Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Language Package
09-03-2019, 12:06
habe heute über Level4 als erstes die Sprachdatei danach die Firmware unpgedatet, beim hochfahren kommt nun die Fehlermeldung No valid language package dananch ein leeres Display, beim Verusch eine Neustartes folgt Invalid Language Package! Wie kann ich das beheben, via Web läßt mich die Anlage auch nicht mehr zugreifen! Danke für eure Hilfe! |
09-03-2019, 13:24
RE: Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Language Package
Errichtermodus,
Anlage öffnen, Akku abziehen, micro SD Karte entnehmen, korrekte Dateien im Install ordner ablegen, alte Dateien entfernen und sichern, Karte wieder einbauen, Akku noch ablassen, Anlage schließen Spannunng zuschalten, den Anweisungen folgen, update durchführen, in den Errichtermodus gehen Anlage öffnen, Akku in Betrieb nehmen, Anlage schließen, Errichtermodus verlassen, ich hoffe Du hast vorher einen Backup gemacht, Backup wieder aufspielen, fertig. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
09-03-2019, 14:18
Vielen Dank! Läuft wieder! Du bist heute der erste in meinem Nachtgebet!
09-03-2019, 18:09
.... das jetztschon für mich gebetet wird ...
![]() ![]() ![]() Danke für die Rückmeldung. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-01-2021, 18:32
Hallo, ich habe das selbe Problem, bekomme aber die Micro-SD nicht aus dem Slot. Gibt es da einen Trick, oder ist die einfach fest? Wie kann ich das Problem dann lösen?
Sonderbar: Ich habe aus der ZIP-Datei das Language-Pack installiert und dann die neue Firmware :-( (03-01-2021 18:32)Jetschin schrieb: Hallo, ich habe das selbe Problem, bekomme aber die Micro-SD nicht aus dem Slot. Gibt es da einen Trick, oder ist die einfach fest? Wie kann ich das Problem dann lösen? Die SD-Karte habe ich jetzt rausbekommen (Käfig nach unten drücken - Wer baut sowas?), aber selbst wenn ich alle Dateien aus der ZIP-Datei in den Install-Ordner kopiere kommt weiterhin die Fehlermeldung „no valid language pack found“. |
03-01-2021, 18:58
wer baut so etwas ... unsere asiatische Wirtschaftfreunde...
hast Du denn das neue Package auch installiert? Immer erst die Sprachdatei installieren. Die micro SD slots sind immer so ähnlich aufgebaut. Solange Du schiebst und nicht hochhebelst ist alles gut ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-01-2021, 19:14
(03-01-2021 18:58)megagramm schrieb: wer baut so etwas ... unsere asiatische Wirtschaftfreunde... Ich denke, das Abus Zeugs bauen eher die Insel**** oder täusche ich mich da?
03-01-2021, 19:16
(03-01-2021 18:32)Jetschin schrieb: Hallo, ich habe das selbe Problem, bekomme aber die Micro-SD nicht aus dem Slot. Gibt es da einen Trick, oder ist die einfach fest? Wie kann ich das Problem dann lösen? Die SD-Karte habe ich jetzt rausbekommen (Käfig nach unten drücken - Wer baut sowas?), dann alle Dateien komplett auf die SD-Karte kopiert (vorher alle Dateien gesichert - wer weiß wer weiß) und nun hat sie gebootet. Puh…manchmal frage ich mich, wie man in Zeiten von Smartphones eine Alarmanlage so antiquiert programmiert. Habe Sie 2016 gekauft, okay, aber auch da gab es schon iPhones als Referenz. Danke für die Hilfe! |
03-01-2021, 19:21
@ Peteralarm,
ABUS betreibt zwei Werke im Asiatischen Raum und läßt in Lizens von der besagten Insel fertigen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-01-2021, 19:36
(03-01-2021 19:21)megagramm schrieb: @ Peteralarm, noch nicht mal das können die, aber dann sollte es doch besser sein? Die Asiaten können das wenigstens ![]() Wie dem auch sei, wenn noch die Schotten und die Nordiren weg sind, wird das Inselchen ganz klein......
03-01-2021, 19:41
Wahrscheinlich fragen die Asiaten sich auch nur, was für nen die scheiß die da für Abus herstellen.
Andererseits... Würde Abus seine Schließanlagen auch in Asien fertigen lassen würde ich wohl net seit Monaten warten. (Pronomen: er/ihm) |
