12/24V Funkrelais per Keypad schalten
24-11-2018, 20:29
ich habe heute das 11/24V Funkrelais mit meinem Garagentoröffner verbunden. Auf den Homescreen der XT2 Plus habe ich mir einen Schalter gelegt, funktioniert bestens.
Frage: wie kann ich das Funkrelais mit dem Keypad v2 steuern? Ich möchte einen Pin-Code eingeben und dann löst das Funkrelais aus.
Danke für etwaige Hilfe.
26-11-2018, 19:12
RE: 12/24V Funkrelais per Keypad schalten
Da anscheinend keiner die Antwort weiß oder mitteilen möchte, beantworte ich die Frage selbst:
Mit dem Keypad V2 geht es nicht. Man braucht das Outdoor Keypad V2, das hat 4 programmierbare F-Tasten für Smarthome-Zeugs.
05-12-2018, 09:28
Noch eine Ergänzung von mir: es geht doch. Man kann die Dual-Tasten-Funktion des Keypads dafür nutzen und sich den Funkschalter zum Beispiel auf die Tasten [7+9] legen. Dafür legt man sich eine Automationsregel an und kann das als Sensorevent ansteuern.
28-12-2021, 11:06
(05-12-2018 09:28)Sneaker75 schrieb:  Dafür legt man sich eine Automationsregel an und kann das als Sensorevent ansteuern.
Kann man eigentlich mit dem Relais eine Automationsregel anlegen, dass bei Alarmauslösung das Relais schaltet?
28-12-2021, 11:12
Kein Problem. Du kannst das Ganze so einrichten, dass wenn jemand morgens zwischen 7 und 7:30 uhr einbricht, automatisch die Kaffemaschine einen Kaffee kocht.
28-12-2021, 11:16
Wenn man das Essen früh schon in die Mikrowelle rein stellt, dann man dann auch noch für 12:00 das Mittagessen programmieren...
28-12-2021, 11:18
Okay aber Kaffee für den Gast sollte reichen SCNR
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.092 07-08-2024 11:43
  24V LED Strip Schalten und Dimmen Veit888 4 1.915 28-04-2023 23:38
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.812 24-03-2023 09:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 3.453 12-03-2023 22:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 5.909 07-01-2023 19:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 1.942 04-10-2022 18:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 4.596 09-04-2022 08:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 26.749 30-12-2021 07:16
Letzter Beitrag: casi
  LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052 Kaufmann4 4 3.999 01-05-2021 07:09
Letzter Beitrag: AndreasH
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 2.665 02-02-2021 19:00
