Lupus NVR LE914 - keine Verbindung
17-01-2021, 03:48
Exclamation Lupus NVR LE914 - keine Verbindung
Moin!
Wie es immer so ist, vorhin mal Aufnahmen durchschauen und festgestellt, dass ich keine Verbindung mehr zum Lupus Rekorder bekomme Confused
Vorne leuchtet nur der Ring in das Power Zeichen. Festplatten drehen, LAN Port LEDs leuchten.
Es leuchtet nicht: Alarm, HDD, LAN oder die Ziffern der Kameras.
Der Rekorder wird im LAN nicht gefunden. Feste IP wurde zugewiesen.
Probiert habe ich folgendes:
- Netzschalter ein/aus
- Stromkabel raus
- On Taster gedrückt (in allen üblichen Sekunden Bereichen)
- Lan Kabel getauscht
- anderer LAN Port im Router
- anderen Router
Ich komme nicht mehr weiter. Hat jemand noch Ideen? Vielleicht mal mit dem LE 918 ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank im Voraus!
17-01-2021, 11:21
RE: Lupus NVR LE914 - keine Verbindung
wenn er sich mit dem lupus ip tool nicht finden lässt, wird er halt defekt sein.
was du machen kannst. Mal länger ohne Netzkabel liegen lassen, aufmachen und nach der bios Batterie schauen. Nach einem Neustart kann es sein, wenn diese defekt ist, dass er nicht mehr startet. Was da drin ist, weiss ich nu nicht. Da muss man nachsehen. Wenns das auch nicht ist und er nicht in die Werkseinstellungen gegangen ist. Was neues muss her.
17-01-2021, 23:00
Wenn du entsprechende Messgeräte hast einfach Mal das Netzteil durchmessen. Gehen auch gerne Mal kaputt.
Wenn das und die Tipps von FINA keinen Erfolg bringen entweder zum Support einschicken (Garantie noch vorhanden?) oder ersetzen.
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 1.306 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.024 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 3.164 17-02-2024 01:52
Letzter Beitrag: micha80
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 16.322 05-12-2021 11:29
  Keine Verbindung mehr zur Überwachung Marehle 36 13.680 02-11-2021 20:46
Letzter Beitrag: Marehle
  Kaspersky / keine Wiedergabe auf Hikvision NVR safety4all 15 8.745 15-03-2021 15:46
Letzter Beitrag: safety4all
  Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN AndiBee 5 4.443 01-02-2021 12:21
  Lupus LE 200 an Hikvision NVR zoreg 3 5.370 23-11-2018 14:34
Letzter Beitrag: zoreg
