complex 200H easy Fernzugang
29-08-2021, 14:06
Guten Tag,
beim Einrichten des Fernservices bei der complex200H easy habe ich folgendes Problem: Gerät erreichbar, aber Verbindungsaufbau fehlgeschlagen. Die Ursache vermutlich fehlerhafter Schlüssel.
Wenn ich nun in der Parametrierung/Fernservice/Ethernet "Schlüssel autom. generieren" auswähle, bekomme ich die Fehlermeldung: TCP/IP Verbindungsfehler
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
WODO
29-08-2021, 14:32
RE: complex 200H easy Fernzugang
Das sieht nach 2 unterschiedlichen Fehlern aus.
Verbindungsweg, IP oder DDNS Service Erreichbarkeit (IP V4
/ IP V6) ?
Wie sind die Einstellungen des Schlüssels? Fernzugang Schlüssel Nr./ AES Schlüssel (sollte nicht auf automatisch stehen)
Über welchen Weg versuchst du den Fernzugang? Internes Netzwerk oder extern?
Versuchst du die mit der gespeicherten Konfiguration zu verbinden?
29-08-2021, 17:03
Danke für die Rückmeldung. Problem zwischenzeitlich gelöst. Auslesen der EMZ Parametrisierung und anpassen der Ports.
Gruss
WODO
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.091 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 887 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.135 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.665 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.621 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.151 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.033 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.851 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.515 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 7.928 21-02-2023 13:38
