Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN
01-02-2021, 09:28
bei einem Bekannten wurde eine Hikvision 4500 installiert - ist man in seinem WLAN eingebucht, kann man über die APP problemlos auf die Kameras zugreifen ... ist man dann allerdings bei seinem Vater zu Hause, kriegt man keine Verbindung ...
erstaunlich ist, dass wenn man dann WLAN ausschaltet und mobil online ist, geht es ... wechselt man DANN wieder ins WLAN scheint die Verbindung bestehen zu bleiben ...
ist das normal ? und was müsste ich an der FB7590 bei seinem Dad einstellen, dass er auch von dort auf die Kameras zugreifen kann ?
Gehe davon aus, dass hier einige Ports blockieren ...
Über eine Hilfe würde ich mich freuen
01-02-2021, 09:40
RE: Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN
du musst an der FB, an dem die Kameras hängen, entweder einen VPN einrichten,(geht easy) und bei der entfernten FB auch, oder du gibst die Ports frei, die für den Fernzugriff kameraseitig gebraucht werden.
01-02-2021, 11:24
ok, wenn ich an der FB, die NICHT im gleichen Netzwerk ist, die Ports freigeben will ... welche muss ich wo freigeben ?
01-02-2021, 11:58
an der entfernten muss nichts freigegeben werden.
Das Ganze spielt sich nur auf der Kameraseite ab.
Das steht aber alles in den Anleitungen.
01-02-2021, 12:15
ok - letzte Frage - wie kann es sein, dass es über Mobilfunk geht und DANN, wenn man ins WLAN wechselt, es weiterhin funktioniert ?!?
01-02-2021, 12:21
weil er dann die Adresse weiss, vorher nicht
  Keine Verbindung zur App hokus_2026 37 17.354 13-08-2026 12:36
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 4.531 03-06-2026 17:03
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.977 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.633 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 12.968 13-03-2025 10:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 3.378 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 4.521 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 2.909 24-07-2024 22:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 5.887 28-04-2024 23:03
sad HIKVISION / DS-2CD2146G2-I - keine PTZ Steuerung ? MartinK 8 4.691 20-03-2024 14:38
