Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
28-01-2021, 19:40
Weiß zufällig einer als welcher Modultyp eine Identloc Einheit in compasx eingestellt werden muss. Laut Anleitung ist es Logikmelder, was ich aber nicht verstehe ist wie die Auswertung zwischen Öffnung Fenster und Glasbruch unterschieden werden kann. An den Fenstern sind Art.-Nr. 032230 "Öffnungsüberwachung und Überwachung auf Glasbruch. Geeignet für Fenster oder Türen mit Glaseinsatz" verbaut. |
28-01-2021, 19:51
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp
Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Glasbruch und Öffnung. Letzendlich ist Identloc einfach ein Transponderleser und ein EM4200 Transponder als Gegenstück am Fenster (geht auch mit beliebigen anderen Transpondern, z.B. in Kartenform hinter Bild geklebt).
Der GBS stört wohl einfach die Antenne des Transponders. Für die AWE ist der Transponder in beiden Fällen einfach weg. |
28-01-2021, 19:59
RE: Identloc AWE an BUS-1 Modultyp | |||
28-01-2021, 20:45
Joa, stimmt, aber dann nur an der AWE selbst.
Trotzdem gibt das alte Bus1 System von EffEff/Honeywell das nicht her. Eine Adresse kann nur eine Auslösung und eine Sabotage übertragen. Für mehrere Kriterien müsste man mehrere Adressen belegen. Und die AWE belegt entweder eine Adresse für alle Linien oder jeweils eine Adresse für jede einzelne Linie. |
28-01-2021, 22:30
OK vielen Dank, dann werde ich es am besten als "Einbruch" programmieren.
Pro B15 in Bus | Sarah.M | 7 | 1.418 |
11-11-2024 21:42 Letzter Beitrag: complex400 |
comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss | safetroniker | 33 | 13.410 |
28-01-2022 11:50 Letzter Beitrag: winnie123 |
BUS-1 Teilnehmer im Keller | Medion | 14 | 9.879 |
23-02-2020 21:13 Letzter Beitrag: Medion |
Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren | powertom | 2 | 4.430 |
12-11-2018 19:08 Letzter Beitrag: powertom |
Grundlegende Fragen zur Bus Technik | kingwall | 14 | 13.603 |
18-02-2018 12:24 Letzter Beitrag: kingwall |
3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) | Archi_33 | 2 | 3.271 |
06-09-2017 18:36 Letzter Beitrag: Archi_33 |
Bus Adressen | Gomes | 11 | 6.187 |
02-09-2017 18:50 Letzter Beitrag: Rabenfrost |
HD BUS Brandmelder | cmaxx007 | 3 | 3.499 |
28-08-2017 17:10 Letzter Beitrag: cmaxx007 |
Dualmelder comstar B10 BUS | Anfaenger | 8 | 7.550 |
23-04-2017 19:55 Letzter Beitrag: Medion |
Zwei BUS BM Verknüpfen | Olli0811 | 11 | 8.553 |
15-11-2016 20:40 Letzter Beitrag: Olli0811 |
