LE201 IR Licht fällt permanent aus
04-08-2021, 06:12
Servus zusammen
habe eine LE201 wo seit längerem gerade Nachts wenn die Überwachung stat findet, das IR Licht immer wieder mal ausfällt und neu sich einschaltet...
Kennt jemand diese Problematik oder hat einen Rat was ich tun kann?
Ich starte das Gerät mehrfach durch und ziehe auch immer wieder mal das Netzteil raus aber ohne Erfolg.
Derzeit ist die FW 2.460.0000.28.R installiert
vielen dank für eure Hilfe
04-08-2021, 08:30
RE: LE201 IR Licht fällt permanent aus
Versetz die Cam mal in den Auslieferungszustand und schau Dir das Ergebnis an. Sollte es dann immer noch so sein, gibt's zwei Möglichkeiten.
Variante 1: entsorgen
Variante 2: Der LED Ring hat einen 4-pol. Stecker, an diesem kannst Du mit einem Multimeter messen, ob die Steuerungsplatine bei hell-dunkel Umschaltung Spannung an einen Pin anlegt. Der Photosensor des LED-Rings hat Kontakt zu zwei Pins des Steckers worüber er der Steuerungsplatine die Situation mitteilt. Falls es dort zum Problem kommt, kaufst Du Dir die Platinen und wechselst die aus, oder versuchst es mal mit Kontaktspray.
Vorstellbar ist auch, dass der Photosensor auf dem LED-Ring aufgrund von Alterung etc. nicht mehr die spezifizierten Widerstandswerte erreicht. Die ganze Tag-/Nachtumschaltung wird nämlich nicht über eine einzige Quelle geschaltet, sondern der Bildsensor trägt ebenfalls bei.
Eine Alternative wäre auch ein günstiger 850nm Infrarotscheinwerfer, falls Du die Cam nicht mehr ans ordnungsgemäße laufen bringst.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
04-08-2021, 08:53
Die Tag-Nachtumschaltung kann doch bei der Kamera geregelt werden.
Da bewegt sich was im Grenzbereich.
Mal verändern und schauen wie sich das verhält.
Ebenfalls mal die Polycarbonatlinse in diesem Bereich reinigen. Wenn da was davor hängt, geht das in Reflexion und macht wirres Zeug.
Ansonsten wie ssb schon ausgeführt hat.
04-08-2021, 11:38
(04-08-2021 08:53)funkistnichtalles schrieb:  Die Tag-Nachtumschaltung kann doch bei der Kamera geregelt werden.
Deshalb habe ich geschrieben, diese mal in den Auslieferungszustand zu versetzen. Wer weiß, was da verstellt wurde.
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 6.658 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 13.297 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 7.852 09-01-2022 01:04
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 8.320 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 7.227 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 6.430 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Licht bei Bewegungserkennung schalten kiel_christian 2 3.418 25-11-2020 21:38
Letzter Beitrag: kiel_christian
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.358 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 9.231 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 27.336 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
