Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
28-01-2021, 20:40
Weiß zufällig einer als welcher Modultyp eine Identloc Einheit in compasx eingestellt werden muss.
Laut Anleitung ist es Logikmelder, was ich aber nicht verstehe ist wie die Auswertung zwischen Öffnung Fenster und Glasbruch unterschieden werden kann.
An den Fenstern sind Art.-Nr. 032230 "Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen mit Glaseinsatz" verbaut.
28-01-2021, 20:51
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Glasbruch und Öffnung. Letzendlich ist Identloc einfach ein Transponderleser und ein EM4200 Transponder als Gegenstück am Fenster (geht auch mit beliebigen anderen Transpondern, z.B. in Kartenform hinter Bild geklebt).
Der GBS stört wohl einfach die Antenne des Transponders. Für die AWE ist der Transponder in beiden Fällen einfach weg.
28-01-2021, 20:59
Laut Handbuch kann die AWE unterscheiden ob ein Öffnungsmelder oder Glasbruchsensor ausgelöst hat. Oder hab ich das falsch verstanden ?
28-01-2021, 21:45
Joa, stimmt, aber dann nur an der AWE selbst.
Trotzdem gibt das alte Bus1 System von EffEff/Honeywell das nicht her. Eine Adresse kann nur eine Auslösung und eine Sabotage übertragen. Für mehrere Kriterien müsste man mehrere Adressen belegen. Und die AWE belegt entweder eine Adresse für alle Linien oder jeweils eine Adresse für jede einzelne Linie.
28-01-2021, 23:30
OK vielen Dank, dann werde ich es am besten als "Einbruch" programmieren.
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 2.112 11-11-2024 22:42
Letzter Beitrag: complex400
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 16.191 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 11.184 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.954 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 15.188 18-02-2018 13:24
Letzter Beitrag: kingwall
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 3.654 06-09-2017 19:36
Letzter Beitrag: Archi_33
  Bus Adressen Gomes 11 7.599 02-09-2017 19:50
Letzter Beitrag: Rabenfrost
  HD BUS Brandmelder cmaxx007 3 3.953 28-08-2017 18:10
Letzter Beitrag: cmaxx007
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 8.469 23-04-2017 20:55
  Zwei BUS BM Verknüpfen Olli0811 11 9.522 15-11-2016 21:40
Letzter Beitrag: Olli0811
