Powermax+ auf Werkseinstellungen zurücksetzen funktioniert nicht
07-06-2021, 11:09
mein Name ist Stephan und ich würde bitte Eure Hilfe benötigen.
Unsere alte POwermax+ hat gesponnen und daher habe ich uns eine Gebrauchte gekauft. Den Errichter-Code habe ich, allerdings schaffe ich keinen Reset auf Werkseinstellungen. Den Betreiber-Code kenne ich nicht.
Im Errichter-Menü fehlt Punkt 12. Werkseinstellungen. Das Menü springt von Punkt 11. zu Punkt 13.
Ein Reset mit Brücke hat ebenfalls nach rund 20 Versuchen keinen Erfolg gezeigt. Kann es sich evt. um eine Anlage mit einem 2. Mastercode handeln?
Bitte um Eure Unterstützung und vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
07-06-2021, 13:53
RE: Powermax+ auf Werkseinstellungen zurücksetzen funktioniert nicht
Den Punkt und die Funktion hat der Errichter deaktiviert.
Zum Reset: Akku entfernen, Stromlos machen, Jumper auf Reset (D+E), mit Strom und Akku starten und erst wenn sie komplett gebootet hat, den Jumper vom Reset entfernen.
07-06-2021, 14:59
wink RE: Powermax+ auf Werkseinstellungen zurücksetzen funktioniert nicht
Hallo SSB-Security,
herzlichen Dank für Deine rasche Antwort, ich werde das noch einmal versuchen wie Du es beschrieben hast.
Frage dazu:
Wann ist die Anlage komplett gebootet?
Wie lange dauert das ungefähr?
Sehe ich das am Display oder an einem sonstigen Status?
Ich habe immer nur max. 10 Sekunden gewartet.
Das war allerdings erfolglos.
Mittlerweile schreibt die Anlage: "Reset erforderlich" (oder so ähnlich) und eine Stimme sagt "Kundendienst rufen". Der Punkt "Errichter-Programm" ist mittlerweile auch nicht mehr vorhanden. Sehr spannend das Ganze....
07-06-2021, 18:02
Warte mal eine Minute. Das kann nichts schaden.
07-06-2021, 18:43
ich hab jetzt gerade die Anleitung nicht zur Hand, aber ich weiss noch was in den grauen Hinterzellen von 3 - 5 Minuten.
Bei diesem kompletten Reset werden ALLE Menüpunkte mit der Werkseinstellung überschrieben und beim letzten Punkt sagt die Firmware dann ok, alles löschen und speichern. Vorab werden die Parameter nur verglichen, aber nicht geändert. Bedenke, dass das ein älteres Semester ist und gib ihm/ihr einfach die 5 Minuten.
Sie bootet dann kurz neu und gibt dir die bekannten Werkscodes aus.
Ändere die aber erstmal nicht, denn lerne das Schätzchen erstmal richtig kennen.
Bleib auf der Errichter, nicht auf der Installationsebene. Änderst du den Installercode nicht in der richtigen Reihenfolge, bleibst du vom Errichtercode ausgesperrt, selbst wenn du ihn hast. Siehe gerade, was passiert.
08-06-2021, 02:06
Habe gerade mal gesucht. Alles was ich finde ist eine Anleitung von 1999, wo allerdings auf die Zeit des Reset nicht eingegangen wird. Unabhängig davon ist es ja kein Nachteil, entsprechend lange abzuwarten. Führe das Reset durch und leg Dich schlafen. Am nächsten Tag hast Du dann Sicherheit, lange genug gewartet zu haben Big Grin
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 3 148 07-10-2025 20:40
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.287 01-03-2025 14:51
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 2.934 27-10-2024 21:31
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 1.771 08-10-2024 20:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.401 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.497 21-12-2023 20:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.290 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.062 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.395 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.392 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
