Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz
12-07-2021, 15:34
ein Kunde trat an mich heran und bat mich, seine Alarmanlage (Satel Integra, INT-KLCD / INT-KLCDR) anzuschauen, da diese eine Warnung ausgab. Es musste die Batterie gewechselt werden. Neue bestellt, den Service-Modus aktiviert und die Batterie verbaut. Nun ging dies nicht innerhalb der 3 Minuten von statten, sodass der Sabotage-Schutz ausgelöst wurde. Auch ein "Batterie testen", welches als Menüpunkt vorhanden sein sollte, ist nicht zu sehen. Das Administrator Kennwort ist leider nicht der Standard (12345) aus dem Handbuch und der Errichter verstorben. Die Meldezentrale selbst bedient keine Alarmanlagen von Satel und hatte den Errichter damals als Externen beauftragt. Auch Dokumentation über die Konfiguration des Errichters existiert nicht. Also beste Voraussetzungen...
Gibt es eine Möglichkeit, den Sabotage-Schutz ohne Administrator-Kennwort wieder auszuschalten?
Leider gibt Satel die Errichter-Anleitungen nur mit Login heraus, sodass wir auf die Endanwender-Anleitung angewiesen sind, in welcher oftmals geschrieben steht: "Schauen Sie in die Dokumentation des Errichters". Leider hilft uns das nicht weiter.
Wir haben bisher auf diese Anleitung zurückgegriffen:
https://www.manualslib.de/manual/297928/...e=9#manual
Hätte jemand die Möglichkeit, mir die Anleitung zukommen zu lassen?
Und wüsste jemand einen Rat, wie wir das wieder hinbekommen?
Ansonsten: Ist ein Reset auf Werkseinstellungen ohne Administrator-Kennwort möglich? Zur Not müssten wir sie selbst neu aufsetzen.
Ich stehe für Fragen gern zur Verfügung.
Habt vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Volkmar
14-07-2021, 07:19
RE: Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz
melde dich bei ASL-Ademco. Wenn du Errichter bist, wird dir dort geholfen werden.
28-08-2021, 13:21
Auf satel.eu kann sich jeder einen Zugang einrichten, dann kommst du auch an die Errichteranleitung heran - kostenlos!
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 879 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 901 06-08-2025 22:03
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 760 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.867 20-01-2025 22:51
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.653 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.446 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.544 13-09-2023 06:37
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.070 30-08-2023 13:29
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.446 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  INT-KLCDR Eingänge renezs 2 2.075 18-08-2022 21:33
Letzter Beitrag: renezs
