatte zu viel Stress ausgesetzt ist. Im Ergebnis wäre die dann hochohmig, was sich in den wärmeren Tagen wieder gibt.
Ich würde mal folgende todo Liste abarbeiten:
1. Sirene aufschrauben und nach Feuchtigkeit abtasten. Falls Feuchtigkeit vorhanden ist, Gerät abdichten.
2. Wenn die schon mal auf ist, den Akkupack einsetzen.
3. Sollte das alles nichts nutzen, die Sirene nur wenige m nach links, rechts, oben, unten installieren.
4. Falls auch das nichts bringt (Störquelle wird schwierig zu ermitteln sein), mit dem Fehler leben, was Neues anbringen oder ganz darauf zu verzichten (dauerhaft deaktivieren).
14-01-2022, 10:21
(11-01-2022 16:40)megagramm schrieb:  Vor allem wenn das Problem im Winter auftritt. .....
Lithium-Batterien sind noch wesentlich temperaturempfindlicher als Alkaline-Batterien und brechen bei niedrigen Temperaturen viel weiter zusammen.
ToWo
14-01-2022, 12:37
Ein Vorteil der Lithiumtechnik besteht darin, dass ihre Kapazität bei Kälte voll zur Verfügung steht. Alkali-Mangan-Zellen büßten bei minus 15 Grad dagegen mehr als die Hälfte ihrer Leistungsfähigkeit ein und das ist auch das was Megagramm meint, die höhere Spannung des Batteriepack und da ist man mit 7,2 Volt schon auf der besseren Seite.
14-01-2026, 11:52
mich hat die "Sir 01 Supervisionsstörung" jetzt ereilt.
Da sich diese Störungsmeldung weder an der Zentrale noch im GUI löschen lässt, habe ich vorübergehend eine pragmatische Lösung gefunden:
Im Errichtermodus Supervision deaktivieren und neu aktivieren:
<System> - <Einstellungen Sicherheit> - <RF Supervision> zuerst auf <gesperrt>, dann wieder auf <*Störung>
Das Rufzeichen rechts im Displays der Zentrale ist damit verschwunden, also ist die Störung offenbar gelöscht.
<Status> - <alle Melder Störungen> im GUI zeigt dann die Supervisionsstörung zumindest bis zum nächsten Erreignis nicht mehr an...
Die Anlage lässt sich wieder mit der FUBE60010 normal aktivieren/deaktivieren.
Ja, die Ursache habe ich noch nicht gefunden!
Es gibt keine Meldung, dass die Batterie der Funksirene schwach ist.
Die Signalstärke der Funksirene steht konstant auf 9(9).
Uns fällt aber auf, dass die Funksirene immer wieder nicht klärbar "Laut gibt", sie piept immer wieder 3x in unregelmäßigen Abständen, gelegentlich auch nur 2x...
Im GUI ist dazu keine Meldung zu finden, auch nicht im Protokoll.
Schöne Grüße
Michael
14-01-2026, 13:07
Leider Ergänzung:
In der Android-App wird die Störung weiterhin gemeldet bzw. angezeigt, behindert aber nicht die Aktivierung/Deaktivierung...
14-01-2026, 14:16
War wohl nix, ich musste die Sirene deaktivieren, da die Zentrale gerade ununterbrochen zum Piepsen hat angefangen..
14-01-2026, 14:20
Da gibt's eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ich mal nach Wahrscheinlichkeit aufliste:
Top 1: Sabokontakt durch Vereisung gestört (hatte ich letzte Woche bei zwei Anlagen)
Top 2: Bei extremer Kälte kann ein Platinenfehler vorliegen. In diesem Fall hilft nur Außensirene löschen, öffnen, Batterien raus, Reststrom raus, Batterien rein, neu anlernen (Bauteile schrumpfen bei Vereisung)
Top 3: Spannung der Batterien zu niedrig. Da wird zwar noch volle Kapazität angezeigt, aber die Spannung reicht für den Betrieb nicht aus (elektrochemischer Prozess gestört)
Was es auch ist, Du musst an die Sirene ran, da der Fehler zu 99,99% von dieser gemeldet wird und das mit der eisigen Temperatur zu tun hat.
14-01-2026, 17:44
Danke für die Möglichkeiten!
@Top 1: Die Funksirene ist auf 3m Höhe unter einem 3m vorspringenden Dach. Die große Kälte ist bei uns seit 2 Tagen vorbei, nur mehr -1 °C bei Eintritt des Ereignisses. Natürlich ist ein Platinenfehler nicht auszuschließen, der durch die Temperaturschwankungen schlagend wird.
@Top 2: Werde ich morgen machen, denn die Sirene ist ja schon gelöscht.
