JA-80A Sabotagekontakte
07-08-2021, 21:20
mein Akku in der JA Außensierene hat nach 6 Jahren den Geist aufgegeben und ich habe ihn gegen das Batteriepack getauscht.
Ich musste den JA80A leider neu anlernen, was ich zum Glück vorher testen konnte. Das Teil hängt in >6m Höhe und irgendwie ist das kein Spass, das Teil dort abzuschrauben und auszuhängen.
Frage:
Wie hängt man die Gehaäuseabdeckung wieder richtig ein?
Ich habe es erst oben eingeklinkt und dann unten festgerschraubt.
Ist das richitg so?
Der Hintergrund der Frage liegt darin, dass er mir noch 1h nach dem Einbau angezeigt hat, dass Sabotagealarm besteht.
Der Alarm ist nun weg, aber ein ruhiges Gewissen habe ich ehrlich gesagt nicht dabei.
Danke für Tipps
08-08-2021, 15:27
RE: JA-80A Sabotagekontakte
Wenn Sabotagealarm besteht ist das Gehäuse nicht richtig zu oder was anderes nicht in Ordnung. Zentrale in den Errichterzustand versetzen, die zwei Schrauben unten an der Sirene losschrauben (Achtung könnten runterfallen) und den Deckel unten leicht nach vorne bewegen und dann nach oben abheben. Das Verschließen der Sirene geht auf umgekehrtem Weg.
08-08-2021, 17:08
Wenn ich das ganze so lese, denke ich, dass die Anlage alles richtig gemacht hat.
DAs Problem liegt im Betreiber, denn der hat das Gehäuse geöffnet, ohne in den Wartungsmodus zu gehen.
Danach dauert es eine Weile, weil er auch nicht die Austauschprozedur vollzogen hat, danach f.... ihn die Anlage eben noch ein klein weiters Weilchen, damit er es das nächste mal lernt.
Ich denke nicht, das da weiters ein Problem anliegt.
Frei nach guck mal wer da hämmert: wer braucht schon ne Bedienungs- oder Installationsanleitung. Wahre Männer agieren. Und lamentieren dann in Foren. Big GrinBig Grin
09-08-2021, 11:07
funkistnichtalles
ich wusste gar nicht, dass man Komponenten neu anlernen kann, wenn man NICHT im Errichtermodus ist!
Mit anderen Worten: Das Anlernen klappt nur im Errichtermodus.
Ich vermute eher einen Defekt, da sich die Sirene nach dem Anlernen mit einer komplett anderen Seriennummer als JA-80PB(B) meldet. Das ist laut Google ein PIR-Bewegungssensors mit einem Glasbruchsensor. Wär froh, wenn ich sowas hätte ;-).
Zum Glück habe ich noch eine fest verdrahtete Sirene, so dass ich mir mit der Leiter etwas Zeit lassen kann.
Wie lange halten denn die neuen Ersatzbatterie-Packs mit den 5? normalen 1,5V Zellen?
09-08-2021, 11:52
Hallo Thomas,
das die Sirene sich beim neu Anmelden mit komplett anderer Seriennummer anmeldet, die dann auch noch zufällig gleich der eines JA-80P(B) ist, wage ich zu bezweifeln. Die andere Frage wäre dann, warum die Du die Sirene überhaupt neu anlernen musst? Das passt nicht zusammen. Einen Defekt halte ich im übrigen zwar für möglich, aber unwahrscheinlich. Wo kommst Du her wenn ich Fragen darf?
Gruß Jens
18-08-2021, 18:08
habe zwischenzeitlich ein andere JA-80A auf einem freien Platz angelernt und die alte JA-80A hängt immer noch auf fast 8m Höhe und ich bekomme das Ding aber nicht gelöscht!
Wenn ich es über die physische Tastatatur im Errichtermode mit
Taste: 1 -> dann Komponente auswählen und dann Taste 2 solange drücken bis es piept, dann verschwindet es aus der Komponentenlister im Register "Zentrale" von Olink.
Nach einer Weile ist das Teil dann wieder da. Diesmal mit Typ "?"
Ich schätze mal, dass es keinen anderen Weg gibt, als auf die 8m hoch zu klettern und die Batterie abzuklemmen?
Oder hat jemand eine Idee?
19-08-2021, 07:58
Warum löschst Du die Sirene nicht in der oLink? Dafür ist die Software da! Ich habe noch nie eine Anlage über die Tastatur konfiguriert, das ist mir einfach zu mühsam. Du wählst in der Komponentenliste die entsprechende Zeile aus und drückst die Entfernen-Taste, den folgenden Dialog beantwortest Du mit "ja". Speichern nicht vergessen und wenn es nicht richtig funktioniert komplett speichern, nicht nur Änderungen. Achja, etwaige Funkbedienteile an die Zentrale mit Kabel anschließen, damit die Texte übernommen werden.
19-08-2021, 14:47
hatte es zuerst via olink gelöscht wie beschrieben war auch der Meinung, dass ich auf Speichern gedrückt habe.
jedenfalls war das Mistding nach 15 Minuten wieder da.
Mal schauen, ob es jetzt wegbleibt.
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.419 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 814 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.744 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.070 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.459 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.250 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.310 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.498 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.215 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 4.392 04-12-2019 11:38
