Bedienteil JA-154E
21-05-2021, 19:23
Bedienteil JA-154E
Ich habe seit langem wieder ein Problem bei einer JA-101KR und dem Bedienteil. Es sieht aus als wenn das Bedienteil einen Wackelkontakt hätte. Wenn man den Deckel öffnet erscheint kurz die Anzeige im Display und nach einer Sekunde nur mehr das rotierende Jablotron Logo.
Wenn man bei geschlossenem Deckel darauf drückt erscheint wieder der Text im Display für ein paar Sekunden. Dann wieder das rotierende Logo. Ich habe also einen Wackelkontakt vermutet - die Anlage ist etwa 15 Monate alt - und das Bedienteil getauscht.
Nur auch mit dem neuen Bedienteil ist der Fehler derselbe.
Ich kann mit der F-Link in das System, auch per App funktioniert die Steuerung. Nur das Bedienteil spinnt.
Die Anlage funktionierte übrigens problemlos bis plötzlich der Fehler aufgetreten ist.
Hat jemand eine Idee?
Lieber Gruß,
Schuko
21-05-2021, 22:07
RE: Bedienteil JA-154E
Hallo Schuko66,
was sagt denn die Diagnose über die Funkverbindung zum BT ?
Ist die Kontaktierung zu den Segmenten (unebene Wand, Gehäuserückwand verzogen...) einwandfrei ?
LG GT10
22-05-2021, 12:13
Wie ist das Bedienteil an der Wand befestigt?
An einer Schalterdose oder direkt an der Wand?
Sind die kleinen seitlichen Schrauben benutzt worden oder nicht?
Drück das Bedienteil mal richtig aufs Untergehäuse. Manchmal reicht das reine Aufklippen nicht, sondern es muss verschraubt werden. Sonst gibt es die Kontaktprobleme.
AK Engineering
  Verbindungsprobleme JA-154E megagramm 8 5.610 16-11-2023 11:10
Letzter Beitrag: Simon_CH
  JA-154E MolinoDK 0 2.698 28-09-2019 18:53
Letzter Beitrag: MolinoDK
  Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E Zielinger 3 4.861 10-06-2019 21:13
Letzter Beitrag: Zielinger
  externer Türkontakt an JA-154E Topy190675 8 6.538 28-12-2018 12:45
Letzter Beitrag: Topy190675
  JA 154E Signalisierung M-d-ley 10 8.447 21-01-2018 17:47
Letzter Beitrag: Pollex
  JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich Hovawart2122 2 3.998 29-08-2017 12:59
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Probleme JA-100 JA 154E smoggi 9 10.327 17-02-2017 21:30
Letzter Beitrag: burkiwitsch
  Programmierung JA 154E bzw. 152E TiN1 11 12.153 09-05-2016 21:39
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 2.722 16-12-2015 16:53
Letzter Beitrag: NiceIce
  Funkzugangsdodul (Bedienteil) z.B. Ja-154e MarcoR 2 3.591 05-04-2015 22:40
Letzter Beitrag: MarcoR
