Kann ein Hikvision-NVR MJPEG verarbeiten?
14-10-2021, 18:20
RE: Kann ein Hikvision-NVR MJPEG verarbeiten?
... Confused
Je mehr ich mich mit der Materie beschäftige, je mehr ich was aus dem Forum aufschnappe, je mehr Du und FINA mich mit Lightbulb Informationen versorgst Arrow desto armseliger fühle ich mich Dodgy
So unwissend, nix könnend, am Boden zerstört ... hab ich mich schon lange nicht mehr gefühlt Confused . Gut fühlt das sich jedenfalls nicht an!
PS: Deine Türstation ist aber auch etwas jünger (=abwärtskompatibel), als meine alte Cam. Wenn ich nochmal Kohle übrig hab, wird die Doorline auch gegen eine Hik getauscht. Weiß nur noch nicht, wie ich das mit den vielen Abfragestellen (jetzt 9 Telefone im Haus verteilt) mache ... .
14-10-2021, 18:21
das Passwort für den onvif Nutzer muss in der abzuholenden Kamera als Benutzer angelegt sein. Ob du ihn nu admin nennts oder martina mit entsprechenden Rechten, ist egal.
Stell dir vor, du hast 14 verschiedene Kams von verschiedenen Herstellern, unterschiedliche Benutzer und dann musst die wiederum in der Liste des NVR implementieren, damit der jeweilige Stand des onvif Produktes abgerufen werden kann.
heute gibts halt plug and pray, da muss man sowas nicht mehr wissen. Wenn man dann halt alte Schätzchen einpflegen soll, trennt sich die Spreu vom Weizen.
Niemand muss sich hier armselig fühlen, solange er/sie/es nicht allzu doof daherkommt.
Martina ist das Augensternchen des Forums, da hilft man doch gerne.Blush
14-10-2021, 18:25
@FINA: Danke für die Erklärung, das Lightbulb ein.
Ich muss dann jetzt mal ein biss´chen konfigurieren (üben) ... Wink
14-10-2021, 18:31
Wenn Du mal ne gute Haustürcam brauchst gib Bescheid. Ich bekomme hin und wieder Produkte eines schwedischen Hersteller vor Serienreife zum testen, die ich im Anschluss behalten darf.
14-10-2021, 22:47
Ich hab jetzt den ganzen Abend getestet und komme nun zu dem Ergebnis, dass die Cam kein onvif beherrscht. Undecided
Selbst wenn meine iVMS-4200-Versuche aufgrund irgendwelcher Falscheingaben nicht zum Ziel geführt haben, so müsste doch zumindest mittels iSpy eine passende Netzwerkadresse der angeschlossenen Kamera gefunden werden. Wenn ich die Reiter JPEG, MJPEG, FFMPEG anklicke, erscheint eine entsprechende Adresse. Wenn ich den Reiter onvif anklicke, den Namen + Passwort + Netzwerkadresse (http://192.168.178.89/onvif/device_service) eingebe, erscheint: "no media endpoints found"
Arrow Dies übersetze ich als eine, die weder iSpy noch IVMS wirklich zu kennen glaubt, dass die Cam aus der Zeit stammt, wo es zwar schon onvif gab, die alte Cam aber noch nicht damit ausgestattet wurde. Ärgerlich, da hätte ich schon ein NXI-NVR und dann fehlt onvif Rolleyes
Mir wäre schon geholfen, wenn mir jemand diese Auslegung (Cam hat wohl definitiv kein onvif) bestätigen kann, damit ich mich dann an die letzte Möglichkeit der Anbindung mittels rtsp ran traue.
@ssb: Danke für das Angebot, steht aber noch in den Sternen Angel
15-10-2021, 08:24
Beitrag: #26
nimm doch einfach eine Zwei-Wege-Übertragung.
rtsp als BackfallBig Grin
15-10-2021, 09:18
Beitrag: #27
@Fina: Da ich Dich ja schon etwas länger kenne und Du Deinen Post auch noch mit einem entsprechenden Smilie versehen hast, gehe ich mal davon aus, dass diese 2-Wege-Übertragung ähnlich problematisch ist, wie die Sache mit der Kompression, die sich um die Kurbelwelle gewickelt hat Wink .
Ich werde es überleben ... Heart
... und das Wochenende rückt näher Angel
21-10-2021, 21:27
Beitrag: #28
Arrow Für eine/einen, der durch Google oder eine andere Suchmaschine wegen eines gleichen Problems hier aufschlägt, hier die Lösung, die eigentlich keine ist ... Blank
Die alte Cam stammt noch aus einer Zeit, wo das Real-Time Streaming Protocol (RTSP) zwar schon entwickelt, aber auf der Firmware nicht berücksichtigt wurde. Auch URL Snooper und iSpy konnten keinen passenden Stream finden ...
Da nutzt man die Zeit sinnvoller, sich nach einem Modell der aktuellen Generation umzuschauen Wink
21-10-2021, 21:51
Beitrag: #29
Also doch im Kameraweitwurf üben ... ich wusste, dass es darauf hinaus läuft Lightbulb
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.245 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 1.859 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 4.017 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 2.168 14-03-2025 08:44
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 959 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.224 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.392 15-07-2024 21:49
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 4.244 28-04-2024 23:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 1.418 24-04-2024 09:19
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 860 25-03-2024 18:05
Letzter Beitrag: felix145
