Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale
19-12-2021, 10:34
lese ich das richtig, dass der Ton nur aus der eingebauten Sirene kommt?
Ein Einbrecher hört dann quasi sofort, wo die Zentrale hängt zum abreißen!?
Und man kann die auch nicht oben im Schlafzimmer aufhängen, weil man den Ton dann selbst nicht mehr hören kann unten? Das keypad V2 hat auch keinen Ton...
Oder gibt's da noch Lösungen für Lupus?
19-12-2021, 10:55
RE: Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale
Du kannst und solltest weitere externe Sirenen installieren und die Zentrale stumm schalten. Ich habe 2 zusätzliche Sirenen verbaut (auf jeder Etage eine) und die Zentrale ist bei mir stumm.
19-12-2021, 10:56
Okay danke, und dann kann man einstellen, Eingangsverzögerung nur aus Sirene EG und Alarm aus Sirene EG und OG und die Zentralensirene ggf nur bei Batterie leer oder so nutzen?
19-12-2021, 11:26
Ich habe - zwar bei einer anderen Zentrale, aber das ist egal - recht laute zusätzliche Innensignalgeber in der Hoffnung verbaut, dass dieser "Sound" Wink gehörig auf das Gemüt der Eindringlinge schlägt Big Grin und hoffentlich zum vorzeitigen Abbruch des Einbruchs führt ... Dodgy
Zwar wird mitunter - aus anderer Sichtweise - bei einer solchen Lautstärke von vorsätzlicher "Körperverletzung" gesprochen, aber das sehe ich bis dato recht gelassen ...Confused
Allerdings solltest Du natürlich den von Deiner Zentrale als max. Anschlusswert definierten Stromverbrauch beachten und daher nur passende Signalgeber verwenden Exclamation
19-12-2021, 11:37
(19-12-2021 11:26)Martina H. schrieb:  Allerdings solltest Du natürlich den von Deiner Zentrale als max. Anschlusswert definierten Stromverbrauch beachten und daher nur passende Signalgeber verwenden Exclamation
Da jedoch bei der XT2 alles Funk ist, kannst du das getrost vernachlässigen Wink
19-12-2021, 11:48
@peter: Da sieht man wieder deutlich, dass ich mit Funk (only) nix am Hütchen hab Confused
19-12-2021, 17:04
Leider verfügt die XT2+ nicht über einen Sabotagekontakt, den es bei derXT3 gibt. D.h. wenn die XT3 von der Wand gerissen wird, gibt es gleich den Alarm.
XT3
19-12-2021, 17:07
Ich würde dann per Keypad V2 steuern im Eingang, die Zentrale versteckt und komplett stumm.
Eingangssignal durch die Internsirene V1 oder V2, wobei die V2 ja mit Steckdose ist?!
  Quittungssignal der Sirene Gerdklaus 1 462 30-05-2025 22:43
Letzter Beitrag: Gerdklaus
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.495 24-02-2022 12:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 11.561 05-01-2022 23:23
  Eingangsverzögerung Eichhorn1 22 13.884 30-12-2021 19:13
  Eingangsverzögerung wachzentrale Steven12041988 2 3.817 30-07-2020 21:28
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.254 29-01-2020 17:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME grelm 1 3.633 14-04-2019 12:39
Letzter Beitrag: grelm
  Generelle Einstellungen der Zentrale werden nicht übernommen HD1903 3 3.544 09-03-2018 23:36
Letzter Beitrag: HD1903
  Lichter / Töne Zentrale XT2 und Sirene V2 nils0 0 2.265 09-09-2015 15:12
Letzter Beitrag: nils0
  Ausfall aller Sensoren, BW und der Sirene RK1509 2 4.479 01-09-2015 17:37
Letzter Beitrag: RK1509