@Top 3: Ich habe mich wegen der möglicherweise schwachen Batterie schon an den Lieferanten gewandt, da die Anlage erst 5 Monate alt ist. Ich werde morgen vor dem neuerlichen Anlernen die Ruhespannung der Batterien messen.
Bin "gespannt" Wink
Interessant ist, dass die abgemeldete Sirene gerade eben wieder einmal 3x gepiept hat.
Das macht sie schon seit Wochen in unregelmäßigen Abständen.
Kein Fehler in der Statusanzeige des GUI, auch nicht im Protokoll.
Wie schon erwähnt, kam es erst gestern erstmals zur Anzeige des Fehlers "Sir 01 Supervisionsstörung"...
14-01-2026, 23:44
Zitat:Ich werde morgen vor dem neuerlichen Anlernen die Ruhespannung der Batterien messen.
Nicht in Ruhe sondern unter Last sollten die gemessen werden, um vernünftige Aussagen treffen zu können.
Was die Batterien von der Herstellung bis zum Einsatz bei Dir erlebt haben, wird Dir auch kein Errichter sagen können. Hier gibt es nach meiner Erinnerung einige Beiträge, die sich mit der Thematik "Batterien" beschäftigt haben.
Ich könnte mir vorstellen - wobei das bei Abus fraglich ist - dass die Prüfung der Batterie durch die Zentrale selbst auch unter Last bzw. mit eingeschleiftem Widerstand, Elektronik oder ähnlichem gemessen wird. Wenn dann der Wert 1x unter einen vorgegebenen Grenzwert fällt, dass dies bis zur Erneuerung gespeichert wird und zur Erinnerung immer wieder das Piepen ertönt. Aber das ist jetzt nur mal Laut gedacht, weil ich ABUS nicht kenne. Angel
PS: Du wärst jedenfalls nicht der erste, der nach Batterietausch UND ABBAU DER RESTSPANNUNG das Problem aus der Welt geschafft hätte. Lightbulb
18-01-2026, 11:30
Danke für deine ausführliche Antwort!
Zitat: Du wärst jedenfalls nicht der erste, der nach Batterietausch UND ABBAU DER RESTSPANNUNG das Problem aus der Welt geschafft hätte.
Wie lange muss man nach dem Abschließen der Batterien warten, damit die Restspannung weg ist?
Ja, ich werde jetzt eine Wiederinbetriebnahme probieren, obwohl ich von ABUS schon einen RMA-Rücklieferschein für eine Überprüfung meines Garantie-/Gewährleistungsanspruchs habe.
Zu diesem Zweck werde ich die Sirene auf der überdachten Terrasse aber nur hinlegen, denn der Montage-Ort ist nur mit einer großen Stehleiter erreichbar, und zuvor müsste ich die eingewinterten Gartenmöbel entfernen, die darunter zugedeckt stehen...Angry
18-01-2026, 11:49
Ein Elko kann ein ganzes Jahr lang Restspannung halten und davon hast Du in Deiner Sirene Minimum 4 Stück (Betriebsspannung + Signalfilterung jeweils 2).
Du musst z.B. den Anlernknopf 20 bis 30 mal drücken, dann ist alles raus.
02-03-2026, 13:10
Ich lese das jetzt erst und die ganze Sache kommt mir absolut bekannt vor. Ich hatte auch die FUSG60100 nagelneu im Oktober 2025 angebracht und nach ein paar Tagen fing sie auch an, aus unerklärlicher Ursache 3x zu ertönen. Das Ganze wiederholte sich dann über einen Zeitraum von 2 Wochen 4x, bis ich die Sirene abgenommen hab und zu ABUS eingesendet habe. ich habe sie nun seit ca. 6 Wochen zurück aber bisher noch nicht wieder montiert. Lt. ABUS wurde sie geprüft und ein SW Update ausgeführt. Ob das tatsächlich den Fehler behebt ? Es wurde übrigens auch bei jeder Auslösung nichts an die Zentrale gemeldet.
  Funk Außensirene Christian 47 2 1.141 26-01-2025 17:12
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.219 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Störung Supervision Swisstreasure 6 7.498 20-12-2020 12:27
  Supervision ohne Tonsignal der Lange 1 3.266 07-12-2018 09:46
  Außensirene (Funk Außsensirene) chaga 20 15.645 13-12-2017 19:30
Letzter Beitrag: Bros
  Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit AlarmBär 5 6.914 19-09-2017 18:01
  Schwankende Signalstärke (bis zu Supervision Fehler) isisger 6 6.914 22-08-2017 07:44
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  FUSG50100 Bestromung möglich? accutwin 2 3.634 15-08-2017 13:31
Letzter Beitrag: accutwin
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 9.735 18-11-2015 22:56
