Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß
17-08-2021, 08:39
Guten Morgen,
unsere Telenot läuft eigentlich seit 2015 stabil. Heute morgen wollte ich wie üblich über das Touch-Bedienteil BT800 die Alarmanlage wieder scharf schalten, aber der Bildschirm war komplett weiß. Über die App konnte ich problemlos scharf schalten. Da ich nicht viel Zeit hatte muss ich später schauen ob der Bildschirm immer noch weiß ist. Wenn dem so ist, was kann ich machen? Gibt es eine manuelle Möglichkeit am Bildschirm einen Neustart zu forcieren? Danke Wayne |
17-08-2021, 09:32
RE: Bedienteil BT 800 plötzlich Bildschirm weiß
Falls der Bildschirm dann immer noch weiß ist, kannst du versuchen über die App einen Reset zu machen. Wenn das nicht hilft, deinen Errichter informieren.
17-08-2021, 09:36
Wie kann ich denn über die App ein Reset machen?
17-08-2021, 09:39
Unscharf schalten > Pfeil nach unten, bis "keine weiteren Meldungen", dann Taste 2= Reset.
Steht alles in der Bedienungsanleitung des BT800 Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-08-2021, 10:02
Ah das Reset meinst du. Damit setzt man ja eigentlich die Alarme und Meldungen zurück.
Ich werd es mal nachher versuchen ob das damit geht. |
17-08-2021, 10:23
Sofern du Sabotage selber zurücksetzen kannst, kannst du natürlich mal die komplette Anlage selber spannungsfrei setzen. (Also Sicherung raus, Gehäuse öffnen, Batterie abklemmen, kurz warten, Batterie anklemmen, Gehäuse schließen, Sicherung rein.) Wenn es danach immer noch weiß ist (oder gar nicht mehr angeht), ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Hardware-Defekt - passiert halt auch den besten Geräten mal.
Ansonsten bleibt nur, den Errichter zu kontaktieren - der dann die Anlage spannungsfrei macht und wenn das nix nützt das Bedienteil austauscht. Bestenfalls kann er dir als Übergang ein Leih-Bedienteil stellen (vielleicht kein 800, sondern 820 oder sogar nur 400, aber Hauptsache du kannst die Anlage bedienen). (Pronomen: er/ihm) |
| AGB 800 für Wintergarten | sysalarm | 4 | 2.649 |
25-07-2025 09:23 Letzter Beitrag: sysalarm |
| Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? | scrat | 4 | 8.143 |
29-03-2020 15:13 Letzter Beitrag: 5624 |
| BT 800 LED's parametrieren | Turbopaulchen | 8 | 8.523 |
16-04-2019 19:49 Letzter Beitrag: SafeTech |
| Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren | Turbopaulchen | 5 | 5.843 |
14-12-2017 12:51 Letzter Beitrag: 5624 |
| BT 800 | cmaxx007 | 6 | 6.528 |
22-09-2017 07:35 Letzter Beitrag: walimex |
