Keine Verbindung mehr zur Überwachung
14-10-2021, 12:59
RE: Keine Verbindung mehr zur Überwachung
Sei doch ein wenig kreativ.
![]() Versuch ein paar Standarkombis von User und PW. https://securitycamcenter.com/default-us...word-cctv/ 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-10-2021, 13:01
Dann spiel doch einfach mal die üblichen Kandidaten durch z.B.
admin admin admin 1234 admin 12345 usw. Wenn das alles nicht funktioniert, dann ist ein neuer angesagt, der Dahua ist für den Preis OK Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-10-2021, 13:01
Also dann such ich jetzt einen neuen und bestelle den.
I keep u Posted :-) Viele Grüße Marehle |
14-10-2021, 13:02
Frage: Wie sieht der Stecker aus. BNC mit externer Stromversorgung???
Mach mal ein Bild davon und lad es hier hoch. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
14-10-2021, 13:04
Elektriker waren meist bei Monacor unterwegs.
Lange Zeit war da admin und leer oder admin /1234 oder admin /admin. Wenn es der ist, den ich vermute geht die App RXcam oder Asee. Wie alt ist die Fritzbox? ist die Alte noch vorhanden, denn darin steht die Portweiterleitung. Standartwebport war 80 SDK Port 9001 und mobile Port 18004 Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-10-2021, 13:14
Beitrag: #26
[attachment=4368]Fritzbox ist eine 6591cable.
Admin /1234(5) hab ich probiert. Der will dann immer ein Plug in installiert bekommen. Wenn ich auf die Exe klicke wird im Hintergrund irgendwas kurz auf dem Laptop installiert, aber beim nächsten Anmeldeversuch wieder die gleiche Meldung. Ich habe mal als Bild angehängt, was das Plug in installiert. Egal welche exe ich anklicke, es wird nichts weiter installiert… Wahrscheinlich brauch ich eine App bzw. Ein Programm auf dem Laptop. Habe die Kameraanlage nämlich ausschließlich über die Smartphone App bedient. |
14-10-2021, 13:25
Beitrag: #27
Noch nie im Leben von dieser Firma gehört und das heißt was.
Du musst mit dem Internet Explorer auf den Recorder und in diesem kannst Du auch das Plugin installieren. Immerhin wissen wir jetzt, dass es CVI ist. Wenn Du es ganz günstig haben willst, hol Dir dieses Teil. Das funktioniert ganz sicher! Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
14-10-2021, 13:37
Beitrag: #28
Das Teil sieht identisch aus …;-))
Mein Rechner blockiert das Plug in. Ich denke ich bestelle den in deinen link. Die HDD bau ich einfach um. Mal schauen wie ich die Inbetriebnahme des Recorders samt Kameras dann hinbekomme…;-) Viele Grüße Marehle |
14-10-2021, 13:41
Beitrag: #29
Zeuch gibts, ohne Worte.
Nimm nen neuen, der Zugang funktioniert zwar wieder, aber durch die alte Firmware hast du das Plugingedöns am Backen und das wird dich (und uns) Unmengen Zeit kosten, die das Ding nicht wert ist. Wenn du mit den Kams zufrieden bist, versuchst du das Teil von ssb. Solls etwas mehr sein, nimmst du einen Hybriden von Hik oder konsorten, da kannst du dann auch IP oder WLAN Kams implementieren. Darüber würde ich nachdenken, wenn ich jetzt schon so weit bin. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-10-2021, 13:59
Beitrag: #30
Leute ich habe das PW rausgefunden….!
Jetzt muss ich mal schauen warum der mit der App keine Kommunikation hat. Warum steht der Recorder bei „Netzwerkpriorität“ nicht auf LAN? Nächste dumme frage…: kann ich dazu eigentlich ein x beliebige App für das Smartphone nutzen? Wenn ja, habt ihr Favoriten? Viele Grüße Marehle |
14-10-2021, 15:11
Beitrag: #31
Womit machst Du die Bilder, mit einem Toshiba Camesse von 1999?
Mach folgendes: - Ruf die FritzBox auf, dann Netzwerk, dann den DVR (erkennst Du an der IP) in DVR umbenennen. - Geh in das Menü Internet, dann Freigaben und wähel "Gerät für Freigaben hinzufügen" - Wähle das Gerät aus (DVR) dann unten rechts neue Freigabe und wähle bei Anwendung "andere Anwndung" bei Protokoll "TCP" bei Port an Gerät 80 und nochmal 80 und bei Port extern 15000. Internetzugriff über IPV4 auswählen und mit ok bestätigen. Nun gehst Du zum Menüpunkt Freigaben dann DynDNS und wählst "No-IP.com" aus und klickst dann rechts daneben auf "Neuen Domain Namen erstellen" - Nun musst Du Dir bei noip einen Account anlegen und Dir das merken. - Nachdem Du Noip angelegt hast, gehst Du wieder in die Fritzbox und trägst bei Domainname den ein, den Du Dir zuvor bei noip gegeben hast z.B. michel-hamburg.ddns.net, bei Benutzername den von NoIP und bei Passwort das von NoIP. - Nun gehst Du an Dein Handy und schmeißt die uralte APP raus, gehst in Deinen APP Store und suchst die APP: DMSS - installieren, öffnen und melden, wenn Du soweit bist Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
14-10-2021, 16:29
Beitrag: #32
frisst das DMSS Fremdfabrikate? oder ist das ein gelabelter Dahua?
14-10-2021, 16:40
Beitrag: #33
Der Recorder lief zuvor mit der Dahua APP (s. Symbol Abbildung ganz oben, allerdings Version 1 = Uralt), dann sollte es mit der DMSS auch funktionieren.
14-10-2021, 19:11
Beitrag: #34
Hallo SSB Security,
Danke wiedermal für deine Tipps. Die App hab ich schon mal runtergeladen. Das ist die mit dem stehenden weißen Quadrat auf blauem Hintergrund!? Den Rest versuche ich mal morgen umzusetzen…;-) Viele Grüße Marehle |
14-10-2021, 21:41
Beitrag: #35
So, ich wäre soweit SSB Security.
Habe die In DynDNS die domain, etc. Eingegeben und die App DMSS auf das Smartphone geladen. Wie muss ich nun weiter vorgehen? Viele Grüße |
21-10-2021, 18:52
Beitrag: #36
Ich habe nun den Tipp vom SSB Security verfolgt, und habe einen neuen CVI Rekorder gekauft. Für den alten gab ein kein geeignetes Plug in mehr. Ich habe nun auch schon Bilder auf dem TV, den ich über HDMI an den Rekorder angeschlossen habe. HDD habe ich auch umgebaut und auf „Read/Write“ gestellt. Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich die App mit dem Recorder verbinde. Kann ich da jede x beliebige Video App nehmen? In der Anleitung des Rekorders steht was vom xmeye App. Die Anleitung ist halt sehr „dünn“ was den Inhalt angeht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:-) Viele Grüße Marehle |
02-11-2021, 20:46
Beitrag: #37
Vielen Dank an ssb-Security für die nette und erfolgreiche Hilfe bei meinem Problem. Die Anlage läuft nun wieder mit dem neuen CVI Rekorder. Ich freue mich total :-)) Viele Grüße Marehle |
