PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
02-07-2021, 13:33
ich habe meine MX jetzt mit einem Wählgerät erweitert und habe eine Frage bezüglich der Ansteuerung der 4 Eingänge an dem Wählgerät. In der Zentrale ist das Relais-Modul verbaut und die Ausgänge 5-8 sollen die Eingänge A-D an dem Wählgerät ansteuern, also über die Parameter 155-158 in der MX-Zentrale. Die Relais sind alle mit +12V vorbelegt und der Ausgang "NO" wird an das Wählgerät geführt. D.h. die Leitungen sind im Normalzustand spannungslos. Das Wählgerät ist auf positive Ansteuerung eingestellt, erwartet also die +12V von der Zentrale als Trigger. Der Eingang "D" soll zum Deaktivieren des Wählvorgangs verwendet werden. Frage: Ist das mit den Anschlüssen für A-C soweit korrekt? A soll bei Einbruch/Sabotage, B bei Feuer und C bei Überfall auslösen. Welchen Parameter muss ich bei 155, 156 und 157 einstellen? Wie muss ich den Ausgang 8 in 158 einstellen, damit darüber das Wählen über den Eingang D abgebrochen wird? Der Eingang D wurd dann auf "ABORT" eingestellt, korrekt? Besten Dank vorab! Grüße, Frank Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
02-07-2021, 18:31
RE: PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
Alles soweit korrekt. 155 auf 03 156 auf 01 157 auf 02 158 auf 05 sollte die gewünschte Ansteuerung auslösen. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
03-07-2021, 19:11
Perfekt, besten Dank!
