  • 41 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
81F Funkbedienteil "verschluckt" Text
16-07-2013, 14:16
Rolleyes 81F Funkbedienteil "verschluckt" Text
hat mein 81F Funkbedienteil ein Problem mit der Textdarstellung ?
Beispiel: statt "Eingangsverzögerung" erscheint auf dem Display nur "Eingangsverzöger".
das gleich bei "Ausgangsverzögerung" auch hier fehlen wieder die letzten drei Silben.
Sieht nicht so toll aus.
Ist das ein Hinweis auf einen Defekt oder kann ich das irgendwo korrigieren?
In der O-link Software, Reiter "Texte" ist alles richtig eingetragen.
Grüsse
Karsten
16-07-2013, 20:31
RE: 81F Funkbedienteil "verschluckt" Text
(09-07-2013 13:14)Gurke schrieb:  Hallo,
die Texte der Datenbank sind nicht die gleichen wie auf dem Bedienteil. Ändere die Sprache am Bedienteil auf Deutsch und du siehst den Unterschied, danach kannst du die Texte entsprechend wieder anpassen.
16-07-2013, 21:44
Hallo Gurke,
Heart Dank für die Hilfe, hat funktioniert. Allerdings fehlt jetzt das Logo
"SYSTEM 8000".
Im Display steht jetzt einfach "Jablotron", und "Oasis Ja-8o".
Irgendwie verstehe ich die Zusammenhänge nicht.
Vielleicht kann mir da bitte noch einmal jemand unter die Arme greifen Sad
Grüsse
Karsten
06-05-2014, 21:24
Mich hat es auch gestört, dass der Text abgeschnitten wird.
Man kann die Texte aber einfach anpassen. Hierzu min OLink auf Texte gehen. Scrollt etwas runter dann findet ihr die IDs mit den Texten:
- ID 403 = Ausgangsverzögerung --> Habe "Ausgangsverzög." draus gemacht, das wird komplett dargestellt.
- ID 404 = Eingangsverzögerung --> Habe "Eingangsverzög." draus gemacht, das wird komplett dargestellt.
Wenn noch jmd. weiß, wie man den Text 2-zeilig darstellen kann...Angel Das wäre super.
Zitat: Im Display steht jetzt einfach "Jablotron", und "Oasis Ja-8o".
"Jablotron" ist einfach das Ruhelogo. Es lässt sich über "Zentrale --> Logo an Bedienteil übertragen" anpassen, z.B. Firmenlogo, individueller Name, ... .
"OASIS JA-80" ist wiederum um ein Text und hat die ID 720.
Bitte bedenken, dass das Bedienteil mittels Kabel verbunden werden muss um die Texte oder Logos zu übertragen Exclamation
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 748 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.729 31-10-2024 14:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.211 30-01-2023 10:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.985 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 7.133 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.751 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 7.150 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.357 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.085 31-01-2016 01:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 6.402 27-01-2016 07:28
Letzter Beitrag: charly78
